Allereerst: Welkom bij KPN
De tv decoder is niet groter dan twee opgestapelde pocketboeken. Er zijn er 2. De Arris is ietsje pietsje groter dan de Arcadyan. Het systeem 'kiest' er een, dat kan niet menselijk bepaalt worden.
b x d x h = 19 cm x 14 cm x 4 cm (v.d. Arris, Arcadyan is iets kleiner; pluggen achterkant niet meegerekend). Aan de bovenkant minstens 2 cm vrije ruimte i.v.m. de warmte.
En de Experiabox is gewoon een modem/router met daarbij behorende afmetingen.
Bij een TV aan de muur is het handig als er een kastje onder staat waar de decoder op of in kan staan natuurlijk.
@PeterG misschien neemt ie wel 4K abonnement dan heeft ie 2 4K ontvangers!
Die hebben andere afmetingen, sorry!
Tenminste als die minimaal 100 Mbit/s kan halen op zijn adres.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik heb inderdaad een kastje onder de TV met ook 2 open vakken erin vandaar de vraag over de afmetingen.
TV zit direkt tegen bovenkant kastje. Gelijk zicht op kabels kwijt.
Had ergens gelezen over probleem met dikte van aansluitstekker op Tv die aan de muur hangt.
Kan de router nog een probleem zijn in 1 van de open vakken wat betreft bereik ?
mvg Sjoerd
Sjoerdvanes schreef: Had ergens gelezen over probleem met dikte van aansluitstekker op Tv die aan de muur hangt.
In een TV zitten de HDMI aansluitingen tegenwoordig vaak 'dwars' zodat de stekkers niet naar achteren uitsteken.
Hoi Sjoerd, welkom hier.
Ik zie dat de mannen hierboven je al op gang hebben geholpen. Kleine toevoeging, er is inmiddels ook een Smart TV app die je eventueel nog kunt gebruiken buiten de ontvanger om. Je televisie moet dit wel ondersteunen. Kijk
hier voor meer informatie en laat me vooral weten mocht ik nog iets voor je kunnen betekenen.
De experiabox v10 kan ik denk ik eht beste beschrijven als een grote encyclopedie qua grootte, ik heb zelf nog geen v10A gezien, dus daar kan ik u niet verder mee helpen.
