SSH naar andere kpn aansluiting. Probleem met routering?
  • April 24, 2021
  • 211 keer bekeken
Bij de vereniging waar ik vrijwilligerswerk doe staat een pc die ssh ondersteund. Op het interne netwerk kan ik deze pc goed benaderen met ssh. Vanaf mijn telefoon (buiten het lokale netwerk. Wifi staat uit op mijn telefoon) gaat de verbinding prima. Thuis heb ik ook een kpn aansluiting maar daar gaat het fout. Ik krijg de melding “ssh: connect to host 77.167.68.xxx port 22: No route to host”. Wat gaat hier fout? Ik heb een traceroute gedaan en zie het bericht netjes buiten mijn router gaan maar vervolgens lijkt het of hij blijft hangen op een hop. Mijn vermoeden is dat er een route niet goed staat op de 145.54.47.66 en 70 (beide KPN routers).  Iemand een idee? Ik zou niet weten hoe ik KPN kan benaderen voor dit soort problemen.
xxx@xxxxxxxxx:~$ traceroute 77.167.68.xxx -m 70
traceroute to 77.167.68.xxx (77.167.68.xxx), 70 hops max, 60 byte packets
 1  VRV9517 (192.168.2.254)  1.773 ms  2.264 ms  2.325 ms
 2  195-190-228-79.fixed.kpn.net (195.190.228.79)  14.744 ms  14.696 ms  14.647 ms
 3  145.54.47.70 (145.54.47.70)  12.363 ms  12.309 ms  12.971 ms
 4  145.54.47.66 (145.54.47.66)  12.648 ms  14.087 ms  16.910 ms
 5  145.54.47.70 (145.54.47.70)  15.691 ms  15.624 ms  13.110 ms
 6  145.54.47.66 (145.54.47.66)  15.149 ms  16.911 ms  8.837 ms
 7  * * *
 8  145.54.47.66 (145.54.47.66)  16.110 ms  12.616 ms  15.139 ms
 9  * * *
10  145.54.47.66 (145.54.47.66)  25.637 ms  9.394 ms  13.657 ms
11  * * *
12  145.54.47.66 (145.54.47.66)  13.934 ms  15.824 ms  18.807 ms
13  * * *
14  145.54.47.66 (145.54.47.66)  14.706 ms  25.753 ms  13.828 ms
15  * * *
16  145.54.47.66 (145.54.47.66)  12.337 ms  15.822 ms  25.988 ms
17  * * *
18  145.54.47.66 (145.54.47.66)  26.884 ms  20.789 ms  11.406 ms
19  * * *
20  145.54.47.66 (145.54.47.66)  14.966 ms  84.991 ms  28.513 ms
21  * * *
22  145.54.47.66 (145.54.47.66)  43.012 ms  42.466 ms  19.765 ms
23  * * *
24  145.54.47.66 (145.54.47.66)  14.791 ms  21.678 ms  27.096 ms
25  * * *
26  145.54.47.66 (145.54.47.66)  22.329 ms  13.430 ms  14.410 ms
27  * 145.54.47.70 (145.54.47.70)  33.884 ms *
28  145.54.47.66 (145.54.47.66)  33.256 ms  25.583 ms  23.089 ms
29  * * *
30  145.54.47.66 (145.54.47.66)  15.979 ms  13.210 ms  26.685 ms
31  * * *
32  * 145.54.47.66 (145.54.47.66)  62.414 ms  66.930 ms
33  * * *
34  145.54.47.66 (145.54.47.66)  62.201 ms  93.351 ms  70.520 ms
35  * * *
36  145.54.47.66 (145.54.47.66)  108.103 ms  38.413 ms  39.272 ms
37  * * *
38  145.54.47.66 (145.54.47.66)  35.341 ms  34.442 ms  48.216 ms
39  * * *
40  145.54.47.66 (145.54.47.66)  47.874 ms  62.525 ms  42.121 ms
41  * * 145.54.47.70 (145.54.47.70)  16.741 ms
42  145.54.47.66 (145.54.47.66)  62.633 ms  60.357 ms  30.230 ms
43  * * *
44  145.54.47.66 (145.54.47.66)  45.248 ms  17.815 ms  35.964 ms
45  * * *
46  145.54.47.66 (145.54.47.66)  49.564 ms  37.965 ms  40.234 ms
47  * * *
48  145.54.47.66 (145.54.47.66)  21.517 ms  52.882 ms  45.083 ms
49  * * *
50  145.54.47.66 (145.54.47.66)  38.769 ms  72.334 ms  60.903 ms
51  * * *
52  145.54.47.66 (145.54.47.66)  35.397 ms  87.274 ms  29.998 ms
53  * * *
54  145.54.47.66 (145.54.47.66)  21.675 ms  51.109 ms  51.111 ms
55  * * *
56  145.54.47.66 (145.54.47.66)  29.955 ms  53.656 ms *
57  * * *
58  145.54.47.66 (145.54.47.66)  64.961 ms  74.646 ms  27.355 ms
59  * * *
60  145.54.47.66 (145.54.47.66)  63.891 ms  53.439 ms  41.911 ms
61  * * 145.54.47.70 (145.54.47.70)  21.823 ms
