Kan ik een 4G backup dongel aansluiten op Experia Box V10?
  • apr 5, 2022 11:20 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 1812 keer bekeken
Kan je een 4g backup dongel zonder KPN EEN MKB aansluiten op je V10 router?
Admin: Titel aangevuld i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @K. Partner Netwerk Ik heb goede ervaringen met het inzetten van mijn mobiel op de V10, bij uitval DSL in het verleden, gewoon om te testen of het werkt en werkt perfect.
In principe hoef je niets aan te passen binnen het modem.
Je kunt het zelf testen door de DSL-kabel of WAN-kabel uit het modem te halen, dan moet je mobiel het overnemen.
Succes.
9 reacties
  • apr 5, 2022 11:28 a.m. UTC
Ja. Maar die krijgt u niet zomaar van KPN. Een mobiele telefoon met een usb kabeltje aansluiten schijnt ook te werken. Ik heb er zelf geen ervaring mee.
  • apr 5, 2022 12:29 p.m. UTC
Het zou KPN sieren omdat bij spoedgevallen wel in te zetten.
Maar als je een telefoon eraan hangt of een dongel, moet je dan nog wel instellingen aanpassen aan de router/modem?
  • apr 5, 2022 12:38 p.m. UTC
In de V10 moet je volgens mij niks aanpassen, maar op je telefoon moet je na het inpluggen van de USB kabel USB tethering aanzetten.
  • apr 5, 2022 12:41 p.m. UTC
Bij zakelijke abonnementen: KPN EEN MKB, daar zit het standaard in. Bij particuliere abonnementen niet. En het komt ook hoogst zelden voor dat KPN deze dongels opstuurt.
In de Experiabox of KPN Box niet. In het toestel zal je wel iets moeten bevestigen ofzo.
  • apr 5, 2022 1:49 p.m. UTC
Succes.
  • apr 5, 2022 2:26 p.m. UTC
Wat ik nog wilde vertellen is dat ik een glasvezelverbinding heb, kan het zijn dat daarom de verbinding niet overnam?
  • apr 5, 2022 2:28 p.m. UTC
Dan moet je gewoon de kabel die in de rode poort zit verwijderen, en vervolgens kijken of de 4G verbinding werkt.
  • apr 5, 2022 2:43 p.m. UTC
Hallo @K. Partner Netwerk , dan haal je de glasvezelkast even van de stroom af en zou het moeten werken.
  • apr 5, 2022 3:07 p.m. UTC
Bedankt voor het meedenken, op dit moment is de storing verholpen.
Mocht  nog eens een storing zich voordoen, ga ik het zeker proberen.
