Problemen met de Experia V10A
  • okt 22, 2020 7:59 a.m. UTC
  • 57 reacties
  • 903 keer bekeken
57 reacties
  • jan 22, 2021 9:57 a.m. UTC
Ik krijg geen foutmelding maar de melding dat het wachtwoord niet correct is en heb nu weer een time out omdat het te vaak is ingevoerd.  Kreeg ik maar een foutmelding dan was het makkelijker geweest.  Nu krijg ik steeds dat het ingevoerde wachtwoord niet goed is, ik heb alles geprobeerd maar zonder succes.  Ik weet het niet meer.
Bart_2020
  • jan 22, 2021 10:37 a.m. UTC
Hallo @bizar1,
maak een foto van de sticker op de achterkant (soms een schuifje overheen).
vergroot de foto (klein lettertype sticker)
Typ het password in kladblok of iets dergelijks. pas op !=1=l en degelijke
copy en paste het admin wachtwoord in het password veld.
Dat zou toch moeten werken?
Groet Bart
  • jan 22, 2021 12:29 p.m. UTC
Dat heb ik als laatste vanochtend geprobeerd maar dat lukte ook niet.
Mijn mogelijkheden zijn op, ik weet het niet meer.
Bart_2020
  • jan 22, 2021 2:06 p.m. UTC
Hallo @bizar1,
Een laatste redmiddel een monteurs reset, niet de standaard (via het reset gaatje).
Tevens vervallen dan de WiFi-netwerk namen (SSID) die worden weer standaard (gegevens van de sticker).
Hoe de monteurs reset gaat als volgt: druk de resetknop via paperclip (achterkant kleine gaatje) en de WPS-knop (zijkant met blauwe lampje) tegelijkertijd in voor een duur van ongeveer 10 seconden. Hierna gaat het modem zichzelf opnieuw opstarten.
Gedurende dit proces zullen alle kleuren voorbij komen, waarna deze uiteindelijk weer groen gaat oplicht.
Om aan in te loggen is het admin wachtwoord dat van de sticker.
Groet Bart
Marcia van KPN
Ha @bizar1, ik ben heel benieuwd of het advies van Bart werkt. Wel wil ik erbij zeggen dat we momenteel een probleem met de certificaten van de V10a hebben, waardoor je niet zonder meer in kunt loggen op de V10a. Mocht het nog steeds niet werken, zodra dat opgelost is, dan wil ik toch graag een nieuw modem sturen naar je.
  • jan 22, 2021 9:18 p.m. UTC
nee het heeft niets uitgehaald, alle adviezen ten spijt.
Kan gewoon niet inloggen op mijn experiabox.
Dus ik wacht wel af wat er verder gebeurd.
Bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Bart_2020
  • jan 23, 2021 8:23 a.m. UTC
Hallo @bizar1,
Dat van die certificaten was mij bekend, van daar mijn vraag (22 uur geleden) :
Welke foutmelding krijg je nu ?
De certificaten waren toen nog in orde. (Bij mij (nu) ook nog):smiley: .
Dan denk ik dat de oplossing van @marcia_ de enige is.
Groet Bart
  • jan 23, 2021 8:28 a.m. UTC
Ok dan wacht ik wel af waneer ik een andere experiabox mag ontvangen.
Dan jullie wel voor de service.
Mvg
Bizar1
Rutger van KPN
@bizar1 Ik heb een nieuw modem voor je besteld. Ik stuur je een privé bericht met meer informatie over het omruilen van het modem!
  • jan 27, 2021 2:58 p.m. UTC
Goedemiddag,
Als eerste dank je voor de snelle service voor een nieuwe modem.
Ik heb alles geinstalleerd en aangesloten en nu raad u het al.
Op het moment dat ik wil in loggen op mijn modem via de kpn thuis app werkt ook hier het admin wachtwoord welke op de modem is vermeld niet. Ik weet niet wat er fout gaat maar er klopt ergens iets niet. Nu kan ik nog steeds niets veranderen in de instellingen van mijn experia box.
Wederom hulp nodig?.
Bart_2020
  • jan 27, 2021 3:34 p.m. UTC
Hallo @bizar1,
Welk type box heb je gekregen ?
Ik zou bekabeld inloggen. De app via de telefoon is een WiFi verbinding.
Hou rekening met de certificaten. link: Beveiligingswaarschuwing ongeldig certificaat bij inloggen op Experia Box V10A en Box 12 | KPN Community
Groet Bart
  • jan 31, 2021 7:44 a.m. UTC
goedemorgen ,
Ik heb gekabeld geprobeerd in te loggen echter ook dat lukt niet.
Nu kan ik nog steeds niet mijn experia box op de 2,4 GHZ band zetten en die heb ik wel nodig om mijn electrische paneel van Adax te kunnen bedienen.
Gaarne een oplossing hiervoor?.
Bart_2020
  • jan 31, 2021 10:33 a.m. UTC
Hallo @bizar1,
Kun je nu niet inloggen op de Experia Box ?
Groet Bart
  • jan 31, 2021 1:22 p.m. UTC
Ik heb de experiabox v12 ontvangen, ook hier kan ik niet inloggen op de box via het admin. Zowel op wifi als bedraad onmogelijk om in te loggen.
Bart_2020
  • jan 31, 2021 2:23 p.m. UTC
Hallo @bizar1,
Als het beveiligingscertificaat geen toegang geeft moet je volgen topic raadplegen:
Als je gewoon een password dialoog krijgt,  dan aanloggen. Hulp hierbij via:
Apparaathulp KPN Box - KPN Box 12 | KPN
Password is de laatste bij Admin password. Als niets helpt het volgende:
Wanneer de KPN Box 12 is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dan kun je zonder wachtwoord inloggen in het modem menu.
