Slechte wifi sinds de overgang naar glasvezel
  • nov 18, 2026 6:19 p.m. UTC
  • 33 keer bekeken
Maedje
Topper
Sinds eind oktober de koperkabel is afgekoppeld en de glasvezel is aangesloten heb ik een zeer slechte en trage WiFi ontvangst. Ik heb een Experiabox V10 die in de woonkamer staat, dezelfde ruimte waar ik mij bevind. Alles wat ge-reset kan worden heb ik ondertussen meerdere malen ge-reset. Dit heeft niets geholpen. Ik heb geen extra WiFi punten omdat ik op ongeveer 3 meter van het modem af zit.
Iemand een idee waardoor dit komt en hoe dit op te lossen.
  • nov 20, 2026 10:49 a.m. UTC
Hoi ​@Maedje. Wat raar dat sinds de overgang naar glasvezel je Wifi ineens veel slechter is geworden. Het wordt er niet gelijk beter van, maar het zou er zeker niet minder van moeten worden.
Als je in dezelfde ruimte bent als het Wifi punt (modem) dan zou je zeggen dat er geen obstakels zijn wat het signaal kan hinderen. Maar wat wel nog mogelijk aan de hand kan zijn, is dat je Wifi op een kanaal staat waar ook veel andere Wifi netwerken op actief zijn. Dat kan wel verstorend werken.
Daarom raad ik je aan om de Wifi Manager te proberen, zodat deze kan kijken welk kanaal het meest geschikt is om in te stellen. We hebben ook nog een Kennisartikel waar veel handige tips in staan om je Wifi verder te verbeteren.
Maedje
Topper
  • nov 20, 2026 11:30 a.m. UTC
Bedankt voor je reactie. Ik heb geprobeerd de WiFi Manager te gebruiken maar die zegt dat hij geen WiFi signaal kan vinden.
Ik heb 2 abbonementen op 2 verschillende adressen op mijn naam staan en de WiFi Manager checkt het verkeerde adres. Het lukt mij niet dit te veranderen, maar eigenlijk lijkt mij dat ook niet de oorzaak van het niet vinden van een signaal. Ik heb bovendien wel WiFi, alleen een slechte en onstabiele verbinding.
rvk01
  • nov 20, 2026 12:07 p.m. UTC
Ik neem aan dat je het dan hebt over een slechte wifi verbinding? Of denk je dat heel je verbinding slecht is? Dat zou je dan n.l. bedraad kunnen testen met een computer direct aan de modem.
Voor je wifi signaal zou je ook andere apps kunnen gebruiken uit de Play Store of Apple Store zoals wifiman (van Ubiquiti) of Net Analyzer (van Jiri Techet), maar er zijn er nog veel meer.
Het gaat er dan om of je andere buurt routers ziet die sterker zijn en jouw signaal weg kunnen drukken. Verder is het ook van belang of je verbinding maakt via 2,4Ghz of 5Ghz met je modem.
Â
