Sinds vandaag de nieuwe experiabox v10 in huis maar kan met mijn telefoon en laptop geen internet/wifi verbinding maken met de experiabox.
Via de wifi van de buren kan ik dit wel met mijn telefoon en laptop, dus het ligt niet aan mijn telefoon/laptopĀ
Wie kan mijn nog helpen na 10 uur met KPN hulplijn ?
Groetjes Mirjam
Branden de lampjes?
Ja alle lampjes branden.
Mijn telefoon en laptop berekenen de experia box ook maar wanneer ik het wachtwoord intik geeft mijn laptop aan geen internet en mijn telefoon zegt internet misschien niet beschikbaar
Alles meerdere malen gereset ed maar zonder resultaatĀ
Ok. Dan is wifi dus prima in orde. Maar heb je gewoon geen internet. Wat is de historie? Bent u nieuwe klant? Overgestapt? Verhuist? Of bent al langer klant, maar heeft u nu een nieuw modem omdat u vorige kapot was?
Ben al lang klant.Ā
Experia box had wrs een storing waardoorĀ mijn tvontvanger steeds foutmelding gaf.
Nu een nieuwe experia box plus nieuwe tv ontvanger, ditĀ werkt nu wel.Ā
Ik dacht eerst dat het aan mijn telefoons lag maar ik kan wel verbinding maken met het internet/wifi van de buren, dus dat is het niet
Vreemd dat zowel mijn telefoon als laptop het internet wel herkend maar nog steeds geen verbinding kan maken.
Heb je de Experiabox al een keer even uitgezet en weer aan? Heeft u Experia WiFiĀ versterkers?
Ja alles al meerdere malen gereset, ook door KPN.
Nee geen versterkersĀ
@Mirjam72Ā Welkom op ons Forum! Wat gek dat je apparaten geen verbinding kunnen maken. Je ziet je nieuwe netwerknaam dus wel en kan het wachtwoord invoeren, maar zodra je verbindt geeftĀ hij aan dat dat niet mogelijk is?Ā
Je zou je netwerknaam en wachtwoord kunnen wijzigen via de webinterfaceĀ wellicht dat dit helpt?
Werkt je televisie wel weerĀ naar behoren?Ā
Ik hoor graag van je!
Hoi @Mirjam72Ā
Reset de V10 eens door met een paperclip of iets dergelijks in het gaatje bij de kabelaansluitingen de schakelaar in te drukken en vast te houden tot het powerlampje rood wordt (er staat duidelijk Reset bij het gaatje)
Nu gaat de V10 opnieuw opstarten, hetgeen langer duurt dan normaal.
Wacht rustig tot alles weer opgestart is en test het dan nog eens.
Let wel heb je eerder instellingen veranderd in de V10 dan ben je die nu kwijt en moet je die er opnieuw inzetten.
Blijkbaar kon je wel verbinden, maar krijg je niet het juiste ip adres of DNS adressen mee.
Als je wel TV hebt, is de verbinding aanwezig, Wellicht even IP v6 uitzetten ?
Ā
Als je aanmeld bij de wifi, kijk dan bij de info, welk ip adres je krijgt en welke DNS
instellingen, En controleer de DHCP reeks, moet je voor inloggen op de EB,
maar dan wel even een utp kabel gebruiken, kan je tevens bij de status van
de DHCP aanmeldingen wat er allemaal wordt uitgedeeld.
@Mirjam72Ā We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat je vraag is beantwoord. Anders weet je ons te vinden!
Inmiddels is er een monteur van KPN langs geweest die na er eerst ook niet uitkwam maar na telefonische overleg met een collega en oplossing vonden
Bij dat het opgelost is
Maar je weet dus niet wat nu het probleem was?
