Routing van EA Sports FC 27 loopt via een omweg
  • okt 29, 2026 4:14 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 62 keer bekeken
Beste KPN moderators / netwerkspecialisten,
Sinds kort loop ik tegen een hardnekkig probleem aan tijdens het gamen. Mijn ping in EA Sports FC 27 op de PS5 staat constant vast op exact 90 ms.
Ik heb thuis alles uitgesloten:
  • De PS5 is volledig bekabeld aangesloten (Cat6).
  • Ik gebruik een FRITZ!Box 7583 op een KPN Pair Bonding DSL-lijn.
  • Mijn lijn is fysiek 100% storingsvrij: de DSL-informatiepagina in de FRITZ!Box geeft 0 CRC-fouten aan op beide lijnen.
  • Uit het officiële EA Connection Quality Report (zie screenshot) blijkt dat mijn Jitter nagenoeg perfect is (0,13 ms) en er nauwelings pakketverlies is.
  • De in-game matchmaking-regio staat handmatig hard ingesteld op West-Europa.
Omdat de interne verbinding en de DSL-lijn perfect stabiel zijn, maar de ping puur door de afstand op 90 ms blijft hangen, lijkt het erop dat het dataverkeer vanaf mijn IP-adres via een enorme omweg buiten Europa wordt gerout (routing-fout in de centrale of backbone naar het i3D/EA netwerk).
Zou een moderator of netwerkspecialist hiernaar kunnen kijken en eventueel mijn IP-routing kunnen resetten of de route controleren? De screenshots van het EA rapport en mijn storingsvrije DSL-lijn heb ik bijgevoegd. Alvast bedankt!
10 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • Medewerker KPN Escalaties
  • okt 29, 2026 4:22 p.m. UTC
Waar baseer je dat op de routing via een omweg loopt? Kun je een tracert doen en een screenshot plaatsen met alle hops?
  • okt 29, 2026 4:49 p.m. UTC
"Beste Sacratus1977, Dank voor je snelle reactie! Hierbij de traceroute die ik zojuist heb uitgevoerd vanaf een bekabelde pc op mijn FRITZ!Box naar het EA-domein (://ea.com).
Zoals je kunt zien, reageren de eerste hops binnen het KPN-netwerk (de FRITZ!Box en de centrale) heel snel met een lage ping. Echter, zodra het verkeer het KPN-netwerk verlaat en overgaat op het externe netwerk (vaak te herkennen aan partijen zoals Zayo of i3D), schiet de ping direct omhoog naar exact 90 ms en blijft dat zo tot het eindpunt.
Omdat mijn fysieke DSL-lijn en interne netwerk perfect functioneren en nul CRC-fouten geven, lijkt er ergens een routing-issue te zitten bij het overdrachtspunt (peering/transit) waardoor mijn verkeer naar de EA-servers via een flinke omweg wordt gestuurd. Zouden jullie hiernaar kunnen kijken?"
  • okt 29, 2026 5:33 p.m. UTC
Bedankt voor je traceroute!
Ik zie inderdaad dat het verkeer via Zayo richting de Verenigde Staten gaat. Dat verklaart ook waarom de reactietijd rond de 90 ms ligt.
Er is echter één belangrijk punt: je traceroute gaat naar easo.ea.com en eindigt bij da2.qos.ea.com. Daarmee weten we nog niet of dit ook de server is waarop je daadwerkelijk EA Sports FC 27 speelt.
Om te bepalen of het probleem bij de routering ligt of bij de serverselectie van EA, heb ik nog een paar vragen:
  1. Heb je die ping van ongeveer 90 ms bij iedere onlinewedstrijd, of alleen bij bepaalde spelmodi?
  2. Is dit probleem plotseling ontstaan en had je voorheen een lagere ping?
  3. Kun je in de game of via EA achterhalen met welke serverregio of welk datacenter je tijdens een wedstrijd daadwerkelijk verbonden bent?
Met die informatie kunnen we gerichter bepalen of het verkeer een onnodige omweg maakt of dat EA je met een verder weg gelegen gameserver verbindt.
  • okt 29, 2026 6:15 p.m. UTC
Heb bijna altijd een delay op fifa ps5 of het nu squad battles is of rush/drop-in matches.Ik speel alleen fifa.
Kan zo niet achterhalen welke servers verbonden zijn geweest  op ea.com.Alleen de connection quality.
