Probleem is echter dat de bekabelde internet naar boven (laptop en PS5) geen 500MB hebben, maar nog steeds rond de 90Mb (oude situatie).
Monteur zei dat dit zich vanzelf oplostte, maar gisteren de hele avond aan het resetten en getest, maar het komt niet hoger als 98MB nog steeds.
Iemand een idee?
Groetjes, Eric
Bladzijde 1 / 1
Heb je direct bij het modem wel sneller internet ?
En boven ?
Is dat een kabel direct in het modem en dan direct op de PS of laptop ?
Of zit hier nog wat tussen ?
Andere router of switch ?
bij de modem zelf is alles OK, dan haal ik netjes de 500MB (gisteren getest)
er lopen 2 kabels van de modem naar boven :
1 kabel op de latop, en
1 kabel met een splitter naar de PS5 en de 2e mediabox
geen andere router
Â
Als je op de laptop kijkt bij de ethernet kaart.
Geeft deze aan met 10/100 mb of met 1000mb verbonden te zijn ?
Zo te lezen denk ik dat je UTP CAT5 is. Deze is max 100Mbit.
mijn ethernet kaart zegt 100/100 Mb zie ik nu
ligt het dus aan de ethernetkabels dan?
Als je er verder niks tussen hebt zitten, is die kans zeer aannemelijk.
Kan inderdaad zijn dat de kabels cat 5 zijn.
Vanaf cat5e kan er wel meer overheen.
Als je laptop ethernet kaart 1gb kan dan ligt het aan de kabel.
Kan ook zijn dat je kabel intern iets beschadigt is dan heb je dat ook.
ik ben er al achter…..er zit een ethernet switch tussen, en die heeft maar max 100Mb.
De kabel van beneden rechtstreeks op laptop gedaan, en speed test gaf 495Mb aan, dus kabels zijn OK
Dus nu een Gigabit Ethernet switch gekocht, en morgen installeren :)
Bedankt voor alle feedback mannen :)
Â
Graag gedaan.
En mooi dat je zo snel hebt gevonden waar het aan ligt.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
