Vandaag een nieuw (Epson) printer geïnstalleerd maar had
problemen met verbinding Ethernet maken, ik leg uit.
Standaard heb ik lan-poort 3 aangesloten op een 8-switch.
Dit werkt voortreffelijk. Dus had ik nog 3 lan-poorten over
op de box
Vandaag de printer geïnstalleerd en deze direct op lan 1 gezet.
Niets, noppes nada. Toen lan 2 en 4, ook niets noppes nada.
Daarna de printer op de switch aangesloten en hiep hiep hoera!
Hoe kan dit? Is er maar één lan-poort beschikbaar, ik heb geen
instelling kunnen vinden om poorten te activeren.
Heb ook nog ff de box gereset en daarna ook een uit en aan gezet.
Het betreft de BOX 12.
Hi @Con1955, wat raar dat bij jou alleen poort 3 lijkt te werken :thinking: Zou je eens een ander apparaat willen testen op 1 van de andere poorten? En zou je ook willen kijken wat er gebeurt als je de switch (tijdelijk) even loskoppelt en dan iets anders aansluit? Hopelijk geeft de uitkomst hiervan ons een idee in welke richting we dit moeten zoeken!
Ik heb net mijn tablet even aan de router (poort 4) gehangen
en dat ging gelijk goed.
Daarna weer de printer en die werkt nu ook. Héél vreemd
maar gelukkig werkt het (weer).
Blijkbaar was de nieuwe printer nog niet goed ingesteld.
Bedankt voor je aandacht iig. Vriendelijke groet.
Ah, dan kan het zijn dat de printer inderdaad nog niet helemaal deed wat hij moest doen! Top dat de poorten in ieder geval prima lijken te werken en dat de printer inmiddels ook gesetteld is :blush:
Toch nog even een aanvulling.
Ik knijp altijd zelf mijn rj45 kabels en test deze
altijd voordat ik ze inzet met een kabeltester.
Zo ook nu. Echter moest ik de steker iets opbeuren
om verbinding te krijgen met de poort van het modem.
Héél vreemd, nog nooit eerder meegemaakt. Een andere
kabel bracht soelaas.
Er is dus een moraal. Test je kabel maar wees niet zeker
van een goede verbinding, het kan dus aan de connectie
zelf liggen.
Dank voor deze aanvulling @Con1955!