  • okt 29, 2026 9:08 p.m. UTC
Ik heb nog een aanvullende mogelijkheid om te onderzoeken of de routering een rol speelt.
In het verleden heb ik vergelijkbare problemen gezien waarbij het verkeer via een ongunstige internationale route liep. Door tijdelijk een VPN-server in Nederland te gebruiken, veranderde de route en verdween de hoge vertraging.
Heb je toevallig al een VPN waarmee je dit kunt testen? Omdat je op een PS5 speelt, moet de VPN-verbinding wel via een geschikte router of computer worden opgezet.
Het zou interessant zijn om de ping tijdens enkele wedstrijden te vergelijken, eerst zonder VPN en vervolgens met een Nederlandse VPN-server.
Als de ping via de VPN aanzienlijk lager wordt, weten we dat de oorspronkelijke route of de serverselectie van EA waarschijnlijk een rol speelt. We kunnen daarmee nog niet vaststellen waar de oorzaak precies zit, maar het geeft ons wel een duidelijke richting voor verder onderzoek.
Je hoeft hiervoor overigens niet speciaal een betaalde VPN aan te schaffen.
  • okt 30, 2026 5:46 a.m. UTC
Heb helaas geen vpn.
  • okt 30, 2026 6:08 a.m. UTC
Dit is een anycast adres. De fout ligt al erin, dat de server in USA gekozen wordt ipv van een in Nederland of een van de buurlanden.
  • okt 30, 2026 8:47 p.m. UTC
Hoi ​@Jeffrey046  Jammer dat je geen VPN hebt om dit mee te testen, maar dat is geen probleem.
Zoals hierboven al wordt aangegeven, lijkt de verbinding met het EA-adres via een server in de Verenigde Staten te lopen. Dat is opvallend, want je zou verwachten dat EA je met een server dichter bij huis verbindt.
Een traceroute naar de website van EA vertelt ons helaas nog niet welke server je daadwerkelijk gebruikt tijdens het gamen. Daar zit dus nog een stukje onzekerheid.
Ik zou daarom eerst proberen te achterhalen met welke serverregio je PS5 tijdens een wedstrijd verbonden is. Mogelijk kan EA Support daar meer duidelijkheid over geven.
  • okt 31, 2026 4:51 a.m. UTC
EA geeft de ip adressen van hun servers niet bekend, alleen de locaties. Maar een kan ik al vertellen, dat het ip adres 159.153.71.17 aan verschillende domainen is toegewezen en niet een game server van FC27 is.
Country
Town
Lat
Lon
IP
Hostname
Latency (ms)
DNS Lookup (ms)
Distance to previous node (km)
1
Singapore
Singapore
1.2872
103.8507
89.187.162.125
unn-89-187-162-125.cdn77.com
187
979
0
2
United Kingdom
(Unknown)
51.4964
-0.1224
79.127.194.186
unn-79-127-194-186.cdn77.com
188
918
10867
3
Singapore
Singapore
1.2872
103.8507
154.18.33.73
be5924.ccr81.sin01.atlas.cogentco.com
190
927
10867
4
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
154.54.92.93
be9043.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com
325
612
15153
5
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
208.184.12.226
zayo-cogent.mpr1.mrs2.fr.zip.zayo.com
340
6616
0
6
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
64.125.25.208
ae9.cr1.mrs1.fr.zip.zayo.com
423
4862
0
7
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
64.125.30.160
ae5.cr1.cdg11.fr.zip.zayo.com
423
917
0
8
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
64.125.20.112
ae4.cs1.cdg12.fr.zip.zayo.com
421
1538
0
9
37.751
-97.822
0
0
0
10
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
64.125.22.55
ae7.er1.iad21.us.zip.zayo.com
420
1489
0
11
37.751
-97.822
0
0
0
12
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
159.153.48.72
(None)
415
344
0
13
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
159.153.48.92
(None)
422
193
0
14
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
159.153.71.35
(None)
419
193
0
15
United States
(Unknown)
37.751
-97.822
159.153.71.17
ssx.gos.ea.com
422
192
0
  • okt 31, 2026 8:54 a.m. UTC
Eerste potje is altijd ok.20ms ping en dan begint de ellende 90ping ,100ping..Wordt hard gecheat lijkt het wel.Als ik dan op profiel kijk van tegenstanders dan is zo'n 85% Engels(verenigde staten).
Â
