iPad verliest constant de verbinding met de wifi
  • nov 3, 2025 11:02 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 157 keer bekeken
Op mijn iPad herhaaldelijk geen verbinding WIFI . Indien de groene knop aan uit en aanzetten wifi geswitched wordt heb ik weer verbinding.Wat is de mogelijke oorzaak en oplossing
Beste antwoord door bnh
Kun je je iPad volledig updaten naar de nieuwste beschikbare update van iPadOS?
Vergeet ook even je WiFi-naam en wachtwoord op je iPad, en verbind opnieuw, en zet eventueel de mac adres naar '’vast'’ (schakel automatische rotatie uit, dit vind je in de wifi-instellingen nadat je opnieuw verbonden bent, bij je wifi-naam).
9 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@ruja, welkom op onze community! Er zijn veel mogelijke oorzaken waardoor je apparaat wel of geen verbinding heeft. Kun je toelichten wat voor apparatuur je gebruikt en hoe je alles met elkaar verbonden hebt zitten? Hoe branden de lampjes op het moment dat je problemen ervaart?
  • nov 4, 2025 6:39 p.m. UTC
Ik heb twee wifiversterkers
het euvel doet zich alleen voor op 1 iPad ds rest van apparatuur niet
er is alleen een bekabelde aansluiting op een  van de twee wifiversterkers
de rest apparatuur draadloos aangesloten
na uit en aanzetten wifiverbinding in instellingen direct weer verbinding
  • nov 6, 2025 6:35 a.m. UTC
Nog steeds geen antwoord
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • nov 6, 2025 6:42 a.m. UTC
  • nov 6, 2025 12:42 p.m. UTC
heb je toevallig WPA3 ingesteld op je wifi netwerk? dit vind lang niet alle apparatuur leuk. als je dit hebt, dan deze weer terug zetten naar alleen WPA2.
Thomas van KPN
Hoi ​@ruja, ik heb hier vanuit KPN niet direct een verklaring noch oplossing voor maar ik zie dat er al wat goede tips gegeven worden. Ik vermoed dat dit iets is van een instelling op de ipad. Kun je de dingen hierboven eens proberen?
fixnix
  • nov 7, 2025 3:06 p.m. UTC
Er zijn draadloze “versterkers”. Ga eens met je iPad bij een bedrade wifi punt staan en kijk wat er gebeurd.
  • nov 27, 2025 11:02 a.m. UTC
Ik heb een gloednieuwe iPad die zou toch WPA2 en 3 moeten ondersteunen?
de router is een maand geleden geïnstalleerd door monteur en moet dan toch goed ingesteld zijn? Of moet ik dat opnieuw doen? Hoe kom ik in de router?
Alle andere opties reeds gedaan en geen effect
Hartelijk dank
Ruud
Thomas van KPN
Hoi Ruud, dit moet wel goed op te lossen zijn lijkt me. Wat voor Experia Box en wat voor wifiversterkers heb je eigenlijk? Hoe heb je die op elkaar aangesloten zitten?
