Sinds de aanleg van glasvezel heb ik continu problemen met internet en Wifi
  • sep 8, 2026 6:01 p.m. UTC
  • 27 reacties
  • 393 keer bekeken
Beste kpn.
Al heel wat jaren geen problemen gehad met internet en wifi, maar sinds ik glasvezel heb elke dag het zelfde probleem. Wifi en internet vallen weg of internet is heel traag. Ik werk vanuit huis en dit is mijn grootste probleem. Op verschillende  tijden van de dag even geen internet en/of wifi. Meerdere malen via de app manager gebruikt, ook geen oplossing. Verschillende keren contact gehad met afdeling service. Netwerk na laten kijken,doorgemeten. Er word geen problemen aangetroffen. Alle lampjes blijven groen als dat gebeurd. Ont kastje zwart ook geen problemen aangetroffen. Ondanks dat ik aangeef thuis geen veranderingen zijn geweest, behalve een glasvezel kabel aan laten leggen.   Dan word er ook nog aangegeven dat het bij mij thuis een probleem is.  Ook daar alles na laten kijken, nieuwe kabels cat 6 aangeschaft. Maar het probleem blijft. Met gratie kon ik een nieuwe experiabox v10  krijgen. Met de mededeling dat het probleem waarschijnlijk niet mee opgelost word. Ik denk kan het proberen toch?het oude modem had ik ook al jaren.Maar probleem blijft. I Nu maar verder want bellen en de kpn app manager geeft geen oplossing.. Ik hed echt het gevoel dat ik niet gehoord word.  Jaren klant zonder problemen  na aanleg glasvezel elke dag problemen. Ik krijg ook de melding dat de modem geen verbinding kan maken met de ont.  Voor de zo veelste keer de stekker eruit van beide ont en modem of een reset op de modem. En weer verder maar voor hoe lang. Geen idee.   Mijn inziens crashed de modem steeds omdat hij  niet kan communiceren met het ont kastje. Kan ik geen nieuwe modem krijgen die wel met het ont kastje kan connuniceren. Want volgens mij heb ik te maken met een verouderd systeem die niet goed met het nieuwe glasvezel kan communiceren. En er daardoor uitklapt.
Met vriendelijke groet.
Natasha
Dankjewel voor de gegevens. Als ik het goed zie heb je alleen de V10 en verder geen versterkers of andere routers, klopt dit?
Voer in ieder geval deze 2 stappen uit voor de zekerheid precies zoals het hieronder staat aangegeven. Of heb je dit al gedaan?
  1. Maak het glasvezelkastje 2 minuten stroomloos
  2. Draai de WiFi-manager: Wifi Manager: check en verbeter jouw wifi | KPN
  3. Werken de eerste 2 stappen niet? Reset dan je V10 modem, de wifiinstellingen worden dan teruggezet. De poortinstellingen moeten nog wel worden hersteld als je hierin zelf handmatig een wijziging in hebt gebracht.
    De reset voer je als volgt uit:
    1. Pak een tandenstoker, paperclip of een ander puntig voorwerp.
    2. Zoek het resetgaatje aan de achterkant van het modem. Deze zit tussen de rode WAN-poort en de powerknop.
    3. Druk 30 seconden in het gaatje tot alle lampjes uitgaan. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
Laat je me weten of dit helpt?
27 reacties
  • sep 8, 2026 6:42 p.m. UTC
Hallo ​@N.Malipaard , jammer dat het nog steeds niet goed werkt. De v10 is een modem wat prima geschikt is voor glasvezel. Gebruik je wifiversterkers van kpn of wellicht draadloze verbindingssets?
  • sep 8, 2026 6:45 p.m. UTC
Beste ​@N.Malipaard , haal de glasvezelkast eens minimaal 2 minuten van de stroom en herstart
Herstart daarna de router.
De V10 kan perfect overweg met glasvezel.
  • sep 9, 2026 11:38 a.m. UTC
Beste Jan en joep
dit doen we zeker twee x in de week. Daarnaast nog een paar modem reset. En doet alles het weer even. Tot dat we weer een melding krijgen, geen internet verbinding, geen wifi. Of modem kan niet verbinden. Laptop ,televisie gaan haperen. Lopen vast.
 Uw collega's hebben dit in de eerdere telefonische contacten ook al aangegeven. Maar dit lost ons probleem ook niet op.
We hadden geen wifi versterkers , hebben we wel geprobeerd op verzoek van collega  waarna een andere collega aangaf dat daar de storingen ook door konden onstaan, en we hebben ze weer weggehaald. Niet meer aangesloten.
We hebben twee tp link 8010p  aangesloten, op verzoek weggehaald. Uitgeprobeerd en Weer terug geplaatst want daar zat het ook niet in.
Waar het wel in zit weten we niet. We hebben veel geprobeerd op verzoek van uw collega's. En iedereen geeft hetzelfde aan.
