Kan de monteur een stopcontact in mijn meterkast aanleggen?
  • feb 4, 2026 7:31 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 285 keer bekeken
Ik ben klant van KPN maar ga verhuizen. In de nieuwe meterkast zit geen stopcontact. Kan KPN dit oplossen en wat zijn de kosten?
Beste antwoord door Arjan van B
Deze meterkast is trouwens de algemene op de gang. In het appartement zelf zit nog een meterkast met de losse groepen. Dus wellicht zit ik verkeerd met het feit dat het modem in de algeme geplaatst moet worden.
Omdat het modem ook je WiFi levert, wil je die misschien juist liever in je eigen meterkast, dichterbij je apparaten die je via WiFi gebruikt. En als je ook een TV-ontvanger hebt (of een televisie met internet), dan wil je die misschien het liefst met een kabel aansluiten, wat vast makkelijker gaat als het modem niet ergens op de gang hangt.
De Ziggo-aansluiting zie je via die groene kabel vanaf je foto doorlopen naar een plek in je woonkamer. (Misschien nog via die eigen meterkast?) Ziggo kun je dus ook in je woonkamer aansluiten.
Die blauwe kabel, zou dat misschien een voorbereiding voor KPN zijn? Ik denk niet dat een eventuele KPN-kabel (of misschien zelfs glasvezel) direct naar je andere meterkast loopt, maar wie weet! Een foto van die meterkast gaat dus ook helpen, als de postcodecheck van Noordzee positief is.
12 reacties
  • feb 4, 2026 7:36 p.m. UTC
in principe kunnen wij daar een stopcontact maken in die meterkast.
maar wat mij eerst nog opvalt, waar precies is de KPN aansluiting?
ik zie namelijk alleen maar een ZIGGO aansluiting daar zitten.
  • feb 4, 2026 7:41 p.m. UTC
Ik dacht dat het altijd mogelijk is om op de ziggo aansluiting ook KPN aan te sluiten? Ik zit nu in een ander appartement waar ik KPN heb (misschien dat dit verwarrend was). Deze meterkast is trouwens de algemene op de gang. In het appartement zelf zit nog een meterkast met de losse groepen. Dus wellicht zit ik verkeerd met het feit dat het modem in de algeme geplaatst moet worden.
  • feb 4, 2026 7:42 p.m. UTC
Ik zie geen KPN aansluiting in de kast. Dan is daar ook geen 230 volt voor nodig.
Ziggo en KPN zijn twee totáál verschillende netwerken. Respectievelijk coax en glasvezel.
  • feb 4, 2026 7:43 p.m. UTC
​@Lotte1605
nee dat zal niet gaan.
KPN kan niet leveren over de ZIGGO aansluiting. en andersom ook niet, ZIGGO kan niet leveren over de KPN aansluiting.
als ZIGGO de enigste aansluiting is die je hebt, zul je dus verplicht bij ZIGGO een abonnement moeten afnemen.
misschien dat je inderdaad nog ergens bij de andere meterkast een KPN aansluiting hebt. maar deze ZIGGO aansluiting op de foto, kun je dus alleen voor ZIGGO gebruiken.
  • feb 4, 2026 7:46 p.m. UTC
Dat is interessant om te weten aangezien bij mijn huidige appartement ook een ziggo aansluting zat maar ik kon overstappen naar KPN. Toch heel erg bedankt voor de reactie!
  • feb 5, 2026 8:52 a.m. UTC
Hallo ​@Lotte1605 ,
Het is eerst van belang om uit te zoeken of je op jouw nieuwe adres wel een abonnement kunt krijgen van KPN. Dat kun je zelf heel snel uitzoeken via de postcodecheck:
https://www.kpn.com/internet
  • feb 5, 2026 9:21 a.m. UTC
Forum|alt.badge.img+28
  • feb 6, 2026 7:57 p.m. UTC
Hi ​@Lotte1605, welkom allereerst hier en fijn om te zien dat de community je al goed heeft geholpen. Dank hiervoor.
Om je beginvraag te beantwoorden, wij kunnen een stopcontact plaatsen. Lees alles hierover via de link hieronder. Ik sluit me echter ook aan bij de goede uitleg van Arjan van B en vraag me ook af of dit nodig is. Uiteraard is het aan jou waar je voor kiest, je hebt in ieder gevoel goed geïnformeerd. 😊
  • feb 7, 2026 8:55 p.m. UTC
Bedankt allemaal voor de reacties. De postcode check gaf aan dat KPN beschikbaar was.Ik heb zojuist in mijn meterkast in mijn appartement gekeken en zie het volgende. Ook zie ik een lege plek in het stopcontact in de woonkamer. Alvast bedankt weer voor de hulp!
Forum|alt.badge.img+5
  • feb 7, 2026 9:16 p.m. UTC
ik zie hier niks waar KPN over levert, aan de linkerkant zie ik iets met ledjes dus ook stroom maar ik herken het niet. misschien herkent iemand anders het,  zo ie zo is de foto's met deze meterkast niet compleet, misschien nog een extra foto maken.
  • feb 7, 2026 9:20 p.m. UTC
nee ik zie hier nog steeds niks van een kabel van KPN.
die blauwe UTP kabel op een rolletje komt vanuit jou hoofdmeterkast waar ook de Ziggo aansluiting zit. die 2 andere witte UTP kabels lopen waarschijnlijk naar de woonkamer en naar de slaapkamer.
  • feb 8, 2026 8:29 a.m. UTC
Ha, dat lijkt andersom te zijn: die groene is blijkbaar de aanvoer, en gaat dan als wit/grijs kabeltje verder, in ieder geval een klein stukje samen met die blauwe. Die Ziggo-kabel komt misschien ook ergens in je eigen meterkast, of gaat direct naar je woonkamer. Op je eerste foto is onderin net niet te zien waar die Ziggo-kabel heengaat. Maar die blauwe lijkt een andere route te nemen.
En die blauwe is, zoals joey92 ook goed gezien heeft, een UTP-netwerkkabel. Als KPN glasvezel dan (ooit) in de algemene meterkast binnenkomt, dan kan die aansluiting vanaf het glasvezel­kastje via UTP naar een modem in je eigen meterkast. Ook zo’n glasvezelkastje heeft wel stroom nodig trouwens.
Zegt KPN of er ook al glasvezel op je postcode beschikbaar is? En weet de bouwer niet meer te vertellen?
Dat lijkt me iets voor een warmtenet, of misschien voor een warmtepomp.
Inderdaad!
