Port forwarding werkt niet
  • feb 2, 2020 7:46 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 232 keer bekeken
Ik probeer poort 43597 te forwarden en gebruik de volgende gegevens
Ik heb dit ook verder in Windows Firewall toegevoegd, maar het werkt nog steeds niet iemand een idee hoe het zit? of heb je meer informatie nodig ik hoor het graag.
Beste antwoord door Thexmagic
Heb poort 43595 (Runescape Server) + 43596 (fileserver) gedaan in plaats van 43597 en nu werkt het wel. Moet even kijken waarom 43597 niet werkte.
In principe is het probleem nu wel verholpen bedankt voor de hulp iedereen.
20 reacties
Hoi @Thexmagic . Welkom op het forum.
Wat probeer je precies aan de praat te krijgen? Is het ip adres dat je laat zien ook het ip adres van het apparaat waarop de applicatie moet gaan werken?
  • feb 5, 2020 11:44 a.m. UTC
Ik probeer een private server online te krijgen (runescape). Het ip adres is van mijn computer als je ipconfig intypt de ipv4 gepakt.
Op deze site zie ik een andere poort staan: https://forum.moparscape.org/server-tutorials/51/how-make-runescape-private-server-very-easy/542455
 Maar ik ben uiteraard geen expert. Wat gebeurt er precies als iemand van buitenaf probeert te connecten?
Oh. start voor de zekerheid sowieso even de experiabox en de pc opnieuw op.
  • feb 5, 2020 11:52 a.m. UTC
Beide al meerdere keren gedaan ook factory reset op de xperiabox.
Lastig, @Thexmagic .  Als ik je screenshot bekijk doe je het technisch goed. Ik vermoed dat er iets anders aan de hand is. Het modem zal netjes deze poort open zetten, als je dat zo hebt ingesteld.
Misschien heeft iemand anders op het forum een praktische tip? Ik zou ook zeker een runescape forum proberen.
Mocht je nog een oplossing vinden zijn we benieuwd! Ik hoop dat je die dan met ons deelt.
  • feb 8, 2020 10:07 a.m. UTC
Nog geen oplossing gevonden poort gaat maar niet open ik check het met een website die poorts checkt.
@Nick83 : jij nog een idee?
  • feb 8, 2020 10:14 a.m. UTC
Is het TCP poort 43597 of UDP poort 43597 die gebruikt wordt?
Staat de firewall inkomend open voor die poort op de computer (192.168.2.11)?
  • feb 8, 2020 10:19 a.m. UTC
Ik heb ze allebij aangezet op tcp en udp op beide router en firewall.
  • feb 8, 2020 10:22 a.m. UTC
Ik weet niet of het aan mijn pc ligt want ik kan mij herinneren dat ik met mijn Raspberry pi een openvpn heb opgezet die portforwarding werkte wel.
  • feb 8, 2020 10:29 a.m. UTC
Kan je eens een screenshot posten van die firewall rule op jouw PC?
En is het nu TCP of UDP dat gebruikt wordt?
  • feb 8, 2020 10:39 a.m. UTC
zijn 2 aparte regels maar had ze allebei aa genoemd
  • feb 8, 2020 10:59 a.m. UTC
Maar welke wordt nu toch gebruikt, TCP of UDP?
  • feb 8, 2020 11:06 a.m. UTC
TCP
  • feb 8, 2020 11:11 a.m. UTC
Ok, dan weten we tenminste dat port-checkers zoals https://canyouseeme.org de correcte status zullen weergeven. Dergelijke sites werken immers niet met UDP.
Als alleen TCP gebruikt wordt, dan kan je de application ook het beste alleen instellen voor TCP en niet voor TCP en UDP.
Draait de toepasing op die PC?
Kan je vanaf een apparaat aangesloten op het thuisnetwerk de applicatie wel benaderen rechtstreeks op 192.168.2.11 TCP port 43597?
  • feb 8, 2020 11:38 a.m. UTC
Joepie! Blij dat het nu werkt, @Thexmagic
Mocht je ooit andere vragen hebben, weet je ons te vinden.
