Problemen met verbinding maken met een 100% bekabeld wifi netwerk
  • okt 26, 2026 8:35 a.m. UTC
  • 60 keer bekeken
Ik heb problemen met een 100% bekabeld wifi netwerk.
Mijn omgeving is als volgt:
Een v10 modem met firmware V10.C.26.06.10.
Vier bekabelde zwarte superwifi 2.0 punten met firmware SW2.C.26.04.04.
De wifi van de V10 modem staat automatisch uit.
Ik heb twee problemen:
1 Een apparaat kan geen nieuwe verbinding opzetten met Wifi 2.4.
    Als ik de Wifi in de V10 modem aanzet, dan is er meteen een verbinding.
    Als ik daarna de Wifi in de V10 modem weer uitzet, dan blijft de verbinding.
2 De wifi geeft af en toe hickups en verliest de verbinding.
   Na een tijdje werkt wifi weer. Heel irritant.
Zijn dit bekende problemen of is er een oplossing?
  • okt 26, 2026 11:34 a.m. UTC
Beste ​@Aart5 met de nieuwe firmware kan de wifi op de V10 gewoon actief blijven, dan heb je meteen een extra wifipunt.
De V10 is dan de master en de wifipunten zijn de slaves.
Het voordeel van de wifi aan is dat alle wifipunten draadloos te koppelen zijn.
Als de wifi op de V10 uit is, moet er minimaal 1 wifipunt bekabeld aangesloten zijn.
Dat een apparaat geen verbinding kan maken met de 2,4-band staat los van dit verhaal.
Sommige apparaten kunnen niet automatisch de 2,4- of de 5,0-band er uitfilteren.
Daarom bestaat er ‘extra wifi’ als je dat activeert en daarbinnen de 2,4-band activeert met een eigen wifinaam (SSID) en wachtwoord moet het betreffende apparaat kunnen verbinden.
  • okt 26, 2026 2:06 p.m. UTC
JanD, veel dank voor je reactie!
Al mijn 4 SuperWifi 2.0 punten (zwart) zijn bekabeld. Voordeel is Wifi6.
Bekabeld koppelen is altijd beter dan draadloos koppelen.
Bij mij wordt de Wifi van de V10 modem door KPN uitgezet!
Het apparaat maakt verbinding met het <SIDnaam>_ExtraWiFi2G, de extra 2,4 band wifi dus.
Heb geprobeerd verbinding te maken met de gewone wifi en de Exttra 2,4 band wifi. Beide werken niet.
Maar als ik de wifi in de modem aanzet, dan wordt probleemloos de verbinding gemaakt.
  • okt 26, 2026 3:15 p.m. UTC
Beste ​@Aart5 KPN zet niets uit in je modem, dat regel je zelf.
Als de V10 de nieuwste firmware heeft, kan en mag de wifi op de V10 wel gewoon aan blijven staan.
Als je echter uitsluitend van wifi6ax gebruik wilt maken en al jouw draadloze apparatuur ondersteunt dat, kun je de wifi op de V10 beter uitzetten, omdat deze tot maximaal wifi5ac ondersteunt en dan geen verstoringen kan veroorzaken op het wifi6 netwerk.
  • okt 26, 2026 4:14 p.m. UTC
Ik heb helemaal niets in de modem gedaan en toch was de wifi in de modem de volgende dag uit. Dat kan alleen in de modem of door de KPN.
"Als de V10 de nieuwste firmware heeft, kan en mag de wifi op de V10 wel gewoon aan blijven staan.
Als je echter uitsluitend van wifi6ax gebruik wilt maken en al jouw draadloze apparatuur ondersteunt dat, kun je de wifi op de V10 beter uitzetten, omdat deze tot maximaal wifi5ac ondersteunt en dan geen verstoringen kan veroorzaken op het wifi6 netwerk."
Dit klopt helemaal.
