Ook na 5 monteurs nog steeds geen glasvezelaansluiting
  • August 1, 2024
  • 9 reacties
  • 264 keer bekeken
Intussen 5 kpn monteurs bij mij aan huis geweest , die zeggen probleem niet te kunnen oplossen.
monteur 1 kon geen kabel aanleggen tussen kastje meterkast en modem 1 hoog (experia box)
 en adviseerde dat een electricien te laten doen.
electricien heeft een CAT 7 kabel aangelegd door reeds aanwezig kanaal/route maar uiteinde CAT 7 maar zonder aansluit stukken voor etherkabel en bovendien bestaande kabel verbinding door geknipt
resultaat geen TV geen computer en geen telefoon.
monteur 2 kon de bestaande CAT7 kabel niet gebruiken,, dus herstelde oude verbinding en hadden toen gelukkig weer TV computer voor internet
monteur  3 constateerde dat de verbinding nog niet door prime invest was vrijgegeven.
monteur 4  constateerde dat hij geen CAT 7 kabel kon gebruiken vanwege niet aangesloten eindstukken, maar zou dit door geven aan de volgende monteur.
intussen bekende electricien gebeld (Louwman). die vond enerzijds de klus te klein , maar zei dat bij hem de CAT7 kabel door KPN was aangesloten., daardoor had ik hoop dat de volgende monteur voldoende op de hoogte zou zijn van het probleem. De klantensercice weigerde mij bij herhaling te verbinden met de afdeling die monteurs stuurt zodat ik voor dat deze zou komen kon checken of hij wel CAT 7 eindtukken kon plaatsen.
maar monteur 5 moest weer constateren dat hij dat niet kon en adviseerde toch de CAT 7 te gebruiken, maar maar zelf te proberen de einstukken aan te brengen en een klacht bij KPN in te dienen over de gang van zaken.
zowel een rit naar de gamma en Hornbach in Den Haag leverde geen resultaat op.
inmiddels heb ik de aansluitstukken en professionele krimptang op internet besteld en ontvangen, maar heb zelf geen ervaring op dit gebied en ben mezelf (78) aan het verdiepen op het internet, maar aarzel toch daar zelf zomaar aan te beginnen. vandaar deze noodkreet op het KPN forum
9 reacties
  • August 1, 2024
Het afwerken van netwerk bekabeling dient te gebeuren met aansluit materiaal van dezelfde categorie als de betreffende kabel. Dus op uw cat 7 kabel horen ook cat 7 stekkers.
Monteurs van KPN hebben alleen cat5e en cat6 aansluitmateriaal bij zich.
Daarbij leverd cat7 kabel voor u geen meerwaarde op. Cat5e is in uw situatie al voldoende. Dus u zit nu met een onnodig dure kabel zonder stekkers.
Ik adviseer u dan ook om de electricien die deze kabel heeft aangelegd te laten terug komen om deze verder af te werken.
  • August 2, 2024
Dat de elektricien slecht heeft geleverd is mij inmiddels duidelijk.
maar het begint bij kon
KPN beweert in hun brieven dat ze iemand vooraf sturen om te kijken en een planet maken .
Dat is niet gebeurd.
daarom is glasvezel kastje in de kelder naast meterkast geplaatst ondanks dat ik aangaf dat dat onhandig zou zijn
daarna komt KPN monteur die zegt dat een kon monteur niet in de kruipruimte gaat om een kabel aan te leggen. Dat ik daarvoor zelf een elektricien moet inschakelen.
maar kpn monteur heeft niet gewaarschuwd dat dat een  perse een cat 5?kabel moest zijn
heb ik gedaan kosten meer dan 1000 euro
Electrician deed er langer over kabel dan hij had ingepland
probleem is dat niemand bij kpn van begin af aan verantwoordelijkheid genomen heeft voor het hele proces desnoods tegen kosten en dat KPN met onderaannemers werkte via Primeinvest.
de monteurs van kon komen snel,maar zijn steeds niet ingelicht wat het probleem is en de klantenservice weigert mij door te verbinden om iemand van kpn dat uit te leggen.(want dat is een proces waarop ik moet vertrouwen volgens de klantenservice.
  • August 2, 2024
Sorry voor de type fouten,maar ik heb aan het hele proces al veel onnuttige tijd en geld besteed
  • August 2, 2024
Meerwaarde van elektricien was wel dat deze in tegenstelling tot de kpn monteur wel bereid was om via de kruipruimte en dus oude kanaal de kabel te leggen
daarmee leek die hindernis in ieder geval genomen
Hi @JosFien. Dat klinkt als een gecompliceerde situatie inderdaad. Jammer dat het zo stroef verloopt allemaal.
Is het een optie dat deze, of een andere, elektricien nog eens langs komt om je ermee te helpen? Anders raad ik je aan om toch onze klantenservice nog eens te bellen voor verdere hulp, of via een nieuwe afspraak of anders via een klacht. Ik heb via het forum helaas geen andere opties.
@Ik_Combineer Heb jij toevallig nog suggesties en/of weet jij zo meer over het Cat7 verhaal?
  • August 5, 2024
Ja, er is geen monteur met de juiste middelen hiervoor want de interne kabels van CAT7 zijn wat dikker. Wij gebruiken momenteel kabel CAT5E en hebben hier connectors voor evenals we connectoren voor CAT6A hebben. In beide connectoren past geen CAT7.
In het verleden heb ik deze situatie ook een keer meegemaakt en dit heb ik opgelost door een cat5e keystone te gebruiken. Maar deze oplossing is cosmetisch absoluut een ramp en best heel kwetsbaar. Daarnaast rekent KPN 17,50 per keystone dus kost dat dan €35 om de kabel af te werken.
  • September 27, 2024
JosFien auteur
er waren intussen eindstukken op de cat 7 kabel geplaatst. deze werkte prima volgens mijn  tester en de tester van de electricien electricien.
toen er toch geen werkende glaszezel aansluiting op het modem bleek te werken heeft de monteur de eindstukken er af geknipt en eigen einstukken aangebracht, waarna tester weer goed signaal gaf, maar een en ander toch niet werkte
6e monteur 16 sept kwam tot conclusie dat probleem niet in huis lag, maar extern.
hij adviseerde op aanbod voor nieuwe monteur niet te reageren want zinloos
er zou een ticket aangemaakt worden voor een netwerk monteur.
Desgevraagd telefonisch werd mij bericht dat er 17 sept dinsdag een ticket was aangemaakt en dat ik 5 dagen moest wachten op een telefoon van KPN netwerk.
na meer dan een week niets gehoord te hebben weer naar KPN gebeld . daar kon de eerste medewerker niet vinden dat er uberhaupt een monteur was geweest.
later op de dag kon een medewerker wel vinden dat er en monteur was geweest.
maar hij kon geen informatie vinden over een aangemaakt ticket.
de enige oplossing was een 7e monteur te laten komen volgens hem.
Er is nu een afspraak gemaakt voor 9 oktober 2024.
ben benieuwd hoe lang dit nog doorgaat ???
  • November 29, 2024
@JosFien beetje erg laat, maar werkt alles inmiddels zoals het zou moeten?
  • November 30, 2024
Inmiddels werkt de glasvezel verbinding gelukkig wel
