Regelmatige korte uitval Experia Box terwijl intern netwerk blijft werken
  • okt 12, 2026 3:32 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 208 keer bekeken
Sinds enkele weken heb ik meerdere keren per dag korte netwerkstoringen. Meestal duurt dat enkele seconden, soms langer. Dat is vooral merkbaar bij actieve Citrix- en Teams-sessies.
Om uit te zoeken waar het probleem zit, heb ik de verbinding inmiddels vanaf meerdere bekabelde apparaten gemonitord.
Daaruit komt steeds hetzelfde patroon naar voren: tijdens zo’n storing blijft het interne netwerk gewoon functioneren. Apparaten aan de LAN-kant kunnen elkaar nog steeds probleemloos bereiken. Tegelijkertijd wordt de Experia Box zelf (192.168.2.254) tijdelijk onbereikbaar en valt ook de verbinding met internet weg.
Ik heb dit inmiddels onafhankelijk vanaf zowel een Mac als een Raspberry Pi gemeten (beide bekabeld aangesloten). Beide apparaten verliezen op dezelfde momenten de Experia Box en internet, terwijl de onderlinge LAN-verbinding blijft werken.
Daarom lijkt het mij niet waarschijnlijk dat de oorzaak zit in DNS, één specifieke computer, netwerkadapter of kabel, of in het interne netwerk als geheel. Ook alleen een storing verderop in het KPN-netwerk lijkt niet helemaal te passen, omdat tijdens de uitval ook het lokale IP-adres van de Experia Box zelf niet reageert.
Dit speelt inmiddels al enkele weken en de storingen blijven terugkomen.
Kan iemand van KPN nagaan of er in uitgebreidere logging van de Experia Box iets zichtbaar is rond zulke momenten, bijvoorbeeld een tijdelijke vastloper, herstart van een component, firmwareprobleem of een probleem in de gateway/routerfunctie?
Ik kan desgewenst de exacte pinglogs met tijdstempels aanleveren.
Als dit niet op afstand te achterhalen is, hoor ik graag wat een logische vervolgstap is
20 reacties
  • okt 12, 2026 4:30 p.m. UTC
Goedemiddag,
-welk modem heeft u?
-heeft u glasvezel of dsl?
-valt de internet verbinding op het modem weg, knipperen en dan lampjes op het modem die normaal gesproken continu horen te branden? Blijft de PPP-connectie in de lucht?
-heeft u een box12 en de ppp-connectie wordt niet onderbroken, dan heeft u een issue dat veel meer klanten ondervinden sinds de laatste software update. Veel klanten hebben dit ook al gemeld op deze community.  Valt uw issue in deze categorie dan is het wachten op een fix van KPN.
  • okt 12, 2026 4:35 p.m. UTC
Dank voor je snelle reactie!
Het is inderdaad een box12 via glasvezel.
ppp connectie weet ik zo niet. Kan ik dat zien? In de logs van de experiabox staat daar in elk geval niks over.
Lampjes zie ik niet, want hangt het modem in de meterkast en de storingen zijn meestal kortdurend, dus ook geen tijd daar naartoe te lopen.
  • okt 12, 2026 7:24 p.m. UTC
Als je in het modem op “internetverbinding” klikt, dan zie je de pp informatie met de “tijd actief”. Als die al meerdere dagen/weken actief is dan verbreekt de ppp verbinding niet dagelijks. Aangezien je in de log daar niets over ziet, denk ik dat je ppp verbinding actief blijft tijdens je internet onderbrekingen. Het lijkt er dus op dat je hetzelfde probleem hebt als veel andere klanten.
Bekijk onderstaande posts maar eens.
https://community.kpn.com/modems-123/herhaaldelijke-netwerkproblemen-met-v12-ook-bekabeld-657096
https://community.kpn.com/modems-123/kpn-box-12-update-naar-kpn-software-v12-c-26-04-02-649657/index15.html
  • okt 12, 2026 7:47 p.m. UTC
Die is inderdaad al een week of twee online. Dan zou dat mogelijk hetzelfde kunnen zijn.
Ik heb de andere topics die je aanhaalt ook gelezen. Deels herkenning, maar wat me verbaast is dat er door een KPN-mod verwezen werd naar een topic over Sonos, terwijl het daar hoofdzakelijk lijkt te gaan over wifi-storingen. Bij mij zijn het storingen via de bekabelde verbindingen die buiten de superwifi2-punten om gaat.
