Site to site VPN werkt niet meer na overstap koper naar glasvezel
  • November 15, 2024
  • 135 keer bekeken
Vandaag overgegaan van klein-zakelijk DSL aansluiting naar glasvezel. Alles werkt behalve site to site vpn.
Client vpn werkt wel maar het lukt niet meer om de site to site VPN op te zetten tussen een klein zakelijk glasvezel naar een KPN een MKB glasvezel site. Voorheen met DSL aansluiting werkte als een speer en geen enkel probleem.
Het WAN ip adres van de experiabox V10 is niet hetzelfde als ik website bezoek https://www.ip-adres.nl/
Kennelijk zit het kleinzakelijk glasvezelnetwerk achter een NAT router waardoor ik geen VPN site to site tunnel meer kan opzetten.
Weet iemand hoe dit probleem te omzeilen om alsnog een site to site vpn op te zetten?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@onderdelinde2
Heb je de DSL kabel verwijderd en daarna de V10 herstart na de omzetting?
Als je dat al gedaan hebt of als het niet helpt, wat zijn de 1ste 2 getallen van die IP adressen?
Je zal zeker niet achter een NAT router zitten, zelfs bij consumentenaansluitingen is dat niet zo.
Je kan eventueel ook bellen met de zakelijke klantenservice 0800-0403
2 reacties
  • November 15, 2024
  • November 16, 2024
Dag GeSp,
Dank voor je reactie. Je vraag stelling 1ste 2 getallen van IP adres hebben geleid tot de oplossing.
Om antwoord op je vragen te geven ben ik de ethernet connectie status gegeven gana raadplegen en wat bleek. Abusievelijk heb ik het “IPv4 Modem” adres gebruikt om VPN site to site op te zetten.
Daar lag de (mijn) fout. Het IPadres onder “IPv4 adres” kwam overeen met wat site https://www.ip-adres.nl/ liet zien. En nadat dit IP adres in de VPN site to site configuratie was ingeklopt werkte het weer als een zonnetje.
Ik had al gebeld met de klantenservice en daar bovenstaand probleem voorgelegd. De behulpzame man wekte de indruk dat een NAT router het probleem zou kunnen veroorzaken. Maar omdat VPN niet onder de service viel verwees hij mij naar dit forum.
Nogmaals bedankt voor de vraagstelling die heeft mij op het juiste spoor gezet om (mijn) fout bovenwater te krijgen
