Terugkerende internetstoringen glasvezel met Experia Box V10A, lokale netwerk blijft wel werken
  • nov 9, 2026 8:09 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 118 keer bekeken
1. Periode en omschrijving
Sinds 18 oktober 2026 ervaar ik regelmatig korte internetstoringen. Websites laden dan niet meer en de internetverbinding valt gedurende ongeveer 30 seconden tot enkele minuten weg.
Bij de recente storingen blijft mijn lokale netwerk bereikbaar en werkt Home Assistant gewoon door. Bij eerdere storingen met de Experia Box V10A bleef de modem zelf online, maar werd de internetverbinding tijdelijk als ‘Geen internetverbinding’ weergegeven.
2. Netwerkconfiguratie
  • KPN-glasvezelverbinding met ONT.
  • Experia Box V12.
  • Eigen TP-Link Deco X50-router(s).
  • Geen KPN SuperWifi-punten.
  • Raspberry Pi 5 voor Home Assistant en diverse thuisdiensten.
3. Eerdere acties
  • De Experia Box V10A meerdere keren opnieuw opgestart en teruggezet naar fabrieksinstellingen.
  • ONT en modem opnieuw opgestart.
  • De Experia Box V10A is enkele weken geleden vervangen door een V12.
  • Stroomadapter V12 valt niet onder vervangingsrange.
  • Bekabeling en verbindingen gecontroleerd.
  • Stroomadapters rechtstreeks in WCD’s geplaatst i.p.v. stekkerdozen.
Na vervanging leek de verbinding tijdelijk stabieler, maar de storingen zijn inmiddels teruggekeerd.
4. Storingsregistraties
Tussen 18 oktober en 9 november zijn 84 relevante storingsregistraties vastgelegd.
  • Gemiddelde typische storing: circa 1 minuut en 14 seconden (mediaan).
  • Langste storing: circa 5 minuten en 9 seconden.
  • Regelmatig meerdere storingen kort na elkaar.
Het gaat dus niet om een incidentele onderbreking, maar om een terugkerend probleem.
5. Vergelijkbare meldingen op de KPN Community
Op de KPN Community melden meerdere klanten sinds recente software-updates vergelijkbare korte internetonderbrekingen met de Experia Box 12. Zowel bekabelde als draadloze apparaten worden getroffen. Herstarten, resetten en zelfs het vervangen van modems heeft niet altijd geholpen.
KPN heeft aangegeven meerdere meldingen over mogelijke softwareproblemen te onderzoeken. Een definitieve oorzaak of oplossing is nog niet bekend. Omdat ik geen KPN SuperWifi gebruik, zijn meldingen die specifiek daarop betrekking hebben niet rechtstreeks vergelijkbaar.
6. Mogelijke oorzaken
Op basis van de symptomen en vergelijkbare meldingen denk ik aan mogelijke problemen met:
  • De glasvezelverbinding of WAN-verbinding van KPN.
  • De verbinding tussen ONT en Experia Box.
  • De Experia Box V12, bijvoorbeeld firmware of software.
7. Verzoek aan KPN
Ik verzoek KPN om de verbinding structureel te onderzoeken en niet uitsluitend opnieuw een modemreset of vervanging uit te voeren.
Graag ontvang ik duidelijkheid over:
  • Eventuele WAN-verbindingsonderbrekingen of herverbindingen.
  • De stabiliteit van de verbinding tussen ONT en Experia Box.
  • Eventuele afwijkingen aan de ONT of glasvezelverbinding.
  • Bekende problemen met de Experia Box V12 en de geïnstalleerde firmwareversie.
  • Eventuele storingen of werkzaamheden in het KPN-netwerk.
Gezien de frequentie van de storingen en het feit dat modemvervanging het probleem niet heeft opgelost, verzoek ik om een onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak.
8 reacties
Vikash van KPN
Hoi ​@Chef429. Welkom op de community! Bedankt voor je uitgebreide en duidelijke uitleg. Ik wil graag nog twee dingen bij je controleren.