  • okt 12, 2026 8:03 p.m. UTC
De verwijzing naar een topic over Sonos hoort daar niet thuis. De melding dat je de problemen op de bekabelde verbindingen ervaart, bevestigd mijn vermoeden dat je hetzelfde issue hebt als veel andere klanten na de recente software update. Ik vrees dat je moet wachten op een oplossing vanuit KPN.
Je zou kunnen bellen naar KPN om de lijn door te meten, maar ze zullen waarschijnlijk niets vinden aangezien de ppp verbinding actief blijft. Een modem met de vorige softwareversie lost het probleem op, maar deze zal ook weer een keer updaten waardoor mogelijk het probleem weer terug komt.
  • okt 15, 2026 7:04 a.m. UTC
Ik heb even gezocht, maar ik lijk zelf geen downgrade te kunnen doen van de firmware, of wel?
Wellicht kan iemand van KPN reageren met een verwachte oplostijd?
Jan van KPN
  • okt 15, 2026 8:08 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Armando-M en ​@Willem_001 , bedankt voor jullie bericht en welkom ook hier op de KPN Community :)
Allereerst bedankt voor de heldere toelichting en fijn dat jullie zelf ook al de nodige zaken hebben gecheckt, dat wordt zeer gewaardeerd!
Wat ik in dit geval niet uit kan sluiten, is dat dit een probleem is met de adapter van de Box 12. We krijgen hier de laatste tijd meer signalen over binnen en een van de gevolgen is o.a. dat de verbinding kort weg valt. Ik heb de indruk dat dit ook bij jullie wel eens zou kunnen spelen. Daarom mijn advies vanaf hier om daar een belafspraak voor in te plannen met onze Helpdesk. Zij kunnen direct jullie gegevens erbij pakken en mee gaan kijken. Willen jullie mij via deze weg nog laten weten wat daar precies uit is gekomen? Alvast bedankt!
  • okt 15, 2026 8:48 a.m. UTC
Ik heb net gebeld, maar ik kon niet verder geholpen worden. De adapter is uitgesloten, omdat het modem wel aan blijft en de verbinding zelf al 3 weken online is. Daarnaast werd mij verzocht te kijken naar of de wifi-encryptie op WPA2 of WPA3 stond. Dat zou invloed kunnen hebben op zowel wifi als de bekabelde werking. Dat stond al goed volgens de helpdesk medewerker.
Hij heeft de storingstijden van vandaag (inmiddels hou ik de storingen bij mbv. een ping-script) genoteerd en doorgezet via een storingsformulier.
Wellicht interessant voor anderen die dezelfde storing hebben, bij mij was het vandaag om:
  • 04:21 (gedurende 30 sec)
  • 04:38 (gedurende 5 sec)
  • 08:53 (gedurende 10 sec)
  • 10:14 (gedurende 40 sec)
  • 11:06 (gedurende 35 sec)
Gemeten door elke seconde vanaf mijn bekabelde werkstation een ping naar mijn raspberry pi (bekabeld), het interne adres van de experia-box en 1.1.1.1 te sturen. Als de pi wel reageert en de overige twee niet, is dat een mogelijke storing.
Daarnaast draait als tweede check vanaf mijn pi elke seconde een ping naar het interne adres van de experia-box en 1.1.1.1. Als die niet reageren en het valt samen met een storing gemeten vanaf mijn werkstation, is dat voor mij een definitieve storing.
Jan van KPN
  • okt 15, 2026 9:31 a.m. UTC
Goed om te horen dat de collega die je hier over hebt gesproken dit heeft doorgezet via een storingsformulier ​@Armando-M en bedankt ook voor deze update!
Ik hoop natuurlijk ook dat hier snel een oplossing voor komt want kan me heel goed voorstellen dat dit het nodige ongemak met zich meebrengt :(
  • okt 31, 2026 9:32 a.m. UTC
Helaas nog geen enkele oplossing aangeboden gekregen van KPN. Ondanks dat twee keer beloofd is terug te bellen, hoor ik helemaal niks, terwijl de storingen gewoon door blijven gaan.
