Ontbrekende wifi versterker beugel en foutieve bestelling in MijnKPN
  • nov 6, 2026 2:06 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 133 keer bekeken
diverse male contact gehad metd kl.service. Zou me een onderdeel (de steun van de wifiversterker) toegezonden worden en deze is nog steeds niet binnen. NAast dit een storing in mijn KPN wat volgens mij komt omdat een geannuleerde bestelling nog steeds in mijn kpn staat waardoor oa de wifi manager niet opstart. Je kan praten als brugman bij de klantenservice maar er konen geen oplossingen
pfffff Kan er wat aan gedaan worden nu…. Arno
14 reacties
  • nov 6, 2026 4:01 p.m. UTC
Beste ​@op zoek als je de zwarte ronde versterker bedoelt, die heeft geen ophangbeugel, alleen een voet.
In de achterkant van de versterker zit een uitsparing om de versterker op te kunnen hangen.
  • nov 7, 2026 8:21 a.m. UTC
Sorry Bedoel ook de voet die zat er niet bij. het loopt gewoon niet lekker met de klantenservice hoe dat georganiseerd is bij KPN. Doet niets af aan de medewerkers die er werken die zijn zeer beleefd maar het komt niet tot een oplossing. verder doet alles het
huistijger
  • nov 7, 2026 8:27 a.m. UTC
Rustig Arno ​@op zoek
De klantenservice is in de regel erg behulpzaam, maar als er nog een bestelling staat dan kunnen ze niets doen, de bestelling moet eerst afgerond worden.
Forum|alt.badge.img+3
  • nov 7, 2026 8:37 a.m. UTC
Volgens mij is dat voetje helemaal niet los op te sturen.
​@op zoek Heb je de Superwifi gekocht of gehuurd? In geval van koop kun je denk ik het beste naar een KPN winkel gaan, neem de (digitale) bon dan mee.
Bij huur zou de klantenservice de Superwifi om moeten kunnen ruilen. Ik snap dat je daar inmiddels wel klaar mee bent. Er reageren hier op het forum ook moderators dus ik zou dan daar even op wachten.
  • nov 9, 2026 5:44 p.m. UTC
Hoi ​@op zoek. Welkom op de KPN Community! Niet zo fijn dat je bij de klantenservice niet verder komt met je vraag en feedback wat betreft MijnKPN. Dat moet beter kunnen.
Het vermoeden van ​@Robin_vz klopt eerlijk gezegd wel, want we kunnen geen voet/steun nasturen van een SuperWifi versterker. Deze is eerlijk gezegd ook niet zo makkelijk te vervangen of te installeren, want de hele versterker moet daarvoor open geschroefd worden. Heb je 'm misschien ergens tweedehands op de kop getikt? Want dat zou verklaren waarom er geen voet bij zit. Uit een gesealde doos is dat wat onwaarschijnlijker, maar helemaal uitsluiten kan ik dat natuurlijk ook niet.
Ik denk wel dat het vervangen van de complete versterker de beste optie is. Het is wel even afhankelijk van hoe je aan de versterker bent gekomen op welke manier deze vervangen kan worden. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Op onze website kun je alvast meer lezen welke mogelijkheden er zijn voor het retourneren van apparatuur.
En helemaal niet handig dat je nu de Wifi Manager niet kan gebruiken, omdat er ook een oude geannuleerde bestelling bij staat. Zou je eens kunnen kijken of je die kunt verwijderen?
  • nov 9, 2026 5:53 p.m. UTC
​@Arjan van KPN Bij de witte Superwifi 1 zat de voet wel vast, maar bij de zwarte Superwifi 2 zit er een los voetje in de doos. Die moet je zelf met één schroefje vast zetten.
  • nov 10, 2026 7:49 p.m. UTC
Goede correctie ​@Robin_vz. Ik zat met mijn hoofd nog bij de SuperWifi 1, terwijl ik thuis zelf gewoon versie 2 heb staan 😅
Dan is het wel wat logischer dat het kan ontbreken in het aangeleverde pakket. Blijft wel staan dat ik benieuwd ben hoe ​@op zoek aan de versterker is gekomen. Op basis daarvan is aan te geven hoe dit het snelste opgelost kan worden :)
  • nov 13, 2026 8:39 a.m. UTC
​@Arjan van KPN
Arjan bedankt voor je reactie. Ik heb 1 versterker gehuurd van KPN en heb deze gekregen met het totale pakket. Toen ik het wilde installeren kwam ik er achter dat ik het niet recht op kon zetten. Ik mis de voet. Heb de doos op zijn kop gezet maar deze was leeg. Vraagje kan de schotel ook liggen om net zo goed te werken en ander vraagje heb je ook een oplossing om mijn KPN goed te laten werken zodat ik de WIFI zo goed mogelijk kan instellen. mvg Arno
  • nov 13, 2026 6:05 p.m. UTC
Liggend is niet ideaal. Zowel voor het wifibereik als de warmteafvoer.
In geval van huur is ie' gelukkig om te ruilen. Kun u uw klantnummer, postcode en huisnummer in uw forumprofiel zetten? Dan kan ​@Arjan van KPN dit wellicht in orde maken.
Wat betreft mijnKPN, ik zou proberen die te verwijderen en vervolgens opnieuw aan te maken:
  • nov 14, 2026 8:35 a.m. UTC
heb mijn profiel aangevuld. bedankt tot zover mvg Arno
  • nov 16, 2026 6:16 p.m. UTC
Idealiter moet de SuperWifi wel staan inderdaad. Dat zorgt voor een veel betere verdeling van het Wifi signaal door het huis heen.
Dank je voor het invullen van je profiel! Ik heb een verzoek gedaan om een omruilafspraak te regelen voor je huur SuperWifi versterker. Je ontvangt dan per SMS en e-mail informatie over hoe zo'n omruilafspraak in zijn werk gaat en waar je heen kunt gaan.
Mocht je binnen 3 werkdagen nog niets gehoord hebben, laat het dan even weten. Dan kijk ik even of er iets mis gaat.
  • nov 16, 2026 8:28 p.m. UTC
helemaal goed en alvast bedankt
  • nov 19, 2026 3:01 p.m. UTC
Ik heb al even gekeken en er is helaas een miscommunicatie ontstaan over wat er precies ontbreekt in het pakket. Daarom is er nog niets verstuurd. Ik ga een nieuwe poging doen.
  • nov 22, 2026 10:47 a.m. UTC
helemaal goed..
