[REVIEW] KPN SuperWifi
  • feb 6, 2020 1:02 p.m. UTC
  • 110 reacties
  • 49538 keer bekeken
110 reacties
  • feb 11, 2020 2:21 p.m. UTC
Een stopcontact tegen het plafond aan naast dat ding is natuurlijk geen gezicht :smile:
Nee, hij zou dan via PoE gevoed moeten worden. Dat is het meest logische. Maar PoE heeft die ook niet.
Wat dat betreft kun je dan beter deze aanschaffen: https://m.routershop.nl/tp-link-eap225-2-pack/pid=56989 Daarmee is wel plafondmotage mogenlijk en ze hebben PoE. Zijn goedkoper dan de SuperWifi's, denk dat ze er qua bereik niet vooronder doen. Je kunt 2,4 GHz en 5 GHz splitsen. En nog veel meer...
  • feb 11, 2020 2:25 p.m. UTC
RBxx ik heb modem V10. De usb kon je benaderen als schijfopslag. Mijn guest network ben ik iig kwijt.
  • feb 11, 2020 2:27 p.m. UTC
Ja... een jaar of 5 geleden ofzo. Laatste jaren al niet meer hoor.
RBxx
  • feb 11, 2020 2:40 p.m. UTC
Maar sinds de Experia WiFi firmware updates zou je ook daarop een gastnetwerk moeten hebben.
  • feb 11, 2020 2:41 p.m. UTC
Ik heb al mijn EDIMAX CAP1200's aan het plafond hangen en ze zijn voorzien van PoE.
Op de eerste verdieping hangt deze in de hoek van de centrale hal waar ook de standbuizen van de centrale verwarming lopen. De UTP kabel loopt achter die standbuizen en is daardoor zo goed als onzichtbaar.
In de woonkamer is deze ook in een hoek gemonteerd loopt de UTP kabel door een witte kabelgoot die ook vrijwel onzichtbaar is.
In de tuinkamer (later aangebouwd) had ik loze leidingen laten trekken naar twee centrale punten in het plafond. Één van die punten wordt nu gebruikt voor de UTP kabel.
  • feb 11, 2020 2:46 p.m. UTC
Ook hier gaat hetzelfde op als bij de "Super" Wifi zonder loze leiding moet je met (plak) kabelgoten werken. Midden op een plafond gaat niet 'mooi' zonder vooraf aangebrachte  ingefreesde leidingen. Uiteraard kijken we niet constant naar het plafond in een hoek is dan acceptabel centraal is cosmetisch iets minder acceptabel.
  • feb 11, 2020 3:26 p.m. UTC
Ja zeker, je hebt helemaal gelijk.
  • feb 11, 2020 3:42 p.m. UTC
En zelfs al had de "Super"WiFi PoE dan nog lukt het je niet om dat ding netjes aan het plafond te bevestigen immers de LAN poort zit aan de achterzijde en de beugel is niet te verwijderen.
  • feb 11, 2020 3:45 p.m. UTC
De beugel schijnt er wel af te kunnen maar dat moet met beleid. Dat is in dat topic van een half jaar terug genoemd ik dacht door Erik.
Toch in een ander topic dan ik dacht.
Voeding en lan moeten echt van recht achter komen niet van op zij. Anders dan staand lijkt gewoon weg niet mogelijk en niet de bedoeling van de design ontwerpers. Is dat aan de bovenkant  met de tekst verschuifbaar zit daar een op hang oog?
RBxx
  • feb 11, 2020 6:28 p.m. UTC
Dat klopt, als je dat klepje weghaalt dan verschijnt het bekende etiket met de ‘geheime codes’ (SSID, WPA2 en Admin) en daarboven een sleutelgat ophangoog.
  • feb 11, 2020 9:04 p.m. UTC
Aan de andere kant, als je hem in de huidige opzet wilt ophangen, dan gebruik je het oogje achter het klepje, de “voet” laat je zitten. Heb je ruimte om je kabels er langs te geleiden.
Mooi is het zeer zeker niet, en dat ding hangt dan scheef aan je muur :rofl:
  • feb 12, 2020 6:35 a.m. UTC
Ik ben nog niet eens heel ontevreden al blijven beloftes over meer en beter bereik bij nieuwbouw huizen totaal niet haalbaar. Ik zal er dus nog eentje bij moeten kopen. Die perfecte wifi belofte is dus niet haalbaar.
