Niet duidelijk wanneer abonnement ingaat en waarom monteur nodig is
  • March 21, 2026
  • 48 reacties
  • 629 keer bekeken
48 reacties
  • March 23, 2026
Zonder voeding is de antenne passief
Dan is-ie echt behoorlijk “doof” dus dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
  • March 23, 2026
Ik heb vandaag Digitenne uit het noodpakket aangesloten en daar is de signaalsterkte 0%. Echt balen dit alles.
Hallo ​@Leo. ,
Op Texel kun je ook met een binnenantenne een prima ontvangst hebben. De zendmast staat in Den Burg.
Sluit alle kabels goed aan.
Zet de antenne zo hoog mogelijk en richt de antenne richting Den Burg.
Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen.
Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
De NPO-zenders zitten op RF-kanaal 34 en die zou je sowieso moeten kunnen ontvangen. De commerciële zenders doen het pas nadat de klantenservice die voor jou heeft aangezet.
​@Leo.
Heb je deze instructie wel uitgevoerd vanochtend?
En staat de antenne zo hoog mogelijk en gericht op Den Burg?
En ​@TDN , bij die ontvangers wordt standaard 5 Volt meegestuurd naar de antenne.
  • March 23, 2026
Ik neem aan dat je met zenderkastje de antenne bedoelt.
Die kan je rustig voor the time being buiten zetten. Snoertje is dun genoeg om het raam nog dicht te kunnen doen. Antenne is spatwaterdicht.
  • March 23, 2026
Zonder voeding doen de actieve antennes niets. Het stukje elektronica komt het signaal dan niet doorheen.
Bij mij valt het dan terug van 95-100% signaalsterkte naar 0.
De ZXV7200 geeft standaard voeding voor de antenne. Dat kan niet uit.
  • March 23, 2026
[..] Snoertje is dun genoeg [..]
O ! is dat nog steeds zo ? / !
De demping daarvan is op deze frequenties al aanzienlijk.
Een betere (dikkere), langere kabel zou in dit soort gevallen een oplossing kunnen zijn.
  • March 23, 2026
Ja, dat bedoelde ik
Hmm, is dat zo ? Dat zou ik kunnen testen maar laat ik wat zinvollers gaan doen :→
Als het goed is kan de ontvanger tegen kortsluiting daar van, door een hark antenne.
Een tijd geleden heb ik internet en tv van KPN aangevraagd. Het zou 20 maart ingaan en er zou een monteur moeten komen (geen idee waarom). Omdat er nog steeds geen monteursafspraak was, heb ik begin van de week gebeld. Er zou een noodpakket worden opgestuurd. Maar… ik wil gewoon internet en tv. Niet een tijdelijk pakket met maar 100GB data. Hoe kom ik er nou achter wanneer mijn abonnement ingaat? Waarom moet er uberhaupt een monteur komen?
Hoi ​@Leo. welkom terug! Wat onhandig dat je abonnement nog niet ingegaan is. Ik lees dat er een noodpakket jouw kant op is gekomen. Is er tijdens dat contact met de klantenservice ook aangegeven waarom het abonnement zelf nog niet gestart is of kon worden? En is de monteursafspraak die nodig is inmiddels gemaakt? Want het lijkt me de kortste klap om je abonnement werkend te krijgen zodat je niet langer met het noodpakket hoeft te stoeien.
Als je wilt kan ik even meekijken. Wil je daarvoor dan de gegevens in je forumprofiel nakijken of dit klopt en eventueel aanpassen/aanvullen? Want klantnummer en adresgegevens die er nu staan komen niet overeen. Laat even weten als je dat aangepast hebt.
  • March 24, 2026
De helpdesk heeft meegekeken en Digitenne werkt alleen als het zenderkastje buiten staat. Als ik hem een halve meter verderop binnen neerzet is de verbinding meteen weg.
Zoiets vermoedde ik al.
