Sinds V12 geen Wifi op 6 jaar oude laptop
  • dec 16, 2020 12:52 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 871 keer bekeken
Ik heb dit probleem ook. Alles terug gezet maar mijn Inet is niet goed op mijn werkplek waar ik met de v10 geen last had. KPN wil mij niet tegemoetkomen of de v10 terug sturen. Vraag me af of een wifi versterker dit gaat oplossen?
*admin: topic afgesplitst
Hoi @sassert, de goedkoopste en meestal makkelijkste oplossing is toch door even in te loggen op je modem.
Ik quote het stappenplan van @RBxx  even.
Hallo
De KPN Box staat standaard op WiFi 6 (802.11ax). Dit is de nieuwste versie van WiFi.
Oudere Intel-chips kunnen hier niet/slecht mee omgaan. Mogelijk heeft jouw laptop daar last van.
Zet daarom in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11a+n+ac (5GHz).
Inloggen gaat via https://mijnmodem.kpn met het admin password op het etiket achterop het modem. Kijk voor meer info over de KPN Box 12 in de Online handleiding KPN Box 12
De andere oplossing voor dit probleem is mogelijk de driver van je laptop handmatig te updaten via de Intel website.
Ga hiervoor na het inloggen naar WiFi  → Advanced
14 reacties
  • dec 16, 2020 1:44 p.m. UTC
Hallo @sassert , als je een laptop hebt de WLAN-driver updaten (Intel) of in de modem de wifimode AX uitschakelen.
  • dec 16, 2020 2:22 p.m. UTC
Mijn laptop is 6 jaar oud en Dell geeft aan dat dit te oud is en ik een nieuwe moet kopen.
wat bedoel je precies met updaten en hoe doe ik dat?
  • dec 16, 2020 2:38 p.m. UTC
Hallo @sassert , vergeet de update maar, je hoeft natuurlijk geen nieuwe laptop te kopen, mits deze maar voorzien is van Windows 10.
Ik zou binnen de modem de Wifi AX-functie uitschakelen, dan moet je verbinding kunnen maken.
  • dec 16, 2020 3:31 p.m. UTC
Sorry ik heb geen idee wat je bedoeld 😅
ik heb dus de modem al op een stapje lager gezet bij 2.4 en 5 advanced. Wat moet ik nog meer doen? Ik heb namelijk mijn WiFi wel in beeld weer maar ik heb geen sterk genoege WiFi..
  • dec 16, 2020 5:24 p.m. UTC
Hallo @sassert ,een wifiversterker kan het oplossen, maar voor zakelijkgebruik kun je beter bekabeld werken, stabieler en veiliger.
  • dec 17, 2020 7:59 a.m. UTC
Is wel even pittig om een kabel door heel mijn huis te trekken. WiFi versterker van bol.com gehad en ook geen succes.  Nog tips?
  • dec 17, 2020 8:23 a.m. UTC
Dichterbij de KPN Box werkt hij dus wel gewoon goed? Dan is kabel leggen echt de enige oplossing. En of je die kabel dan rechtstreeks in de laptop steekt of in een WiFi accespoint steekt die in de nabijheid van die laptop staat, het komt beide op hetzelfde neer: die kabel moet er eigenlijk wel gewoon komen. Je ontkomt daar niet aan.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Of een USB-wifi adapter aanschaffen en die in je laptop prikken. Maar als bereik het issue is dan zijn accesspoints of bekabeld aansluiten de enige oplossing.
  • dec 21, 2020 10:19 p.m. UTC
Ik kan wel janken. Ik heb een v12 sinds 2 weken en alles gaat mis. 5 ghz is down en die probeer ik ergens aan te zetten maar waar? Nu heb ik in de modem iets gedaan en ineens is alles weg? Mijn modem is niet meer vindbaar dus denk dat ik 2.4 ghz uit heb gezet?
Admin: samengevoegd met eigen topic
Forum|alt.badge.img+7
  • dec 22, 2020 2:33 a.m. UTC
Fabrieksreset en alles is weer als nieuw.
  • dec 22, 2020 6:36 a.m. UTC
Wat een drama! Mijn 5 ghz van box v12 is down. Resets gedaan maar niets helpt. Hoe krijg ik de 5 ghz actief? Sinds box 12 heb ik zoveel problemen. Mijn eigen thuis laptop kan de router niet eens vinden. Echt zoveel spijt om bij kpn te blijven.
*admin: verplaatst naar eigen topic
  • dec 22, 2020 1:40 p.m. UTC
Hallo @sassert , als je inlogt in de modem staat de 5.0-band dan uitgevinkt?
*admin: meeverplaatst
Thomas van KPN
  • dec 23, 2020 12:10 p.m. UTC
Hallo
  • dec 23, 2020 1:45 p.m. UTC
Schakel wifi 6 uit op de Box 12 en het zal weer werken.
Aangezien je nu geen wifi verbinding met de box hebt de laptop dus (even) met kabel aansluiten.
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2020/05/27/kpn-introduceert-nieuw-modem/
