Hallo @Groenbeer , de 2e even een harde reset geven met de paperclip.
Daarna de 2e bekabeld aansluiten aan het modem en een poosje wachten totdat deze constant groen brandt, dat kan wel 10 minuten duren. Daarna loskoppelen en kun je de 2e ergens draadloos plaatsen, niet te ver weg, moet wel binnen het bereik van de 1e blijven, als de 2e daarna ook weer constant groen brandt is het gelukt.
Succes.
Deze oplossing nogmaals geprobeerd maar zonder succes. Ik krijg het hele kleurenpalet dat dan eindigt op rood.
Als ik beide aansluit op de experiabox blijven ze wel groen!
Hallo @Groenbeer , dat betekent dat ze allebei een goede verbinding hebben.
Haal nu bij nummer 2 de netwerkkabel eens los en kijk dan eens of deze gewoon groen blijft, desnoods even een keer de aan-uit-knop gebruiken voor een normale herstart.
Het lijkt erop dat ie het (weer even?) doet, thanks
Graag gedaan @Groenbeer , en goed om te lezen dat het weer werkt.