NB, ( ten overvloede ? ) de antenne is ook richtingsgevoelig, draaien ( over de verticale as ) en dan zien wat er gebeurd.
Het kan al weer anders zijn als je er bij wegloopt. Op de kast oid kan ook al beter zijn, voor zo ver de kabel het toe laat.
Buiten werkt hij, dus dat is voor nu ok.
Hallo ​@Leo. ,
​@Leo.
Ja, maar er was echt geen ontvangst. Alleen buiten werkt het. Dat mogen ze er wel bijzeggen, dat Digitenne alleen werkt als je raam op de juiste plek zit. Of als je de antenne buiten kwijt kunt dus.
Ja, het is super onhandig. Maar niks aan te doen. Er wordt steeds niet duidelijk gezegd waarom het abonnement kan ingaan, maar er moet nog iets gebeuren om de aansluiting werkend te krijgen, waarschijnlijk omdat het nieuwbouw is (oplevering augustus 2025). Helaas is er nog steeds geen monteur ingepland. Er wordt wel steeds gezegd dat dit een dezer dagen gebeurt en dat het voor het weekend wel opgelost is.
Ik zal mijn gegevens direct updaten.
  • March 26, 2026
Heb nog steeds geen mail gehad over wanneer de monteur komt, terwijl telefonisch steeds werd gezegd dat het deze week wel geregeld zou zijn. Ik word een beetje aan het lijntje gehouden door KPN 😂
  • March 26, 2026
Dank, ​@Leo.! Ik ben de systemen ingedoken en het probleem zit hem in koper versus glasvezel.
Volgens ons bestelsysteem is op jouw adres geen glasvezel beschikbaar. Dus jouw bestelling is ingevoerd dat hij dan dus op een koperverbinding wordt geleverd. Maar, onder water blijkt er wel glasvezel aanwezig te zijn. Dat is, als ik het goed zie, afgelopen herfst zo'n beetje bij jou in, of bij je huis aangelegd. Maar, de wijkcentrale is nog niet klaar, en daarom weet ons bestelsysteem niet dat de glasvezel er wel is.  En als ergens glasvezel beschikbaar is, dan kun je niet meer een koperabonnement bestellen, dan moet het glasvezel worden. Daarom is jouw bestelling in het luchtledige blijven hangen.
De backoffice is er nu mee bezig om uit te zoeken wanneer die wijkcentrale opgeleverd gaat worden. Afhankelijk van het antwoord dat daar op komt moet een van twee dingen gebeuren. Als de oplevering snel gaat zijn, dan moet jouw bestelling onder water omgezet worden naar glasvezel, en dan kan hij daarna doorlopen en geactiveerd worden zodra de wijkcentrale klaar is. Als het nog lang duurt met de wijkcentrale, dan zal er gekeken moeten worden of ze het kunnen bestellen van koper niet nog even kunnen openzetten voor jouw adres zodat de bestelling gaat doorlopen zoals hij nu is. Zodra de backoffice die planning heeft, zullen ze contact met jou opnemen om de verdere stappen te bespreken. Met een beetje geluk misschien morgen, maar realistisch gezien verwacht ik dat niet eerder dan volgende week.
  • March 26, 2026
Veel dank voor het uitzoeken en fijn om eindelijk een echt antwoord te krijgen.
Ik baal wel natuurlijk, ik heb goed internet nodig ivm thuiswerken en ben bang dat ik straks zonder zit. Digitenne is ook geen groot succes (nou stond de antenne gisteren ook met windkracht 8 buiten 😆). Hopelijk is het snel opgelost.
Wat ik hier nu zie, ​@Leo., is dat de oplevering van de wijkcentrale vanuit de netwerkafdeling gepland staat voor 13 april. Als dat lukt en ook snel administratief verwerkt wordt, dan kunnen jouw diensten een dag of twee later opgeleverd worden. De back office houdt het in de gaten en neemt contact met je op als er andere of aanvullende informatie beschikbaar komt.
