Moet je ping uitzetten voor meer veiligheid?
  • March 12, 2026
  • 12 reacties
  • 250 keer bekeken
wat betekent ping? moet je dat uitzetten voor meer veiligheid
Beste antwoord door rvk01
Ping (ICMP) is het signaal/mechanisme waarbij je kunt zien of een PC of router online is (die reageert dan op dat signaal). Als je dit verder niet nodig hebt (dus dat ze van buiten kunnen zien dat jouw router op dat IP adres ‘aanwezig’ is) kun je het gewoon uitzetten. Staat dit niet al standaard uit?
Alleen in bepaalde gevallen kan het nodig zijn het aan te zetten (als je b.v. services ‘open’ wilt zetten op je router voor het wilde wijde internet).
12 reacties
  • March 12, 2026
Hallo ​@GerEnt ,
Ping is een netwerktool die de reactietijd (latentie) tussen twee apparaten meet in milliseconden (ms), vaak gebruikt om de kwaliteit van een internetverbinding te testen. Een lagere ping (<30 ms) is beter voor online gaming, terwijl een hogere ping zorgt voor vertraging (lag). Het stuurt datapakketten (ICMP) naar een server en meet de rondreistijd.
Je hoeft het niet uit te zetten.
rvk01
  • March 12, 2026
  • March 12, 2026
Bij de nieuwe KPN software kun je ping onder de rubriek firewall niet meer uitzetten, het schuifje zit er wel en het lijkt alsof je het uit kunt zetten, maar springt toch weer op aan. ​@GerEnt , ​@Noordzee en ​@rvk01
rvk01
  • March 12, 2026
Werkt bij mij nog wel (Box 12 met V12.C.25.08.16)
Wel krijg je een hele klein “toast” melding die je met X weg moet klikken.
Of is er nieuwere software dan V12.C.25.08.16 ?
  • March 12, 2026
Vernieuw de pagina maar eens ​@rvk01 , dan zie je de ping weer aan staan.
Ik heb trouwens een V10, maar het gaat om de KPN-software, niet om het type modem.
rvk01
  • March 12, 2026
Nee hoor. Bij mij blijft ie uit.
Ook even getest en ik ben van buiten af ook niet meer pingable.
Edit: Grrr. Ik kan het alleen niet meer aanzetten. Het schuifje staat nu wel weer "aan” maar de router reageert niet meer op ping van buiten 🤓 Maar de GUI werkt dus wel.
  • March 12, 2026
Oké ​@rvk01 dan werkt het bij de V10 blijkbaar (nog) niet of niet meer sinds de KPN software.
rvk01
  • March 12, 2026
Bij mij, Box 12 met V12.C.25.08.16, schijnt de ping gewoon permanent uit te staan.
Ongeacht het schuifje (wat dus wel “werkt”) blijft mijn router stil bij een ping van buitenaf.
Misschien toch niet helemaal ‘lekkere’ firmware 😁
Overigens werkt het voor de IPv6 wel helemaal goed.
(schuifje aan = reageren op IPv6 ping, schuifje uit = niet reageren op IPv6 ping)
Dus alleen het reageren op de IPv4 ping is brak in die firmware.
Welkom hier, ​@GerEnt! Ik zie dat de anderen je al hebben uitgelegd wat ping is, en dat het geen invloed heeft op je veiligheid. Dank allen!
Paar verdere reacties op gestelde vragen en opgemerkte dingen:
Standaard staat het aan.
Gekke ervaringen dit. In mijn Box 12 heb ik hetzelfde als rvk, dat ik het gewoon uit kan zetten, het toastvenstertje krijg en dat het dan uit is, en nog steeds uit is als ik de pagina ververs of uitlog en dan weer inlog.
Het weer aanzetten werkt bij mij ook gewwoon. Het schuifje blijft netjes groen, en ik kan het modem pingen.
Als jij actief uitlogt en dan weer inlogt na het weer aanzetten van de ping, ​@rvk01, werkt het dan wel?
En ​@JanD, als jij de ping uitzet, en dan uitlogt en weer inlogt, is hij dan wel nog steeds uit, of springt hij dan ook weer terug op aan?
Hierover specifiek. Ja, we hebben op alle modems dezelfde software staan. Maar er kunnen alsnog kleine verschillen optreden tussen modems. Dit omdat de modems qua hardware verschillend zijn. Waardoor we wel specifieke versies maken per modem, vanuit een gedeelde basis. Dus de hoofdfunctionaliteiten zijn gelijk, maar op details kan het hier en daar verschillen. Proberen we wel zoveel mogelijk te voorkomen.
Dus het is wel altijd nog steeds belangrijk, bij meldingen, om te weten welk modem het is. En welke softwareversie.
rvk01
  • March 13, 2026
De GUI werkt zoals het moet. Schuifje blijft correct staan e.d.
Maar de ping/ICMP werkt alleen voor IPv6. Op IPv4 wordt niet gereageerd door mijn router.
Niet zo erg voor mij maar het lijkt mij niet zoals het hoort 🤓
Dus het weer aanzetten werkt alleen voor IPv6 bij mij
(Geen ICMP bij Portforward IPv4 en IPv6, UPnP uit en niets in DMZ, Box 12 V12.C.25.08.16)
Ook nog even een restart van de router gedaan (met schuifje aan) maar geen ping op IPv4 van buiten.
  • March 13, 2026
Hallo ​@Erik van KPN
dan springt hij weer terug op aan.
Zelfs al ga ik maar even naar een andere pagina binnen de modem is deze al weer teruggesprongen op aan.
Merci heren! Ik neem het mee.