Groet Bart
  • feb 1, 2021 5:12 p.m. UTC
Helaas, ik heb alle stappen gedaan en kan nog steeds niet inloggen in de instellingen van de modem.
Het lijkt wel of het opzettelijk geblokkeerd wordt.
Ik geef het op, dan maar geen 2,4ghz netwerk.
Groet peter
  • feb 1, 2021 6:18 p.m. UTC
Dat gedoe met KPN schiet niet echt op. Mogelijk wordt er vanuit je KPN account reeds een ander wachtwoord (wat je eerst had) gepust naar de modem/router? En blijf je in een “loop” zitten waar je niet uit komt?
Om die reden zou ik het anders aanpakken.
Ontkoppel de verbinding met internet. Dus het kabeltje loskoppelen van de VDSL of glasvezel verbinding. Reset de Experia Box met een omgevouwen paperclip in het resetgaatje, pakweg 10 seconden, totdat de ledlampjes van status/ kleur veranderen. Dan laat je los.
Laat de Experia Box verder opstarten. Na enkele minuten log je in met een PC die verbonden is met een  bekabelde verbinding op een van de LAN poortjes met het volgende netwerk-adres:
http://192.168.2.254
Daarbij gebruik je het wachtwoord wat achterop de Experia Box staat.
Levert dat nog iets op om binnen te komen?
Wachtwoord veranderen (wordt wellicht al direct gevraagd te doen). Evt. nu al de WiFi aanpassen.
Pas daarna herstel je pas de internetverbinding door het internetkabeltje weer vast te koppelen.
  • feb 1, 2021 7:42 p.m. UTC
dank je voor de suggestie maar ook deze optie heeft niet gewerkt. Ik heb het idee dat op de een of andere manier mijn account van mijn experiabox 8 blijft hangen en daar door de problemen geeft.
MIjn opties om iets te doen is nu wel opgedroogd. Ik krijg het idee dat ik niks mag veranderen aan de instellingen. Maar ik heb toch echt de 2,4 ghz netwerk nodig. Dank voor het aanbrengen van suggesties maar het werkt geen van allen.
Gr peter
  • feb 1, 2021 7:55 p.m. UTC
Maar als er geen connectie is met internet, is er ook geen connectie met een “account”.
Gaat het om één op één connectie vanuit de hardware met je PC.
Zou met een reset alles naar de standaardwaarden moeten gaan.
  • feb 2, 2021 10:22 a.m. UTC
ik heb alleen een laptop, welke ik alleen via de wifi gebruikt en daarbij heb ik adax neo wifi elektrische panelen welke ik op de 2,4 ghz moet verbinden echter als ik niets kan veranderen omdat ik niet kan inloggen op mijn modem dan heeft het weinig zin om er nog iets aan te doen. Dan zet ik alles maar handmatig op een lagere of hogere temperatuur. Dit heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt dat ik niet bij mijn instellingen op de modem kan. Ik weet het niet meer hoe ik dit kan oplossen. Ik weet best veel maar dit gaat mijn pet te boven.
  • feb 2, 2021 11:22 a.m. UTC
ik heb alleen een laptop, welke ik alleen via de wifi gebruikt…..
Tja, dat is altijd een nadeel omdat je dan afhankelijk bent van connectie met WiFi, wachtwoorden etc.
(Die zouden overigens ook achterop de modem/router moeten staan → WiFi SSID en wachtwoord).
Zelf maak ik voor dit soort situaties gebruik van een ethernet naar USB adapter
(En bekijk het YouTube filmpje). Altijd handig als “escape” om bij moeilijke problemen in netwerk set-up daarmee altijd nog op eenvoudige wijze toegang mee te hebben.
Marcia van KPN
Ik heb nog even gekeken, maar ik zie echt niets raars.. Het zou gewoon moeten werken met je huidige modem. Neem je de tekens wel goed over? Verwar je bijvoorbeeld niet een ‘o’ voor een ‘0’? Ik heb helaas geen oplossing voor je, als het nu nog niet werkt!
Bart_2020
  • feb 11, 2021 10:53 a.m. UTC
Hallo @bizar1 ,
Er lijkt iets mis te gaan tussen de PC en de router (Experia box of KPN box). Van de KPN naar je router gaat goed.
Als je het goede wachtwoord inklopt komt het blijkbaar niet aan op de router. Die geeft dan geen toegang.
De router Experia Box v10A is al vervangen door een KPN Box V12. Geen verbetering
Beide werken met certificaten en bij het opzetten van de verbinding (https:\\) lijkt iets mis te gaan.
Het kan zijn de je PC mijnmodem.kpn niet kan vertalen in DNS tot een IP adres of de “Secure socket” komt niet tot stand.
Welke browser gebruik je ?
Wat is het resultaat van de URL?    https://192.168.2.254/
Groet Bart.
  • feb 15, 2021 5:54 p.m. UTC
het resultaat van de link is het volgende;
Je verbinding is niet privé
Cybercriminelen proberen mogelijk je gegevens van 192.168.2.254 te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcardgegevens). Meer informatie
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Schakel geoptimaliseerde beveiliging in om het hoogste beveiligingsniveau van Chrome te gebruiken
  • feb 15, 2021 7:28 p.m. UTC
Dat zijn standaard meldingen als je gebruik maakt van https verbindingen.
Normaal horen “intern” internet connecties niet afgerekend te worden op gebrek van een “SSL certificaat”.
Log intern in een LAN-netwerk gewoon eens in zonder  https  maar met http
Wat blijft er dan nog over aan connecties of meldingen??
Bedenk daarbij dat SSL certificaten alleen relatie kunnen hebben met een “domein” naam.
NIET met (WAN) IP-adressen van een internetconnectie.
