Als ik op mijn Experiabox V10a de SSID's probeer te splitsen (2,4 Ghz en 5 Ghz) met behulp van de servicetool krijg ik de melding “ Iets is misgegaan, probeer het a.u.b opnieuw “. En dat al dagen lang. Heb het zowel via wifi als bedraad en met alle mogelijke browsers geprobeerd. Is er een probleem met de tool of is hier iets anders aan de hand.
Zover ik weet kan je dat niet meer splitsen.
Merkwaardig, de tool suggereert dat dit kan. Ik krijg een invulformulier met de mogelijkheid naam en wachtwoord voor beide banden in te vullen. En het advies om het opnieuw te proberen.
Heeft u versterkers van KPN? Dan kan het niet. Zonder versterkers weet ik het niet.
Ik heb geen versterkers. Op basis van de informatie op dit forum zou het in mijn situatie moeten werken, maar dat zijn wel wat oudere berichten. Al zou ik het wel apart vinden als deze eerder werkende mogelijkheid eruit gehaald zou zijn.
Bij de versterkers kon het vroeger ook. En dat hebben ze eruit gehaald ja. Zodat het nu niet meer kan. Hoe de situatie bij de v10a is momenteel, dat weet ik niet precies.
Dag
Dank voor je reactie
Voor alle duidelijkheid: vorige week kwam hij elke keer met 2 SSID's (met de zelfde naam), apart voor 2,4 Ghz en 5 Ghz.
Ik vrees dat ik vervelend nieuws heb. In dit topic over het splitsen van de 2.4GHz en 5GHz netwerken heeft
“Mensen, ik heb duidelijkheid hierover. De optie om het SSID te splitsen is uit de servicetool gehaald. De V10A en de V12 geven beide in de interface geen mogelijkheid om te splitsen. Ook kun je niet splitsen als je gebruik maakt van Superwifi en/of Experia Wifi omdat dit niet samengaat met de mesh-functionaliteit. Om hierin één lijn te trekken is de functie daarom ook uit de servicetool verwijderd.
Voor de V10 blijft als enige de optie bestaan via de interface, mits je geen Superwifi of Experia Wifi gebruikt.
Er zijn op dit moment geen plannen om dit weer terug te draaien. Dat gezegd hebbende, we zien hier op het forum natuurlijk met enige regelmaat mensen langskomen waarbij het splitsen een legitieme oplossing kan zijn voor een probleem dat ervaren wordt. We hebben dan ook een aantal van dit soort voorbeelden verzameld en zullen deze doorgeven richting de ontwikkelaars. Of het hierdoor ook daadwerkelijk teruggedraaid wordt valt niets over te zeggen.
Als je wel graag wilt splitsen, dan kun je verder overwegen om access points te gebruiken die niet van KPN zijn. Veel access points geven wel de optie om de SSID's te splitsen.”
Het klopt dus dat je maar één SSID te zien krijgt in de servicetool.
Dag
Ik zie het nu inderdaad,