62  145.54.47.66 (145.54.47.66)  27.363 ms  103.080 ms  48.618 ms
63  * * *
64  145.54.47.66 (145.54.47.66)  56.770 ms  22.011 ms  87.937 ms
65  * * *
66  145.54.47.66 (145.54.47.66)  105.551 ms  90.469 ms  66.739 ms
67  * * *
68  145.54.47.66 (145.54.47.66)  100.750 ms  79.040 ms  27.502 ms
69  * * *
70  145.54.47.66 (145.54.47.66)  178.177 ms  70.820 ms  62.919 ms
Mijn excuses, helemaal verkeerd begrepen! Ik wist zelf niet van dit probleem af, maar bij navraag in het team blijkt dit inderdaad een ding. Dit komt doordat er bij Sneller Internet Buitengebied een extra gateway, de Hybrid Access Gateway (HAG), tussen zitten. Je krijgt hiermee een IP-adres binnen een bepaalde pool op een HAG. Als een andere Sneller Internet Buitengebied abonnement op een andere HAG is aangesloten, dan kunnen deze twee abonnementen niet met elkaar communiceren. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Deze wordt later dit jaar verwacht. De workaround die we hiervoor hadden, werkt niet meer. Er wordt nu gezocht naar een andere workaround terwijl we wachten op een definitieve oplossing. Ik lees dat je zelf ook al een workaround (gebruik van VPN) hebt gevonden, dat is fijn. :blush:
Denise van KPN
Hi @JanHeij! Voor dit soort vragen ben je op het forum aan het juiste adres! Als ik jouw probleem zo lees, lijkt het een probleem te zijn met port forwarding. Nu ben ik alleen geen ster op het gebied van port forwarding. Gelukkig zijn er genoeg andere forumgebruikers die hier wel verstand van hebben! Je zou allereerst eens kunnen kijken of je wat aan de informatie van @wjb in onderstaand topic hebt:
Heb je na het lezen van dit topic toch nog vragen, dan kan je jouw vraag altijd stellen in dat topic. Jouw mede-forumgebruikers helpen je dan graag verder. :smile:
  • April 27, 2021
Klopt het dat beide aansluitingen zogenaamde 4G Sneller Internet Buitengebied aansluitingen zijn?
  • April 27, 2021
Dag Denise,
Als je mijn verhaal goed leest dan zie je dat dit niets te maken heeft met port forwarding.
@ WJB Dank voor het mee denken.
Ja, inderdaad hebben we beiden buitengebied.  Ik dacht (waarschijnlijk) net als jij dat het hier mee te maken zou kunnen hebben en heb heb het G4 modem bij mij thuis even uitgezet maar toen zonder resultaat.
Ik had ook al gebeld met KPN maar die zeggen dit niet te ondersteunen. Wat vreemd omdat de dienst niet goed werkt. Maar goed, ik was de wanhoop nabij omdat ik toch op die pc moet benaderen een vpn account aangeschaft bij een provider zodat ik dan maar via die server toch de pc kan benaderen. Ik blijf het vreemd vinden dat ik eerst buiten het netwerk van KPN moet komen om er weer in te kunnen komen.
  • April 27, 2021
Het is een bekend probleem dat de routering tussen twee 4G Sneller Internet Buitengebied aansluitingen in een loop komt.
Er zijn meerdere topics op het forum te vinden die daar over gaan.
Ik heb begrepen dat KPN op zoek is naar een oplossing maar ik hoop dat @Denise_ daar meer over kan vertellen.
  • April 27, 2021
Een antwoord waar ik iets aan heb. Dank je. Daar is het probleem natuurlijk niet mee opgelost maar weet nu waar het probleem ligt. Ik kan goed met de vpn oplossing leven voor nu. Alleen jammer dat dit weer extra geld kost.
Hoe moeilijk kan het trouwens zijn om de routering wel goed op orde te hebben als het probleem al langer speelt? Ze kunnen aan de traceroute zien waar het (in mijn geval) fout gaat dus lijkt me niet echt lastig om op te lossen.
Denise van KPN
  • April 28, 2021