Reset de modem haal de stekker van ont kastje er een paar minuten uit. De kpn lijn is goed en we zien niets bij de glasvezel kabel.
Het probleem word ook niet gezien als ik bel naar uw collega,s op het moment dat we het probleem hebben.
Voor verbindingen naar modem nieuwe cat 6 kabels gekocht en alles opnieuw verbonden. Ook dit helpt niet.
Met een reset modem of ont kastje dus een paar minuten stroom eraf helpt niet.
Het probleem komt later weer terug. En dan beginnen we weer opnieuw.
Het probleem ontstaat ook niet op specifieke tijden. Maar random tijden over de dag gezien.
  • sep 9, 2026 12:27 p.m. UTC
En is er misschien een switch in het netwerk thuis?
  • sep 9, 2026 12:48 p.m. UTC
Ja die is er
  • sep 9, 2026 1:05 p.m. UTC
Kan je me vertellen welk type? En de belangrijkste vraag is dan misschien wel of de switch Igmp snooping ondersteunt!?
  • sep 9, 2026 1:15 p.m. UTC
De switch was al aanwezig voordat glasvezel er was.
rvk01
  • sep 9, 2026 1:26 p.m. UTC
Ter info: Je spreekt hier hoofdzakelijk met mede-klanten (het is een klant-helpt-klant community).
Als je router echt verbinding verliest met de ONT (glasvezel kastje) en je dus bedraad rechtstreeks op de router ook geen internet meer hebt, dan moeten ze de ONT nakijken of vervangen. Of het ligt aan de bekabeling buiten.
Je kunt wachten tot een moderator langskomt om het een en ander te (laten) controleren.
  • sep 9, 2026 1:27 p.m. UTC
Dan nog zou ik graag weten of de switch igmp snooping ondersteunt want het kan lang goed gaan zonder maar vroeg of laat krijg je problemen. Igmp snooping zorgt ervoor dat de datapakketjes keurig gestructureerd lopen en er geen opstoppingen ontstaan in de stream. Als dat is uitgesloten dan lijkt mij de volgende stap een monteur.
  • sep 9, 2026 1:38 p.m. UTC
Dank jullie wel we gaan ernaar kijken
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 11, 2026 2:52 p.m. UTC
Hi ​@N.Malipaard, welkom allereerst bij onze community. Fijn om te zien dat je al goed op weg bent geholpen.
Ik ben benieuwd hoe het er nu voor staat. Wat de switch betreft, probeer het even een paar uurtjes met de switch geheel losgekoppeld van het netwerk. Dan weten gelijk of dat de oorzaak is.
Laat je dit nog even weten? Anders kijk ik ook graag mee.
  • sep 27, 2026 11:59 a.m. UTC
Ik heb de switch los gekoppeld daar ligt het probleem dus niet. Nu een paar weken gewacht met reageren omdat dit lmaanden voort duurt en er geen oplossing komt.  Als de wifi weg valt blijven zowel op de modem als op het ont kastje alle lampjes groen branden.  De online tool geeft aan dat zowel experiabox als ont kastje goed werken. Nog steeds moet ik bijna dagelijks de stroom van ont kastje halen of harde reset op experiabox v10 uitvoeren.. En heb dan voor  heel even een goede verbinding.  Tot dat het verwerken van data  teveel word en dan klapt alles er weer uit.  Voorheen met  kabel verbinding nergens problemen van ondervonden. Apparaten die aangesloten zijn. Even los gekoppeld. Maar probleem blijft. We hebben hier een huishouden met schoolgaande kinderen die werken met tablets en laptops . Ik kan toch moeilijk zeggen dat er geen huiswerk gemaakt kan worden omdat een ander de wifi nodig heeft. Al lijkt het nu wel deze kant op te gaan.
Frans123
Helper
  • sep 27, 2026 3:43 p.m. UTC
Spelen jou schoolgaande kinderen zware games op hun laptop?
Downloaden jou schoolgaande kinderen grote bestanden naar hun laptop?
Welke internet snelheid heb je?
heb je wel verstand van modems?
Log via de internet browser in op de webinterface van jou KPN Experiabox v10.
Zoek in de webinterface naar tabblad thuisnetwerk.
in het tabblad thuisnetwerk zoek je naar tabblad verbonden apparaten
in de tabblad verbonden apparaten zoek je naar niet verbonden apparaten.
Daar zie je de lijst van oude apparaten die niet meer verbonden zijn.
Druk op de blauwe knop en de lijst met oude apparaten word gewist.
Druk daarna op uitloggen en daarna moet jou internet weer gaan werken.
  • sep 28, 2026 5:17 p.m. UTC
Hoi frans.
Nee mijn kinderen hebben geen zware games. Ik werk wel thuis, maar dat doe ik al jaren. Buiten schoolwerk en werk  om word er hier weinig gebruik gemaakt van internet. Tja op je telefoon of een tablet, dat wel. Ik vraag me toch af of ik niet beter een andere modem zou moeten kopen. Ik ben hier zo klaar mee. Maar Ik ga je voorstel proberen.  Dan heb ik waarschijnlijk alles gedaan wat ik kan doen.
