KPN Experia Box V10 verliest elke meerdere malen de internetverbinding
  • nov 19, 2026 12:41 p.m. UTC
  • 24 keer bekeken
Ik werk zelf fulltime thuis, mijn vrouw 3 dagen per week, wij wonen naast het wijkverdeelcentrum.
Iedere keer dat ik iemand met een KPN jasje zie lopen, weet ik het al:
Ons internet gaat wekenlang problemen opleveren.
Meerdere malen per dag valt het internet weg, het duurt 3 tot 4 weken voor alles stabiel is en het  probleem opgelost is.
Storingsmelding wegvallende DSL-verbinding (Experia Box V10)
  • Probleem: Mijn internetverbinding valt dagelijks weg.
  • Status lampjes: Tijdens een uitval worden zowel het DSL-lampje als het Internet-lampje op de Experia Box V10 rood (verlies van DSL-sync).
  • Logboekmelding: In het modemlogboek verschijnt elke keer de melding PPP interface down.
  • Zelf al gecontroleerd:
    • De Experia Box V10 is met een korte kabel direct aangesloten op het ISRA-punt (zonder splitters of verlengkabels).
    • Stekkers en bekabeling zijn gecontroleerd en het modem is al herstart.
  • Verzoek: Kunnen jullie een lijnmeting uitvoeren om de sync drops op de koperlijn uit te lezen en zo nodig een monteur inplannen om het ISRA-punt of de buitenlijn te controleren?
LOG:
Nov 19 13:06:08 | INTERNET | gmap_wan | 4175 |  - DNSServers :
Nov 19 13:06:08 | INTERNET | gmap_wan | 4175 |  - IPv6DelegatedPrefix :
Nov 19 13:06:08 | INTERNET | gmap_wan | 4175 |  - ConnectionIPv6Address :
Nov 19 13:06:08 | INTERNET | gmap_wan | 4175 |  - ConnectionIPv4Address : 0.0.0.0
Nov 19 13:06:08 | INTERNET | gmap_wan | 4175 |  IP stack negotiated info parameters:
Nov 19 13:06:03 | INTERNET | nemo-core | 2557 | DHCP Client DOWN: Lease Released - IP: [0.0.0.0]
Nov 19 13:06:02 | INTERNET | nemo-core | 2557 | DSL Link Trained Successfully. Line rate: 0.000 Kbps downstream, 0.000 Kbps upstream.
Nov 19 13:06:02 | SYSTEM | pppd_plugin | 1299 | '[USER][INTERNET] - [' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 19 13:06:02 | INTERNET | pppd_plugin | 3398 | PPP Interface DOWN: Connection terminated
Hi ​@MvL_1980, welkom allereerst bij onze community.
Het valt mij direct op dat het powerlampje van de V10 rood gaat branden, dat duidt op een defect in de modem. Uitzonderingen daargelaten.
  • Probeer allereerst de modem te herstellen. De V10 heeft op de voorkant een herstelknop. Deze knop kun je gebruiken als je problemen ervaart met internet en/of tv. De V10 zal dan een groot deel van z'n interne processen geforceerd herstarten zonder dat de hele Box teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen. Dit proces zit tussen een gewone herstart en een reset in.
  • Als dat niet helpt, reset de modem:
    • Met de resetknop
      Deze zit aan de achterkant in het gaatje tussen de WAN poort en het aansluitpunt voor de stroomkabel.
      Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 30 seconden in het gaatje tot het lampje uitgaat. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten..
    • Via de webinterface
      Ga naar Instellingen > Systeem en klik achter Reset dit apparaat op de oranje knop.
Mocht dit ook niet helpen, neem dan contact met ons zodat er een livemeting gedaan kan worden en de nodige vervolgstappen gedaan kunnen worden. Maak hiervoor een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
2 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 20, 2026 7:48 p.m. UTC
    • Met de resetknop
  • nov 23, 2026 12:53 p.m. UTC
Allemaal zaken die ik al meerdere keren geprobeerd heb.
Zojuist valt de boel weer uit, dit is onwerkbaar.
Graag ervanuit gaan dat ik alle standaard antwoorden die jullie gaan geven al geprobeerd heb zonder resultaat.