  • March 31, 2026
Ah, dan zit ik dus nog wel even opgescheept met Digitenne en het noodinternet.
On the bright side: ik heb van het weekend niet voor niks al mijn lampen, de robotstofzuiger en de camera opnieuw gekoppeld 😂
  • March 31, 2026
Heb je voor tv niet al het abonnementsnummer (2000000×××××××) en pincode? ​@Leo.
Dan kun je dan de app voor tablet of smartphone gebruiken. Via laptop http://tv.kpn.com.
  • March 31, 2026
Volgens mij niet. Het hele abonnement staat ook niet in mijn account.
Vaak is het zo als er issues rondom het opleveren, dan werkt online tv al wel terwijl er dan gewerkt wordt aan de rest. Maar in jouw geval is het hele abonnement nog niet opgeleverd. Dat kan pas starten als de centrale klaar is. En dus is online tv ook nog niet beschikbaar :( Vandaar ook de Digitenne in het noodpakket.
  • April 6, 2026
De wifi doet het niet meer. Zou het al op zijn? Ik probeer het te checken in die Alcatel app, maar hij vindt het wachtwoord van de binnenkant van het klepje niet goed.
Het is mogelijk dat de bundel op is, inderdaad. Maar je kunt de bundel dan (gratis) opwaarderen door even met ons te bellen (0800-0402). Doe dit met het telefoonnummer dat bij ons als contacttelefoonnummer geregistreerd staat. Spreek in dat je noodpakket opgewaardeerd moet worden. Vervolgens wordt je gevraagd dit te bevestigen. Als je dat gedaan hebt, wordt er automatisch data bijgeschreven op de simkaart van het Direct Online pakket. Deze optie is 24/7 beschikbaar, dus je kunt dit gelijk doen zodra je merkt dat de data op is.
  • April 11, 2026
Ze hebben gelukkig mijn bundel opgewaardeerd, maar helaas valt sindsdien het internet elke 10 minuten weg. Nou moet ik de hele zaterdag doorwerken om toch wat af te krijgen.
Dit is ook niet veelbelovend:
Heb echt spijt dat ik ‘overgestapt’ ben.
  • April 17, 2026
​@Erik van KPN kun jij wellicht zien hoe het met dat koper/glasvezel gebeuren zit? Ik word steeds aan het lijntje gehouden en er worden wel tickets aangemaakt en ik zou teruggebeld worden, maar ik zit toch nog steeds zonder internet en zonder monteurafspraak.
Er is helaas vertraging in de planning, ​@Leo. De datum was al opgeschoven van de 13e naar de 17e, zoals je zelf ook zag. En hij staat hier ook nog steeds op de 17e omdat we nog geen definitieve nieuwe datum hebben doorgekregen vanuit netwerk waarop zij verwachten klaar te zijn. Anders blijven we hem de hele tijd met een paar dagen verschuiven en dat schiet ook niet op. Wat ik hier zie, is dat netwerk in de loop van mei hun deel gaat doen.  Zodra de netwerkafdeling hun deel heeft gedaan moet dit in de onderliggende database verwerkt worden. Zodat ons systeem ook ziet dat het klaar is. En dan krijg je van ons uit de mail met de monteursafspraak. Voor die database verwerking staan ook een paar werkdagen die ze hebben om dat te verwerken. Wat kan betekenen dat het tegen juni gaat lopen voor je diensten hebt :(
  • April 24, 2026
Jemig wat een drama. Ik ga op zoek naar een alternatief.
Dank voor je update in elk geval.
Jammer te horen, maar ik kan het me voorstellen, Leo. Het is ook niet fijn om afhankelijk te zijn van een noodpakket, vooral met thuiswerken. Ik hoop dat we je later alsnog een keer mogen verwelkomen. Tegen die tijd zal de wijkcentrale wel klaar zijn en kun je direct aangesloten worden :)