Dank je wel
  • sep 28, 2026 6:36 p.m. UTC
Zo frans ff in de modem gekeken. En ja. Ik ben geen leek maar doe het ook niet dagelijks. We hebben maar 8 apparaten op de wifi staan. Daar valt twee laptops onder en drie telefoons. Dus niet echt zware dingen toch. Ik heb de wifi kanalen aangepast. En de tijden. Nu maar hopen dat het goed gaat en wat betreft de snelheid is voor ons genoeg. Althans dat was het met de kabel wel. Glasvezel is beter zeggen ze. Maar ik twijfel daar toch echt aan. Dus alles geprobeerd hopelijk gaat het nu wel goed.
  • sep 28, 2026 8:03 p.m. UTC
Oke. Van alles gedaan zoals alle eerdere berichten. Het blijkt allemaal niet te helpen. Ondanks alle hulp van de community lukt het niet om een stabiel netwerk te krijgen. Mijn dank voor alle informatie die ik heb mogen krijgen.  Al maanden bezig maar helpt niet. Weer een wifi snelheid laten controleren deze ging van 23 mbits naar 60 mbits uiteindelijk 78 mits. En viel daarna weer terug. Als antwoord hierop mag ik een afspraak maken met een monteur die 20 euro per kwartier moet opleveren. Hier pas ik dus echt voor. Een hangend tv, een trage verbinding met laptop.  En al maanden bezig voor een oplossing. En wat je mag verwachten de bekende service van kpn. Echt top als je hier 17 jaar een abonnement heb zonder zorgen zonder problemen, maar als je dan iets heb kunnen ze je niet helpen. Voorlopig maar verder met harde reset en ont kabel eruit trekken. Op zoek naar een andere provider. Iedereeen alsnog bedankt voor alle info,
  • sep 30, 2026 2:54 p.m. UTC
Je hebt in ieder geval alles gedaan wat je kon doen zover ik dit zie, zelfs een nieuwe modem en alle resets. Nog voor de duidelijkheid, vallen de apparaten die met een kabel zijn aangesloten op de modem ook weg? Dus niet alleen wifi? En ook je tv-ontvangers?
Zou je ook je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan? Dan kijk ik ook mee.
  • okt 5, 2026 7:00 p.m. UTC
Alleen de wifi valt weg. En dan zit je 2 tot drie meter van de experiabox af.  De tv ontvangers blijven werken. Dit is gekomen nadat er glasvezel is aangelegd. Wifi is zeer wisselend en niet constant.
  • okt 6, 2026 12:03 p.m. UTC
  • okt 6, 2026 4:14 p.m. UTC
Bedankt voor de aangegeven stappen. Maar bovenstaande voer ik dagelijks uit. Stroomloos ont kastje. Reset op modem maar dit lost de wegvallende wifi niet op.
  • okt 8, 2026 9:06 a.m. UTC
Dan gok ik dat er iets mis is met de V10. Vind je het goed als ik een omruilafspraak inplan om de V10 om te ruilen voor een nieuwe? Dit gaat dan via een PostNL punt bij jou in de buurt. Je neemt de huidige mee in een doos, en je krijgt de nieuwe mee.
Goed als ik dit in gang zet?
  • okt 8, 2026 1:44 p.m. UTC
Hoi. We hebben ongeveer drie maanden geleden een nieuwe v10 gehad. Ondanks de nieuwe v10 blijft de wifi niet stabiel. Een telefoongesprek valt vaak weg hierdoor of hapert. Dit gebeurt ook bij computer gebruik. Dit is begonnen na de aanleg van ont kastje. Maar als je denkt dat dit oplossing kan zijn dan graag
  • okt 12, 2026 3:01 p.m. UTC
Dat lijkt me dan niet de oorzaak. Mag ik met jouw toestemming een analyse van je netwerk doen? Ik zie verder niet inhoudelijk wat er gebeurt maar ik krijg dan wel een indruk van wat en hoe alles is aangesloten wat hardware betreft.
  • okt 12, 2026 9:27 p.m. UTC
Ja natuurlijk
  • okt 14, 2026 6:34 p.m. UTC
Dankjewel. Ik zie in je netwerk niets vreemds en aangezien je ook nieuwe kabels hebt aangesloten en een nieuwe modem hebt gekregen verwacht ik niet dat je zelf nog iets kunt doen.
Ik heb daarom hiervoor een ticket aangemaakt zodat mijn technische collega's je verbinding gaan monitoren. Aan de hand daarvan beslissen ze wat er moet gebeuren. Dit gaat wel enkele dagen duren en ik verwacht dat er sowieso binnen 5 werkdagen contact met je wordt opgenomen.
Ik laat hier uiteraard ook weten mocht ik een reactie krijgen.
