Slecht Wifi Signaal
  • okt 14, 2023 9:31 a.m. UTC
  • 36 reacties
  • 318 keer bekeken
Hee!
Wij zitten nu een kleine 2 jaar bij KPN, hebben een pakket van 200mb/s gekozen. Toendertijd kregen we de nieuwste V12 modem, totdat we elke dag gezeik hadden met onze wifi. Vloog er elke keer uit, haperingen, stottering van de tv etc etc.. 3 monteurs langs geweest, wisten niet wat ze moesten doen. Totdat de 4e kwam en die zei meteen dat het aan het modem lag. Nah prima… V10 modem gekregen en het probleem was verholpen.
Nou merk ik de laatste tijd, dat het signaal niet lekker is, hij er de afgelopen week al een paar keer is uitgevlogen en we halen de 200mb/s steeds niet. We hebben ook 2 Super Wifi punten op het modem zitten. Wifi manager al meerdere keren gebruikt, om de stappen te doornemen, modem resetten, wifi punten.. maar we blijven elke keer rond de 100mb/s hangen.
Kan iemand mij hier verder in ondersteunen, wellicht is het modem nu toch wel te oud aan het worden of?
36 reacties
  • okt 14, 2023 10:04 a.m. UTC
De v10 moet je koesteren.  Is een uitstekend modem!! Je hebt neem ik aan minimaal 1 superwifi met een kabel aangesloten op het modem en de wifi van het modem is uit.  Waar heb je de eerste superwifi staan?? En waar staat de tweede?
  • okt 14, 2023 10:20 a.m. UTC
Oké, dus die is niet verouderd of slechter dan de nieuwe Vs? 1 superwifi zit bedraad op het modem. Wifi modem is uitgeschakeld inderdaad. Superwifi 1 staat dus bij het modem en Superwifi 2 staat buiten onder de overkapping. Grenst aan t huis.
jimny
  • okt 14, 2023 10:29 a.m. UTC
De superwifi 2 is die ook bedraad aangesloten en blijft het ledje altijd groen en de V10 is het beste modem wat er is.
  • okt 14, 2023 11:16 a.m. UTC
En staat het modem in de meterkast?
  • okt 14, 2023 11:43 a.m. UTC
Jaa staat in meterkast
  • okt 14, 2023 11:45 a.m. UTC
Super wifi nummer 2 is op het begin aangesloten geweest om te verbinden en daarna volgens instructies ergens neergezet en aangesloten met adapter in stopcontact
  • okt 14, 2023 11:49 a.m. UTC
Met de v10 en twee SuperWiFi's moet je in huis een probleemloos netwerk hebben. Heb je glasvezel of koper?
  • okt 14, 2023 1:05 p.m. UTC
Ik denk het niet, heb alleen een klein (gebroken wit) kastje hangen in de meterkast waar KPN op staat en daar loopt 1 kabeltje uit naar het modem toe.
  • okt 14, 2023 2:10 p.m. UTC
Ok dat gaan we eerst kijken welke snelheid er binnenkomt.  Weet je hoe je in moet loggen in het modem?
  • okt 14, 2023 2:55 p.m. UTC
Jazeker!
  • okt 14, 2023 3:18 p.m. UTC
Wil je dat dan doen, ga naar status en dan naar geavanceerd.  Plaats van de laatste dan even een screenshot.
  • okt 14, 2023 3:23 p.m. UTC
Geavanceerd en dan? Welk kopje, DSL..Wifi...Voip….
  • okt 14, 2023 3:37 p.m. UTC
De pagina waar je ziet hoelang het modem online is.
  • okt 14, 2023 3:41 p.m. UTC
Bedoel je bovenstaande?
  • okt 14, 2023 4:41 p.m. UTC
Helemaal goed zo!! De snelheid is prima. Dus er gaat iets mis na het modem.  Wat is er zoal aangesloten op het modem?
  • okt 14, 2023 4:45 p.m. UTC
SuperWifi bedraad.
Philips Hue Verlichting
Tado Slimme Thermostaat
1x utp cat6a kabel richting tv
  • okt 15, 2023 6:43 a.m. UTC
Goedemorgen @TD77H heb je de witte of de zwarte SuperWiFi's?
  • okt 15, 2023 7:29 a.m. UTC
Morgee,
heb 2 zwarte.
  • okt 15, 2023 8:18 a.m. UTC
Mooi!! Ik vermoed dat het tweede wifipunt nauwelijks contact heeft met de eerste vanwege de afstand maar dat jouw appartuur wel contact maakt met de tweede en daardoor nauwelijks verbinding heeft. Die eerste moet uit de meterkast.  Als ik het goed begrijp loopt er een kabel vanuit de meterkast naar de woonkamer waar de tv ontvanger op aangesloten is. Sluit de superwifi uit de meterkast daarop aan en sluit de tv ontvanger aan op de tweede poort van de superwifi. Dan heb je in de woonkamer een sterk signaal wat de tweede superwifi dan weer oppakt. Begrijp je wat ik bedoel?
  • okt 15, 2023 8:50 a.m. UTC
Uhm… Superwifi 1 zit bedraad in het Modem, de Netwerkkabel die naar de woonkamer loopt zit ook in het Modem. en de Superwifi 2 staat buiten onder de overkapping. Moet ik dus die netwerkkabel naar de woonkamer toe eruithalen en in Superwifi 1 steken?
  • okt 15, 2023 8:54 a.m. UTC
Juist en de tv ontvanger doe je dan in poort twee van de superwifi!! Ik denk dat je in de overkapping dan geen wifipunt meer nodig hebt.
  • okt 15, 2023 8:56 a.m. UTC
Oké dus de netwerk kabel die naar de woonkamer gaat stop ik in SuperWifi 1 en voor de rest hoef ik niks te doen?
  • okt 15, 2023 9:06 a.m. UTC
En de tv ontvanger stop je in de tweede poort. Een wifiversterker in de meterkast heeft alleen zin als je in de meterkast goed wifi wil😉. Doet het maar en dan kijken we straks wat het resultaat is.
  • okt 15, 2023 9:08 a.m. UTC
TV ontvanger (kastje kpn) zit aangesloten in de woonkamer in de muur, direct bekabeld.
