Terugdraaien wijziging publiek IP adres
  • February 4, 2026
  • 18 reacties
  • 109 keer bekeken
Beste support,
Vannacht is mijn publiek ip nummer gewijzigd, dit nummer was al 12 jaar het zelfde. Nu heb ik een probleem dat ik op 12 verschillende locatie's in Nederland routers heb geplaatst welke verbinding maken met mijn router thuis, en deze is nu niet bereikbaar. Graag zou ik terug willen naar het oude IP nummer toe, ik zie ook dat deze nog niet in gebruik is, dus dat zou moeten kunnen!
Ik hoor graag van u!
m.v.g. Sasha
Beste antwoord door rvk01
Zelf maak ik gebruik van Fritz box, maar kan het niet checken of de communicatie actief is. er staat status onbekend…
Je kunt bij duckdns.org zelf inloggen en kijken of je IP daar staat. (Uiteraard moest je wel daar even inloggen en de domein aanmaken en bij install de token ophalen).
Misschien dat iemand mij op weg kan helpen, onderstaande  heb ik ingevoerd:
Update Url:
https://www.duckdns.org/update?domains=<domain>&token=<password>&ip=<ipaddr>
Op http://www.duckdns.org/install.jsp staat wat je in moet geven voor de Fritzbox. Dat is dus bij gebruikersnaam none en bij wachtwoord je token.
Bij de URL kun je dit gebruiken (bij custom service)
https://www.duckdns.org/update?domains=jouwdomeinnaam_zonder_duckdns&token=jouwtoken&ip=
Je hoeft in de URL dus geen ip adres te zetten (want dat ziet ie daar zelf).
Als de https niet werkt kun je ook http gebruiken.
18 reacties
rvk01
  • February 4, 2026
Hoe weet je dat het oude IP adres niet verbruikt is?
Standaard staan de routers in een stand dat ze niet reageren op ping/ICMP verzoeken.
Mocht het toch nog aangepast worden (wat ik betwijfel) dan zou ik adviseren in de toekomst gebruik te maken van een gratis dynamic DNS service. Bijvoorbeeld duckdns.org. Dit kun je de router automatisch laten updaten. Dan geeft een IP wisseling geen problemen meer in de toekomst.
Hopelijk kunnen ze zich nog wat voor je doen.
AriënC
  • February 4, 2026
Volgens mij staat het ergens in de voorwaarden dat KPN niet kan garanderen dat een IP-adres hetzelfde blijft, al gebeurd het in de praktijk zelden spontaan dat het veranderd. Vaak krijg je een nieuw ip-adres als je een nieuw abonnement afneemt, of overstapt naar een andere drager, dus van koper naar glasvezel.
Als het goed is moet KPN je hierover geïnformeerd hebben. Bij zakelijke aansluitingen is er een mogelijkheid dat je een ip-adres kan meenemen bij een overstap.
  • February 4, 2026
Als u een zakelijke klant bent dan behoort u een vast IP te hebben. Als u een consumenten klant bent dan biedt KPN geen vast IP adres aan. Dit kan (in theorie) dagelijks wijzigen. De praktijk is zoals u het heeft ervaren dat KPN dat eigenlijk nooit doet, in dit geval al 12 jaar niet.
Waarschijnlijk zijn er werkzaamheden geweest buiten aan de infrastructuur, voor consumenten kan er dan een nieuw IP adres komen.
  • February 4, 2026
Beste support
Voor de zekerheid: je bent hier op een klantenforum. Als het haast heeft, dan moet je 0800-0402 bellen, of een terugbelafspraak maken. (Aangenomen dat je een particuliere klant bent.)
Maar daar ga je hetzelfde horen als wat Ik_Combineer al schrijft.
  • February 4, 2026
Apparaten op een externe locatie kan je beter verbinding laten maken via een domeinnaam ipv ip adres. Als dan het ip adres wijzigt, dan update je even de dns instellingen en het is opgelost.
rvk01
  • February 4, 2026
En met de DynDNS functie in de router zelf (die ik al noemde) doet de router dit zelf automatisch dus dan had je niets gemerkt van een IP wijziging 😉
AriënC
  • February 4, 2026
Dit inderdaad! Maar zeg maar gerust een hostname, om beter in de IT-termen te blijven.
*Ariën denkt aan de tijd van XS4ALL met aanpasbare hostnames: jouwnaam.xs4all.nl
Ter informatie in dit topic: Zowel ik als mijn vader hebben in de afgelopen 26 jaar nooit spontaan een ander IP-adres gehad. Die enkele keren dat het IP veranderd is, kwam door een migratie van bijv. ADSL naar VDSL en naar glasvezel, en werd ruim op tijd aangekondigd.
rvk01
  • February 4, 2026
Ik zie nu net overigens dat de KPN Box 12 bij DynDNS geen Custom URL optie heeft.
Dus je kunt alleen maar kiezen tussen die (betaalde) DynDNS providers?
Of kun je dit in de router op een andere manier instellen?
(Zelf heb ik het op mijn Raspberry PI draaien dus hier geen probleem, maar dit is wel een brak iets in de KPN router, als dat niet custom instelbaar is. Het kan zelfs in de brakke Zyxel van Odido)
AriënC
  • February 4, 2026
De FritzBox kan het ook.
  • February 4, 2026
Bedankt voor jullie opmerkingen/antwoorden.
Update Url:
Domein Naam:
blabla.duckdns.org
Gebruikersnaam:
[LEEG|
Wachtwoord:
token
hoor het graag
rvk01
  • February 4, 2026
Update Url:
  • February 4, 2026
Het is nu voor elkaar..
onder gebruiksnaam moest “none” staan
rvk01
  • February 4, 2026
En je moet uiteraard die <ipaddr> gewoon weg laten want je wilt dat duckdns die automatisch herkend a.d.h.v. jouw request. (anders schiet je nog niets op als je IP veranderd 🤣 )
  • February 4, 2026
Beste ​@Sasha_M voor een eventuele volgende keer:
binnen MijnKPN kun je instellen dat je een waarschuwing krijgt  als je IP-adres gaat wijzigen.
Succes.
rvk01
  • February 4, 2026
Interessant. Waar kan dat? (want ik kan het niet vinden)
Bij zakelijk kan ik me zoiets wel voorstellen… maar bij een consumentenlijn?
  • February 4, 2026
@rvk01, via kpn.com/profiel/privacyinstellingen en daar het betreffende adres aanklikken:
Privacy-instellingen MijnKPN: waarschuwing wijzigen IP-adres
rvk01
  • February 4, 2026
Lekker verstopt… maar gevonden 👍🏻 😁
  • February 4, 2026
Beste ​@rvk01 in de app kan ik het (nog) niet terugvinden.
Via de website wel onder de rubriek privacy en personalisatie en dan op het thuisadres klikken, dan kun je contactvoorkeuren aan- en uitvinken en daaronder aanvinken dat je bericht wilt ontvangen bij wijzigen IP.
