Slechte verbinding met Box 12 (V12.C.25.06.06) en 2 SuperWifi's
  • nov 1, 2025 11:13 a.m. UTC
  • 63 reacties
  • 736 keer bekeken
63 reacties
En ik lees het mee 😉
Forum|alt.badge.img+2
  • jan 5, 2026 11:39 a.m. UTC
En zowaar al 16 dagen geen probleem met de super wifi.
Dat klinkt weer goed! Ik hoop dat we dat aantal dagen nu alleen maar meer zien worden en dat het goed blijft werken. Zo veel dagen dat het normaal voelt dat het werkt en niet verbreekt
  • feb 27, 2026 10:45 p.m. UTC
Voor nu een laatste update. Nu al ruim 2 maanden na de laatste software update geen problemen meer met het weg vallen van de super wifi punten. Ben blij dat het opgelost is. Ik kom eventueel weer terug in dit topic als het probleem weer terug zou komen. Maar ik heb goede hoop dat dit niet nodig is.
Dat zijn goede berichten ​@eduard-w! Het aantal dagen groeide inderdaad behoorlijk dus 🙂 Ik hoop met je mee dat het niet nodig is, en dat we elkaar in dit topic niet weer zien. Misschien wel in andere topics, over andere dingen, maar dan blijft dit in ieder geval goed werken.
  • mrt 17, 2026 3:47 p.m. UTC
Helaas 1 van de 2 nodes lijkt offline. Maar controle in de app lukt momenteel niet de kpn app zegt dat ik niet aan mijn wifi hang. Dit is niet correct. Het punt wat offline lijkt te zijn is draad loos aangesloten.
Nog een extra aanvulling is was in mijn laatste bericht te positief 1 van de 2 wifi punten was toen maar online, het zelfde punt is nu weer offline,
Ga binnenkort maar weer een herstart netwerk doen. :(
Was het tweede punt offline in de MijnKPN app, of had die ook een rood lampje en geen verbinding? Het kan wel eens voorkomen dat de MijnKPN app zegt dat een punt offline is, terwijl deze het wel goed doet. Ik heb dat zelf ook met de SuperWifi in mijn slaapkamer toevallig. Die werkt verder wel goed, en als ik in het modem inlog staat het daar ook goed.
Naast een herstart van het thuisnetwerk kan je de bewuste SuperWifi ook fysiek opnieuw opstarten, met het knopje aan de achterkant. Dat doet niets voor de weergave in de MijnKPN app, maar dan zal die wel weer verbinding maken met het modem.
  • mrt 18, 2026 4:24 p.m. UTC
Hij was offline in de app maar ook via de web gui(browser) was hij ofline. En had hij geen connected devices. Na de restart thuis netwerk is hij weer in de lucht en koppelen er weer smart devices aan.
Ik had eerst het punt uit en aan gezet maar dat gaf geen succes. Dat werkte eerder ook nooit.
Dan is het een stapje verder inderdaad, bij mij lukte het met die herstart wel. Als de bewuste SW ook in het modem offline lijkt te zijn kan de herstart van het thuisnetwerk die SW mogelijk ook niet bereiken, daar dacht ik even aan. Maar dat kwam gelukkig goed begrijp ik, en is het nu weer (hopelijk voor langere periode!) in de lucht dus.
  • jun 17, 2026 1:34 p.m. UTC
Helaas afgelopen weken is met wifi 2 punt welke draad loos ontsloten is minimaal 1 keer weg gevallen. :(
Er is nog geen update over helaas. Helpt de herstart van het thuisnetwerk op dat moment nog wel om de verbinding te herstellen?
  • jun 18, 2026 2:30 p.m. UTC
Het was zelf deze keer voldoende om het wifi punt uit en weer aan te zetten.
Dat is een snellere en makkelijkere oplossing, maar alsnog zou dat niet nodig hoeven zijn natuurlijk. Het blijft in behandeling bij de ontwikkelaars.