START                LAATSTE TIMEOUT           DUUR
2026-10-30 01:04:17  2026-10-30 01:04:41        25s
2026-10-30 02:06:17  2026-10-30 02:06:41        25s
2026-10-30 05:42:43  2026-10-30 05:43:07        25s
2026-10-30 06:59:41  2026-10-30 06:59:41         1s
2026-10-30 07:10:08  2026-10-30 07:10:29        22s
2026-10-30 07:55:38  2026-10-30 07:55:56        19s
2026-10-30 08:11:52  2026-10-30 08:12:10        19s
2026-10-30 08:56:16  2026-10-30 08:56:49        34s
2026-10-30 10:17:08  2026-10-30 10:17:20        13s
2026-10-30 13:11:13  2026-10-30 13:11:28        16s
2026-10-30 15:33:43  2026-10-30 15:34:19        37s
2026-10-30 16:05:53  2026-10-30 16:06:17        25s
2026-10-30 17:15:14  2026-10-30 17:15:29        16s
2026-10-30 18:07:02  2026-10-30 18:07:11        10s
2026-10-30 20:38:11  2026-10-30 20:38:37        27s
2026-10-30 22:25:56  2026-10-30 22:25:56         1s
2026-10-30 23:02:21  2026-10-30 23:02:21         1s
2026-10-31 01:24:32  2026-10-31 01:24:56        25s
2026-10-31 02:42:08  2026-10-31 02:42:44        37s
2026-10-31 08:02:21  2026-10-31 08:02:21         1s
2026-10-31 08:51:52  2026-10-31 08:52:16        25s
2026-10-31 09:08:00  2026-10-31 09:08:15        16s
2026-10-31 09:39:18  2026-10-31 09:39:57        40s
2026-10-31 10:05:10  2026-10-31 10:05:52        43s
2026-10-31 10:15:11  2026-10-31 10:15:35        25s
Jan van KPN
  • nov 3, 2026 1:23 p.m. UTC
Hoi ​@Armando-M , wat ontzettend irritant dat je hier nog steeds niks over hebt gehoord :(
Daarom ben ik zelf maar eens gaan kijken en ik heb net wat metingen verricht; op dit moment lijkt alles goed te zijn (vanaf hier bekeken dus) maar ik besef me ook dat dit soms een momentopname kan zijn.
Mocht het voor jou een optie zijn dan wil ik adviseren om contact op te nemen met onze Helpdesk op het moment dat dit probleem zich ook daadwerkelijk voordoet. Het is in dit geval belangrijk om op dat moment je verbinding eens door te meten. Daar kun je natuurlijk zelf een belafspraak voor inplannen maar omdat je natuurlijk niet weet wanneer zich dit weer voordoet, zou ik dan zelf even bellen met 0800 -0402!
  • nov 4, 2026 12:19 p.m. UTC
​@Jan van KPN dank voor je bericht. Ik heb als met twee medewerkers contact gehad, maar ondanks toezeggingen daar is, behalve zoals eerder gemeld, een ingevuld storingsformulier waarna er contact met me opgenomen zou worden (niks gehoord) en nogmaals een gesprek met de toezeggin teruggebeld te worden (niks gehoord). Ik begin er ondertussen heel erg moe van te worden.
Alleen vandaag tot het moment van schrijven al weer 9 keer uitval gehad.
Jan van KPN
  • nov 4, 2026 1:18 p.m. UTC
Dat schiet zo inderdaad niet op ​@Armando-M :(
Nu zie ik dat je gebruik maakt van een glasvezelverbinding; heb je dat glasvezelkastje ook al eens gereset door deze minimaal 2 minuten lang stroomloos te maken? Ik lees dat nergens terug en deze simpele stap kan er soms voor zorgen dat de gekste problemen worden verholpen, probeer dat dus zeker even mocht je dit onlangs nog niet hebben gedaan. Verder lees ik ook nog terug dat je switches van TP link gebruikt en dat je deze er nog eens tussenuit zou halen om te kijken of dat ook verschil maakt, heb je dat nog kunnen checken?
Het lastige voor mij vanaf hier is dat ik af moet gaan op de meetresultaten die ik te zien krijg; omdat die op dit moment helemaal in orde lijkt te zijn, kan ik verder niet zoveel doen zoals bijvoorbeeld het aansturen van monteur.
Maar als jij aangeeft dat je verbinding vandaag al 9 (!) keer is weggevallen, dan geloof ik dat uiteraard, laat daar vooral geen misverstand over bestaan. Daarom ben ik in eerste instantie benieuwd of het resetten van dat glasvezelkastje ook iets doet. Kun je ook eens kijken hoe de lampjes branden op zowel het modem als het glasvezelkastje wanneer de verbinding wegvalt? Misschien dat we daar nog iets uit kunnen halen 🙏🏻
  • nov 6, 2026 9:03 p.m. UTC
Wat een toeval! Ik heb dus exact hetzelfde probleem.
