Mijn kat van 8 weken heeft aan de IS/RA kabel lopen kauwen. Nu kan ik gelukkig nog gebruik maken van het internet en digitaal tv kijken. Maar ik twijfel toch voor hoe lang dan nog? Zie de foto van de kabel. Wat nu? Bij de kabel kan hij niet meer bij
Je moet dat beest ook zo af en toe eten geven...
Hoi
Ik had liever een actiefoto gezien, al is dat natuurlijk niet heel verantwoord. Dit geldt overigens ook voor deze aansluiting. Die kabel moet even vervangen worden (KPN has spoken)
Als ik de foto zo zie, dan weet ik niet precies wat voor kabel je nodig hebt. Wat voor kop zit er op de kabel?
Mocht de kat in de buurt zijn op het moment dat je een reactie typt, schroom vooral niet om even een kiekje van hem/haar te delen
Kun je trouwens alvast je gegevens invullen in je profiel? Postcode, huisnummer en klantnummer zijn voldoende.
Dit is de kabel tussen het aansluitpunt in de grond en de ingang DSL van de Experiabox V10. En de breuk zit midden in de kabel. De dader is nu te zien als mijn avater
Back to business. Ik stuur je een doosje met aansluitmateriaal toe. Als het goed is zit de juiste kabel hier tussen. Je ontvangt dit pakket(je) dinsdag en uiterlijk woensdag.
Nu maar duimen dat de verbinding nog 2+ dagen blijft werken. Pas je op met kortsluiting?
Fijn weekend verder!
Dit kan ik zelf vervangen? Hier hoeft geen monteur bij te komen? Want het aansluitpunt zit onder de vloer.
Kun je niet bij het aansluitpunt komen?
Zou je eventueel een foto kunnen delen van het aansluitpunt, dan kan ik een betere inschatting maken.
Om een foto te maken van het aansluitpunt moet ik eerst een aantal laminaat delen verwijderen dat wordt dan morgen of overmorgen, geen gemakkelijk klusje, maar komt goed.
Helemaal goed! Ik ben benieuwd. Als het niet lukt, laat het dan ook vooral weten, dan plan ik een monteur met je in.
Ik heb het pakket binnen, maar ik kan er niets mee, willen jullie dat ik het terug stuur?
De kabel die ik hier heb liggen is meer dan 2 meter. De monteur heeft de kabel toendertijd ook gesplitst, zie foto. Dus ik heb hier hulp bij nodig.
Ik heb de monteur nu ingepland voor zaterdag a.s. 8 augustus tussen 1500-1700 uur. Dit is de enige mogelijkheid nog deze week namelijk .
Laat het hier vooral weten als dit niet uitkomt, dan verschuif ik de afspraak naar volgende week.
Als de afspraak liever volgende week hebt, welke dag komt dan het beste uit? Ochtend/middag? Ik hoor graag van je!
Dat is overmorgen al, prima! Zaterdag 08 aug tussen 15:00 - 17:00 uur zie ik de monteur dan wel verschijnen. Bedankt voor je hulp Lisa
Monteur is langsgeweest en de kabel vervangen. Alles werkt weer perfect Ik heb het pakket aan de monteur meegegeven. En Lisa, ontzettend bedankt voor de uitstekende service!
Fijn om te lezen.
