Regelmatig wegvallende internetverbinding en problemen met KPN TV en Netflix
  • nov 17, 2026 5:03 a.m. UTC
  • 45 keer bekeken
Het begint nu wel irritant te worden dat je met regelmaat het modem opnieuw moet opstarten omdat de KPN digitale tv ontvangen aangeeft dat er geen verbinding meer is met internet. Daar komt ook nog eens bij dat regelmatig Netflix niet opstart het bijzondere is dat ik dan buiten de digitale tv ontvanger van KPN via de Smart TV wel Netflix kan opstarten zonder problemen. Er gaat dus iets fout bij de KPN en het ligt niet aan mijn installatie. Is hier een definitieve oplossing voor. Of is de oplossing overstappen naar een andere provider. Deze probleem heb ik met andere providers nooit gehad.
Internet is ook regelmatig traag en haalt zij snel het delen niet. Dat is zowel bedraad als via wifi. er is niks aan de aansluiting veranderd
Jan van KPN
  • nov 17, 2026 7:52 a.m. UTC
Goedemorgen ​@RiHe , bedankt voor jouw bericht en welkom ook hier op de KPN Community!
Dat is inderdaad bijzonder irritant dus goed dat je ons via deze weg hebt gevonden en dit hier ook aankaart. We zien en horen helaas vergelijkbare signalen. Mocht je gebruik maken van de KPN Box 12, dan wil ik je vragen om eerst even deze pagina eens te checken.
Laat je me weten wat daar is uitgekomen? Mocht er geen probleem zijn met de adapter, dan heb ik ook meteen enkele aanvullende vragen;
  • Type Modem: Box 12 of Experia Box V10
  • Firmware: welke versie staat op je modem?
  • SuperWifi-punten: welke generatie, hoeveel, en zijn ze bekabeld of draadloos aangesloten?
  • Gedrag van het modem: herstart het echt (lampjes uit, uptime begint opnieuw), of valt de verbinding weg terwijl het modem aan blijft?
  • Tijdstippen: een paar momenten waarop de verbinding wegviel.
Zie je bevindingen in ieder geval graag tegemoet!
  • nov 19, 2026 6:39 a.m. UTC
Het is een V 10 modem, hij is al een keertje geüpdate door de KPN. Wanneer ik het modem reset doe ik dat met de schakelaar dus dan is hij echt uit en de Lampjes branden niet meer. Ik heb geen KPN wifi punten.
inmiddels heb ik al twee keer een nieuwe digitale tv ontvanger gehad. zonder het gewenste resultaat. Het probleem blijft hetzelfde.
wifi is sowieso niet stabiel. En met regelmaat heel erg traag. wanneer ik een Speedtest doet met een bedrade laptop haal ik ook regelmatig geen hoge snelheden en krijg ik af en toe een time-out bij pingen.
het gebeurt op verschillende tijdstippen soms meerdere keren per dag. Bijzonder is overigens ook dat ik de ontvanger in de huiskamer op een nieuwe smart tv staan 4K. En op een slaapkamer kijk ik via Amazon stick op een oude tv. Dat beeld is veel scherper dat scheelt een heel stuk. Kortom, problemen genoeg met de KPN
Thomas van KPN
Je hebt geen SuperWifi punten begrijp ik, gebruik je verder wel andere netwerkapparatuur?
Heb je hierover ook al contact gehad met mijn collega's? Die kunnen de lijn even uitlezen. Je kunt daarvoor online een belafspraak maken. Ik ben benieuwd wat daar uit komt!
  • nov 19, 2026 6:03 p.m. UTC
Heb eerder
gebeld en toenam 2 keer een nieuwe ontvanger gehad.
Serenay van KPN
Bedankt voor je reactie! ​@RiHe  Weet je nog wat er tijdens die eerdere contacten precies is onderzocht en wat mijn collega's je toen hebben verteld?
Omdat je inmiddels al twee nieuwe tv-ontvangers hebt ontvangen zonder verbetering, lijkt het me verstandig om specifiek de internetverbinding eens goed te laten doormeten. Zeker omdat je aangeeft dat je ook bedraad problemen ervaart. Via een belafspraak kunnen mijn collega's hier verder naar kijken.