  • feb 12, 2020 7:54 a.m. UTC
Die is alleen haalbaar als je alle accespoints bekabeld aansluit.
  • feb 12, 2020 12:05 p.m. UTC
Dat zit toch in het punt dat het deels repeaters zijn. Mogelijk met betere hardware en firmware ten opzichte van de vorige versie de vierkante witte "versterkers". Triple band lijkt voor een betere draadloze mesh werking toch onmisbaar.
RBxx
  • feb 12, 2020 7:20 p.m. UTC
Ik heb nog een opmerking over de firmware updates.
Tijdens de installatie een aantal dagen geleden, was er ook een moment “Super WiFi gaat updaten”. Maar als ik nu in de web-interface ‘Check’, dan zie ik al weer een update beschikbaar naar 1.00.08v1
Is dit echt een nieuwe versie, of speelt hier hetzelfde “bugje” als in de Experia Wifi? klik hier
Daar gaat het om de 1.00.28 en 1.00.28v1 versies, die hetzelfde zijn.
RBxx
  • feb 14, 2020 9:29 a.m. UTC
Vervolg op de firmware ervaringen.
Inmiddels levert de “Check” knop weer een nieuwere versie op 1.00.08v2. De tweede (draadloos aangesloten) Super WiFi was al ‘vanzelf’ ge-update, maar de Primary stond nog op 1.00.08. Die heb ik met de “Upgrade” knop daarom zelf maar gedaan en na zo'n drie minuten was die ook up-to-date.
  • feb 14, 2020 2:12 p.m. UTC
Deze update naar v2 is inhoudelijk dezelfde als de 1.00.08, het fixt alleen (net als bij de Experia Wifi) een bugje dat die Check knop niet bij iedereen werkte.
Verder is de Thuis app inmiddels voorzien van een update naar versie 3 waarbij ook in de app gastwifi ingesteld kan worden.
RBxx
  • feb 14, 2020 2:47 p.m. UTC
Bedankt @Erik_ voor de bevestiging van het “bugje” rond de verschillende versies. Ik vermoedde al dat er een ‘overeenkomst’ was met de Experia Wifi. Zoals gezegd draait versie 1.00.08v2 bij mij nu op beide units.
  • feb 16, 2020 1:45 p.m. UTC
Kan je zo’n super wifi kastje ook naast je TV in de woonkamer plaatsen en via een ethernet kabeltje naar het itv kastje van kpn verbinden?
  • feb 16, 2020 1:48 p.m. UTC
Alleen aan te bevelen als dat wifi punt bedraad is aangesloten anders niet doen.
  • feb 16, 2020 1:50 p.m. UTC
Is het anders niet te doen? Ik heb bij de tv geen ethernet verbinding.
RBxx
  • feb 16, 2020 2:07 p.m. UTC
Hier in een ander topic klik hier heeft iemand dat zo aangesloten, maar hoe betrouwbaar dat via WiFi verloopt en of dat überhaupt zo bedoeld is, zal een KPN moderator moeten zeggen.
  • feb 16, 2020 2:11 p.m. UTC
Er zijn mensen die dat zo aangesloten hebben en dat lijkt te werken. Zie dit topic.
Toch zou ik eerst van KPN willen horen hoe die "Super" WiFi's met IGMP snooping om gaan en of de nodes onderling op een apart kanaal communiceren met dedicated antennes.
Wat voor snelheden worden er behaald op de eerste en tweede verdieping van jullie woning?
  • feb 18, 2020 10:50 a.m. UTC
Hoi @MarkusPosthuma en anderen.
Ik maak gebruik van 2 super wifi punten (witte ronde)
1 op de tweede etage (huiskamer) de andere staat in de gangkast op de tweede etage.
Dit zijn mijn resultaten gebruik gemaakt van Log in met KPN ID
Is dit wat je graag wilde weten @MarkusPosthuma  ?
ik ben er erg tevreden mee.
Misschien er nog een aanschaften om beneden de zelfde resultaten te verkrijgen als op de zolder.