  • jul 28, 2026 5:37 p.m. UTC
helaas beide schotels waren nu zelf offline. Denk dat dit al weer 1a2weken zo was. Een restart thuisnetwerk loste het voor een van de schotels op. De schotel die draadloos aangesloten was kwam alleen terug in paired. Toen maar tijdelijk bedraad aangesloten en uit en aan gezet nu is hij weer synced. Straks over 1a2 uur de kabel er weer uit en dan maar weer kijken hoe lang ze het blijven doen.
Deze keer was het wat hardnekkiger als ik het zo lees! Ik weet niet of het mogelijk is bij jou thuis, maar als het kan zou je ze ook bekabeld aangesloten kunnen laten? Dat kan hierbij ook al wat schelen.
  • jul 29, 2026 1:12 p.m. UTC
1 is er permanent bekabeld en 1 draadloos. Kan die niet permanent via de kabel aansluiten. Dan ligt er een kabel door de gang naar de meterkast. Ik kijk maar gewoon om de zoveel weken in de app of ze online zijn en sync en wacht maar op betere software. Meeste apperaten thuis zijn bedraad aangesloten dus ik merk het eigenlijk niet als de schotels uitvallen. Ik vermoed dat ik het thuis dus ook zonder schotesl kan doen.
Dan is het lastig om die met een kabel aan te sluiten inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat je het dan niet zo snel werkt als alles bekabeld is aangesloten, maar sommige apparaten kunnen niet anders, zoals een mobiele telefoon op tablet. Daarop merk je het mogelijk wel als het gebeurt.
  • aug 12, 2026 9:23 p.m. UTC
Helaas waren gisteren of eer gisteren alle 3 de wifi schotels weer uit de mesh. De aangepast namen waren ook weer weg. Moest het thuisnetwerk weer op nieuw opstarten en 1 schotel kwam nog niet terug die heb ik nog 1 of 2 keer uit en aan moeten zetten. Lijkt er op dat ze binnen 2 weken weer de weg kwijt zijn. Ga langszaam denken dat er geen oplossing komt.
  • aug 13, 2026 5:53 a.m. UTC
​@eduard-w
Heb jij mogelijk al de update gehad naar versie 26.04.02?
Na de laatste update (26.04.00) waren bij mij de SuperWiFi-punten ook verdwenen en moest ik bij één zelfs een volledige bedrade reset doen.
Het kan zijn dat het in dit geval samenhing met een update inderdaad, ik had zelf ook dat ik mijn bedraad aangesloten SW2 opnieuw de naam moest geven. Als dat eenmalig was zal het verband hebben gehad met die update, staat het los van wat je tot nu toe had. Daar wordt nog steeds aan gewerkt.
  • aug 13, 2026 11:53 a.m. UTC
Het lijkt er op dat ik nog geen nieuwe software hebt gekregen, ik draai onderstaande software.
v12.C.25.08.16 modem
SW2.C.25.05.08
SW2.C.25.05.08
SW1.C.25.14.02
Voor de Box 12 is sindsdien nog een nieuwere versie uitgekomen, je kunt kijken of je die via de MijnKPN app of door in te loggen van het modem kunt installeren:
Geen garantie dat het daarmee allemaal anders gaat, maar we kunnen het proberen.
  • aug 14, 2026 2:15 p.m. UTC
Helaas zowel app als web gui geven aan dat er ik de laatste software hebt.
Die update wordt geleidelijk beschikbaar gemaakt, het kan zijn dat het voor jou nog niet het geval is. De komende weken wordt die voor iedereen beschikbaar verwacht, dus dan zal je 'm ook krijgen.
  • aug 20, 2026 7:50 a.m. UTC
Vannacht is de v12 ge update. Helaas was de naam van mijn extra wifi netwerk aangepast. Hierdoor waren diverse devices offline. Gelukkig had ik dat vrij snel door en heb ik de naam weer aangepast. De wifi schotels hebben nog geen nieuwe software.
