Wellicht nuttig voor de techneuten van KPN.
Tussen mijn Experiabox V10 en het Sagemcom modem zitten 2 Devolo powerline adapters. Werkt goed. Wel ervaarde ik dat enkele keren per week een TCP-Connect meer dan 6 seconden duurde en dat ook vaak dan minuten lang, soms een uur of wat. Dan is websites openen niet prettig als de eerste connect steeds zo lang duurt. Daarbuiten, dus als dit fenomeen er niet was, duurde een connect fracties van seconden. Heb met experimenten achterhaald dat de connectie tussen de V10 en de Sagemcom op die momenten het probleem is. Heb er monitoring op gezet en als het zo ver is wordt een powerline adapter even gereset. Duurt 2 seconden en dan is alles weer ok. Geen probleem.
Bij zo’n reset is even de verbinding tussen V10 en de Sagemcom weg, je ziet even 2 secondes de LEDs bij de ethernet poorten uit gaan. En daarna is alles weer koek en ei. Ook een herstart van de V10 of Sagemcom lost het op maar dat duurt veel langer en vaak resetten van de V10 activeert DLM en is niet handig.
Bijzonder is dat op het moment dat een TCP-connect naar internet dus veel te lang duurt er gewoon ingelogd kan worden in beide devices, gepingd kan worden, etc. Ze zien elkaar dus wel maar er is ergens een verstoorde TCP samenwerking tussen de twee devices. De twee devices verzorgen een multipath TCP verbinding dus als daar wat verstoord is, dan uit zich dat dus klaarblijkelijk in het genoemde fenomeen.
Een paar weken zie ik echter geen langdurende TCP-Connects meer…. maar wel totale blokkade van TCP verkeer. Duidelijk in de plaats gekomen van het eerdere fenomeen. En wat blijkt; KPN heeft ergens eind oktober de firmware in de Sagemcom geüpdatet.
Nu dus enkele keren per week door blokkade van TCP verkeer helemaal geen internet meer. VDSL is er gewoon, alle lampjes branden, maar geen verkeer. En een reset van de Devolo lost direct het probleem op. Binnen 2 seconden. Heb het scriptje in mijn monitoring aangepast dus als een TCP-Connect lang duurt of - nieuw - niet lukt, een reset doen. Werkt prima.
Dus KPN; leuk dat er een wijziging in de firmware is gekomen die iets doet met de multipath TCP en een hiccup tussen de beide devices als verandering van “duurt lang” naar “volledige blokkade” nu als gevolg heeft, het is niet perfect.
Wat overigens de reden is dat beide devices geen TCP naar buiten meer kunnen is me een raadsel. Er gaat in het praten tussen die twee iets fout, vermoedelijk door de toepassing van Powerline adapters. Maar hoe kan het dan dat er gewoon wel web verkeer tussen de devices mogelijk is? Ik gewoon kan inloggen?
Ik lees meer hier over mensen die af en toe de devices moeten resetten om weer internet te hebben. Wellicht is het dus een punt bij meer mensen, ook zonder Powerline adapters.
Overigens erg tevreden hoor over deze oplossing, hoop van geleerd en de VDSL 10/2 gaat ermee naar 40/8. Soms wat meer, soms duidelijk minder. Te verwachten bij een zendmast op 2 km. (2 ipv 3 blauwe LEDs).
Wellicht nuttige info hierboven voor de techneuten van KPN.