Tijdens Teams-overleggen had ik regelmatig uitval, waarop ik mijn netwerk ben gaan loggen met mijn Home Assistant (geïnstalleerd op Raspberry Pi 5 en bekabeld aangesloten).
Uit de logs blijkt dat de bekabelde SuperWifi-extender (192.168.2.18) continu bereikbaar blijft, maar dat de router (KPN Box 12, 192.168.2.254) en het internet (1.1.1.1) regelmatig en gelijktijdig onbereikbaar zijn. Deze uitval duurt ook meestal zo’n 30 seconden.
Ik hoor graag of er al meer zicht is op de oorzaak van het probleem en een mogelijke oplossing.
  • nov 16, 2026 3:39 p.m. UTC
Uiteraard verder niks meer gehoord van KPN.
Dan toch maar het lot in eigen hand genomen, want met alleen maar verwijzingen dat het aan stekkers, switches en eigen netwerk zou liggen komen we natuurlijk niet verder. Jammer dat KPN de klant blijkbaar niet heel serieus neemt. Dus maar een eigen modem geïnstalleerd. Verder alles exact hetzelfde gehouden, glasvezelkastje, switches, superwifi’s, helemaal niks veranderd.
Wat denk je???
Sindsdien geen enkele storing meer gehad.
Waar kan ik een rekening naartoe sturen voor de gemaakte kosten, de storingen en de ergernis die het me op heeft geleverd?
  • nov 16, 2026 4:08 p.m. UTC
Goed om te weten, dankjewel! Ik heb de afgelopen dagen ook behoorlijk wat geëxperimenteerd en ben tot de conclusie gekomen dat de uitvallen verdwijnen zodra ik de SuperWifi 2-extender(s) draadloos aansluit, als draadloze extender dus. Verre van ideaal, maar ik ben in ieder geval blij dat alles weer werkt.
Kan ​@Jan van KPN misschien bevestigen dat KPN inmiddels werkt aan een robuuste langetermijnoplossing?
Jan van KPN
  • nov 17, 2026 2:07 p.m. UTC
Hoi ​@Mathiis en ​@Armando-M,
Dit specifieke probleem met de verbrekende verbindingen is momenteel in onderzoek. Hiervan is op dit moment nog helemaal duidelijk dat dit, geheel of gedeeltelijk, aan de firmware ligt. Is mogelijk, maar op dit moment nog niet zo vastgesteld. Zodra we hier wel duidelijkheid over hebben laten we dit ook weten. Ik zie dat de gegevens van ​@Armando-M al zijn meegenomen (dank daarvoor!) in het onderzoek.
​@Mathiis ,  zou jij eens willen checken of de stroomadapter van je Box 12 in orde is? Dat kan via https://www.kpn.com/service/internet/adaptervervangen. En zou je de uitkomst hiervan met me willen delen? Alvast bedankt!
  • nov 18, 2026 6:59 p.m. UTC
Hoi ​@Jan van KPN ,
Bedankt voor je reactie. Goed om te horen dat het wordt onderzocht. Ik heb mijn stroomadapter op de website gecheckt, maar er staat dat hij niet vervangen hoeft te worden.
Ik zou nog wel willen benadrukken dat ik een ijzersterke correlatie zie met het bedraad aansluiten van mijn SuperWifi2 extender(s). De storingen verdwijnen zodra ik de extenders uitschakel of als ik ze als draadloze extender gebruik. Ik weet zeker dat de storingen meteen terugkomen als ik ze weer bedraad aansluit. Dit moet eigenlijk wel iets met de storing te maken hebben.
Met vriendelijke groet,
Jan van KPN
  • nov 19, 2026 3:16 p.m. UTC
Alsnog bedankt voor het checken ​@Mathiis 💪🏻
Als jij ook nog je profiel in zou willen vullen (en hier een seintje kunt geven zodra je dat hebt gedaan) dan kunnen we jou ook meenemen in het onderzoek!
  • nov 25, 2026 8:58 p.m. UTC
Ik heb mijn profiel zojuist ingevuld ​@Jan van KPN 👍
