Slechte Wifi met drie Experia Wifi's
  • April 10, 2021
  • 17 reacties
  • 155 keer bekeken
De huidige opstelling is:
Experiabox V10.
1 Experia wifi bedraad naast Experiabox
1 Experia wifi bedraad naar woonkamer bij TV toestel, bedraad naar TV toestel
1 Experia wifi bedraad naar 1e etage bij laptop, bedraag naar laptop
reeds driemaal KPN monteur geweest, geen verbetering.
Slechte en uitvallende wifi, met name bij Facetime (met Singapore)
Is een oplossing 2 super wifi punten ??
Kunnen de bestaande experia wifi (behalve bij bij Experiabox) in stand blijven?
Groet,
Leo
De speedtest vanaf mijn bekabelde laptop geeft circa 100.
Dat is een goed resultaat. Dan weten we in ieder geval dat het hem daar niet in zit. Wat nog kan zijn is dat je iPad geen verbinding maakt met de Experia Wifi die het dichtstbij staat, maar met een van de verdere. Wat je dan kunt proberen is om, als je in de woonkamer zit met de iPad, even tijdelijk de wifi op de iPad uit te zetten. Zet hem dan na een seconde of 30 weer aan. Idealiter zou hij dan verbinding moeten maken met de Experia Wifi in de woonkamer. En zou ik verwachten dat de snelheid hoger is.
17 reacties
  • April 10, 2021
Vreemd dat het niet goed werkt want de opstelling op deze manier is prima. Is de wifi van het modem wel uitgeschakeld? Overigens kan ik me voorstellen dat een verbinding met singapore niet helemaal vlekkeloos werkt.
  • April 10, 2021
Wifi van het modem is uitgeschakeld.
Oorzaak slechte verbinding ligt niet aan contact Singapore, oorzaak altijd bij “ons”
Mijn contract met KPN is 100, kan dat ook hoger ? en heeft dat invloed ?
Graag nog antwoord op de vraag of super wifi's niet hebben.
Overweg om ander provider te nemen.
  • April 10, 2021
De super wifi's zijn zeker geen vooruitgang tov wat je nu hebt. Met je huidige snelheid moet je prima kunnen werken. Heb je ergens een switch of draadloze verbindingsets zitten in je netwerk?
  • April 10, 2021
Graag een toelichting wat je met een switch of draadloze verbindingsets bedoeld.
  • April 10, 2021
Switch
  • April 10, 2021
Draadloos verbindingsset
  • April 10, 2021
Maar haalt u ook 100 mbit? Wat zegt een speedtest?
  • April 10, 2021
Facetime, vanaf welk apparaat gebruikt u dat? Vanaf die bekabeld aangesloten laptop? En dat is niet stabiel? Als dat het geval is, dan heeft het niets met WiFi of WiFi versterkers te maken.
  • April 10, 2021
Joep 1965
Ik gebruik een draadloze verbindingsset, ook aangesloten op Experiabox. Ik begrijp dat dit kan storen, derhalve uitgeschakeld.
Ga uitproberen of dat helpt.
Bedankt voor de tip.
Hoi @Leo47, de opstelling die je hebt klinkt prima inderdaad. Ook de verbinding tot en met de Experia Box ziet er goed uit, ik heb die verbinding meteen even voor je nagekeken. Er komt iets meer dan 100 Mbit/s binnen en dat is ook het abonnement, dat zit wel goed dus. Naast de draadloze verbindingsset zijn er door Joep en Nick meer vragen gesteld. Zou je die ook nog kunnen beantwoorden als het niet beter is geworden zonder de draadloze set?
  • April 12, 2021
De volgende metingen met de speedtest:
Eetkamer     8 m van Experiabox/experia wifi    down 39   up 27
Woonkamer 1 m van Experia wifi/ TV                down 41   up 27
Hal   1m van Experiabox/xperia wifi                down  38  up 27
1e etage 1 m van Experia wifi/ laptop               down 26   up 23
Slaapkamer 9 m van Experia wifi/laptop            down 39   up 33
Ook bij de bezoeken van de KPN Monteurs werd bij lange na geen 100 gehaald.
  • April 12, 2021
Nick 83
Facetime wordt gebruikt vanaf IPad (5e) in de woonkamer (2 m van Experia wifi/TV
Alle speedtesten die je had gedaan zijn zo te zien via de Wifi gedaan, kan je ook een speedtest doen met een bekabeld aangesloten apparaat? Zoals Nick noemde we daarmee vergelijken of die verbinding wel stabiel is, of hetzelfde doet.
  • April 14, 2021
Beste Jasper,.
  • April 17, 2021
  • April 25, 2021
Beste Erik,
Dit een paar keer gedaan.
Heeft geen effect op de snelheid.
Blijft heel laag.
  • April 25, 2021
Heel vreemd? Test je met verschillende toestellen? Gebruik je wel de 5Ghz band?