  • Welke firmwareversie staat momenteel op je KPN Box 12? Je vindt deze in de instellingen van het modem.
  • Heb je al gecontroleerd of de stroomadapter van je Experia Box 12 voor vervanging in aanmerking komt? Met behulp van de servicetool kun je controleren of dit ook voor jou geldt.
Vooral die laatste controle is interessant om uit te sluiten.
  • nov 12, 2026 9:21 a.m. UTC
Beste Vikash,
De Firmwareversie: V12.C.26.04.02.
De stroomadapter V12 valt niet onder vervangingsrange. Dit had ik al eerder gecontroleerd.
Goed om te weten dat dit ook al speelde bij de Experiabox V10A. En na telefonisch contact is deze op 20 oktober vervangen voor de V12.
Vikash van KPN
​@Chef429 Ik zie dat je jouw gegevens al in je profiel hebt achtergelaten. Dank daarvoor! Ik ga dit doorgeven aan onze technische afdeling, zodat zij dit verder kunnen onderzoeken.
We krijgen helaas meer meldingen over dit soort korte internetstoringen. Op basis van jouw verhaal verwacht ik dat jouw probleem mogelijk bij deze meldingen hoort.
Zodra we meer informatie of een terugkoppeling heb vanuit de technische afdeling, kom ik hier bij je op terug. Bedankt voor je geduld en het uitgebreide onderzoek dat je zelf al hebt gedaan!
  • nov 13, 2026 3:29 p.m. UTC
​@Vikash van KPN Dank voor je reactie. Het lijkt me in dit geval inderdaad ook zeer waarschijnlijk dat er een relatie is met de andere meldingen.
ik wacht met smart af op de oorzaak en een oplossing.
  • nov 20, 2026 2:58 p.m. UTC
Afgelopen woensdag telefonisch contact opgenomen met de klantenservice, omdat de uitval niet meer te doen was. Er zou dan vandaag een monteur gestuurd worden. Alleen omdat we totaal niks meer konden door de vele verstoringen continu alles nogmaals stroomloos gemaakt en weer één voor één opgestart en sindsdien loopt het gek genoeg zonder verstoringen. Dit had ik namelijk al meerdere keren gedaan. Ik ben benieuwd of dit blijvend is of dat over een paar dagen alles weer fout gaat. Als het weer fout zou gaan dan lijkt het er haast op dat er iets volloopt in de Experiabox of modem. Nu er geen verstoringen zijn de monteur ook maar afgezegd, aangezien dat weinig nut heeft.
Vikash van KPN
Wat vervelend dat jullie zoveel last hebben gehad van de verstoringen. Fijn om te lezen dat alles na het opnieuw opstarten nu weer goed werkt. Voor nu duimen we natuurlijk dat de verbinding stabiel blijft!
Forum|alt.badge.img+3
  • nov 23, 2026 9:30 a.m. UTC
Dit is een herkenbaar probleem.
Ik heb dit ook gehad.
Oplossing destijds V10 wisselen in de kpn winkel voor nieuwe V10
Dat heeft het een paar week opgelost.
Daarna begon het weer.
Meerdere gesprekken met kpn gehad en van de één op de andere dag was het probleem er niet meer. Wat het geweest is is nooit opgelost. Er is in die tijd ook geen nieuwe software update geweest (los van de updates van de vervangende V10 in de stabiele periode)
Factory reset stond mij mij ook garant voor een paar dagen normaal bedrijf.
  • nov 23, 2026 6:54 p.m. UTC
​@Woetter22 Ik ben ook nog niet overtuigd dat het nu blijvend wegblijft. Een medewerker van KPN zag nig wat stroomonderbrekingen van mijn V12, dus ik krijg nog wel een nieuwe stroomadapter ook al valt deze niet onder de foutieve batch die je met de tool kon controleren. In de Experiabox is geen stroomonderbreking te zien. Voor nu gaat het nog steeds goed.
