SSID WIFI niet te zien op laptop KPN box 12
  • August 12, 2020
  • 2077 keer bekeken
Hi
vandaag KPN (glasvezel) aansluiting opgeleverd via monteur en probleemloos verlopen.
Diverse apparaten  internet gecontroleerd (zowel ethernet als via wifi) en werkte prima.
Ik heb alleen probleem met een laptop, daarop is het SSID van de KPN box 12 niet terug is te vinden bij de wifi connecties.  Op alle andere apparaten is SSID wel te zien (en te connecteren).
In kpn box 12 modem menu eea bekeken en zichtbaarheid SSID staat inderdaad aan en zowel 2.4 als 5G staan enabled.
Ik las ergens op dit forum dat 2.4 en 5 mekaar in de weg zouden kunnen zitten op sommige apparaten dus eens geprobeerd met alleen 2.4 aktief en daarna alleen 5 aktief. Maar in beide gevallen geen resultaat nog steeds geen SSID te vinden op die ene laptop (andere apparaten steeds wel).
Laptop wifi settings voor zowel 2.4 als 5 staan op auto (kanaal) . Wireless adapter ondersteunt wireless modes 802.11 a/b en g. Heb al met diverse combinaties als setting (g en a/b/g) geprobeerd maar ook zonder resultaat.
Iemand nog een idee wat/waar verder te controleren?
Beste antwoord door RBxx
Hallo @Ger Peeters
De KPN Box staat standaard op WiFi6 (802.11ax). Oudere Intel-chips kunnen hier niet/slecht mee omgaan. Zet daarom in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11ac (5GHz).
Kijk voor meer info over de KPN Box 12 in de Online handleiding KPN Box 12
Ga hiervoor naar WiFi  → Advanced
RBxx
  • August 12, 2020
Hallo @Ger Peeters
  • August 12, 2020
Is die laptop al een paar jaar oud? Mogelijk herkent ie de nieuwste norm (wifi 6) niet. Dan kun je het best de KPN BOX 12 terugzetten naar wifi 4 (wifi 5 bestaat ook, maar of je daarnaar kan weet ik niet. Apparaat moet dan 5 Ghz ondersteunen).
wifi 4 = 802.11 b/g/n
wifi 5 = 802.11 ac (5 Ghz only)
wifi 6 = 802.11 ax
(bron1 ; bron2)
  • August 12, 2020
Thanks Peter
Is inderdaad de oudste van aanwezige laptops.
Ga ik zo even proberen en laat uitkomst weten.
Grt Ger
  • August 12, 2020
Beiden bedankt voor de snelle response,
de Box 12 in Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11ac (5GHz) heeft issue verholpen.
Grt Ger
  • April 1, 2022
Kon op tablet mijn eigen netwerk niet zien.  met behulp van wifi verstrekker toch ingelogd. Daarna drivers geüpdatet.  En voila daar was ie dan😉
  • April 1, 2022
Hi
Update je drivers van je laptop. Had het zelfde probleem. Via wifi versterker toch kunnen inloggen op netwerk en daarna met Driver Reviver alle  driver ge update.
