IPv6 nodig voor mijn werk
  • June 22, 2019
  • 13 reacties
  • 818 keer bekeken
Ik heb IPv6 nodig voor mijn werk. Mijn Experiabox ondersteunt dit momenteel niet. Tenminste ik kan niets over IPv6 terugvinden of instellen in deze router. Ik moet “aan de IPv6”, ik zit in het vak (netwerkspecialist), en het gebruik maken van IPv6 is daarbij een must. ik neem aan en hoop dat ik niet van provider moet gaan wisselen of moet gaan investeren om dit bij KPN te realiseren. Alvast voor jullie reactie. Vg, Wim.
Beste antwoord door wjb
Ik heb al een aantal jaar IPv6 operationeel op mijn KPN glasvezelaansluiting.
Deze aansluiting is "dual-stack" (IPv4 en IPv6).
IPv6 wordt ondersteund door de Experia Box V9, V10 en V10a (na een fix in de firmware).
Helaas is IPv6 nog altijd niet volledig uitgerold en als op jouw aansluiting IPv6 nog niet beschikbaar is, dan zal dat dus ook nog niet gaan werken.
Op het LAN worden op basis van SLAAC IPv6 adressen uitgedeeld en de DHCP server van de Experia Box deelt IPv4 adressen uit. Ik zou verwachten dat er alleen IPv6 adressen uitgedeeld worden als je de DHCP server uit zet. Ik heb dit nooit getest en gebruik tegenwoordig ook geen Experia Box meer. Op mijn EdgeRouter Lite 3 werkt dat in ieder geval wel zo.
Ik vraag me echter af waarom je op het LAN ook alleen maar IPv6 zou willen gebruiken?
13 reacties
  • June 22, 2019
Dan zal het op ipv6 via een tunnelbroker neer komen.
Blijkbaar woon je nog niet in een gebied waar dit al is uitgerold.
https://www.kpn.com/service/internet/ipv6.htm
  • June 23, 2019
Heb je een v9, v10 of v10A en nog geen IPv6? Dan is jouw regio idd nog niet uitgerold.
  • June 23, 2019
Op de V10A is IPv6 sowieso nog niet actief, zelfs als IPv6 op die locatie beschikbaar is.
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • June 30, 2019
Hoi @Play-pause knop probleem, Welkom op het forum! Welk modem heb je op dit moment in gebruik? Via http://ipv6test.google.com kun je testen of je IPv6 kunt gebruiken. Heb je hier al eens naar gekeken?
  • June 30, 2019
De resultaten van die site doen er niet veel toe. Dit is wat ik te zien krijg.
Klaar voor de toekomst van het internet?
Geen problemen gevonden.
U heeft geen IPv6, maar u mag geen problemen ondervinden op websites die IPv6-ondersteuning bieden.
Dan hebben deze 2 sites meer nut
https://ipv6-test.com/
https://test-ipv6.com/
Het zure is Concepts bijvoorbeeld had RD ipv6 nu Telfort waar Concepts bij is ondergebracht het KPN netwerk gebruikt/gaat gebruiken verliezen diverse van deze klanten hun ipv6 functionaliteiten.
Marina_
  • July 2, 2019
@Play-pause knop probleem Ik heb niets meer van je gehoord. Mocht je later nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Hoi allen die gereageerd hebben,
Bedankt voor jullie reacties. Het gaat mij er niet om dat ik IPv6 sites kan benaderen. Dat lukt btw. Maar het gaat mij erom dat ik thuis IPv6 adressen uitgedeeld krijg door de Experiabox. Met alleen IPv6, zonder IPv4 (dat zet ik gecontroleerd aan/uit op mijn clients), wil ik verschillende soorten IPv6 verbindingen (bedraad, draadloos, VPN, enzovoort) maken naar diverse IPv6 systemen op mijn werk. Eigenlijk een heel simpele vraag, maar kan KPN mij daarbij helpen? Is er Experiabox die dit faciliteert? Ik betaal genoeg per maand en heb geen zin om door te gaan met oude Experiaboxen / netwerkinfrastructuren thuis. En, zoals gezegd, ik heb het nodig voor mijn (ik zit in de ICT) werk.
Ik ben benieuwd. Bedankt voor het meedenken.
Vg, Wim.
  • July 6, 2019
Op dit moment bij jou blijkbaar niet de v10 moet het wel kunnen wat ik er van weet. Daar zal @wjb vast meer over kunnen schrijven of net als hij de Experia vervangen voor een eigen router.
Ik ben Telfort klant en had via een eigen router gewoon ipv6 nu ik bij Telfort anders ben aangesloten niet meer.
  • July 6, 2019
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
Gaat je alleen lukken met extra apparatuur, die een eigen V6 netwerk maakt. Of je moet een IPv6 VPN maken op het eindapparaat
darkfader
Helper
  • July 6, 2019
Hoe ga je 6-in-4 forwarden dan? DMZ aanzetten is voor zover de enige optie... met beveiligingsnadelen van dien. (zet ook absoluut geen poort 53 open. daar heeft KPN een hekel aan)
Blijkbaar moeten ze eerst nog wat meer geld opstrijken om alle routers te upgraden zodat iedereen goed werkende IPv6 kan krijgen...
  • July 6, 2019
Dit heeft niets met de Experia Box zelf te maken, maar met de centrale infrastructuur.
Marina_
  • July 9, 2019
Hoi @Play-pause knop probleem, Heb je nog iets aan bovenstaande informatie gehad?
