Toenemende wifi problemen V10 en SuperWifi
  • aug 16, 2026 1:10 p.m. UTC
  • 118 keer bekeken
Sinds paar maanden steeds vaker problemen met wifi.
Waarschijnlijk is er update oid geweest waarbij alle zelf ingestelde ssid verdwenen waren en opnieuw ingesteld moesten worden.
Sinds die tijd is wifi zo onbetrouwbaar als maar kan. Superwifi punten lijken niet te doen wat ze moeten doen, lampjes zijn net kleuren van de regenboog dan weer groen, rood, blauw of helemaal niet… terwijl groen niet wil zeggen dat signaal altijd goed is.
Twee van de drie wifiunten vertonen deze kuren, behalve degen die bedraad dicht bij modem staat.
wifi manager van kpn geeft aan dat er geen issues z’n maar we hebben wel degelijk last.
heeft iemand een idee?
natuurlijk kan ik bellen maar dan begint t weer met het hele rideltje wat door lopen moet worden van stekkers enz… en eindigen met advies nu doet ehet even goed als het weer optreedt horen we het graag of we kijken het nog even aan
configuratie
v10
3x super wifi wit, 1x dichtbij modem bedraad, 1x woonkeuken en 1x kantoor zolder soms bedraad en soms zonder omdat succes verschilt
7 reacties
  • aug 17, 2026 8:38 a.m. UTC
Hallo ​@BertrandS ,
Herkenbaar. Je kunt deze problemen (al dan niet tijdelijk) oplossen door jouw hele opstelling te resetten. Zo heb ik het tenminste gedaan.
Eerst jouw SuperWifi punten uitzetten.
Dan jouw modem resetten.
En dan tenslotte jouw SuPerWiFi-punten één voor één een bedrade reset geven.
Deze procedure kost wel even tijd, maar bij mij heeft het uiteindelijk geholpen. Al moet ik wel zeggen dat je kans hebt dat je na een volgende update van het modem deze procedure weer opnieuw moet uitvoeren.
  • aug 19, 2026 9:52 a.m. UTC
Hoi ​@BertrandS .
​@Noordzee  geeft hier een goede tip. Het volledig opnieuw opbouwen van de wifi-opstelling kan inderdaad helpen wanneer de SuperWifi-punten zich na een modemupdate vreemd zijn gaan gedragen.
Heb je deze resetprocedure inmiddels al eens geprobeerd? Dus eerst de SuperWifi-punten uitzetten, daarna de V10 resetten en vervolgens de SuperWifi-punten één voor één bedraad resetten en opnieuw aansluiten.
Het is inderdaad even een klusje, maar omdat je aangeeft dat vooral de draadloze SuperWifi-punten problemen geven en het bedrade punt bij de modem wel goed blijft werken, lijkt het me zeker de moeite waard om dit eens te proberen.
Laat vooral weten of je dit al gedaan hebt en wat het resultaat was. Goede kans dat het daarna weer stabiel en goed werkt.
mhans
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • aug 19, 2026 11:34 a.m. UTC
Hoi ​@BertrandS .
Het helpt wel, maar nog steeds tijdelijk.
Vaak is na deze tijdrovende acties het een week goed en daarna begint de ellende weer.
Het is niet oplosbaar, tenzij ik andere hardware koop, maar ook daar is het geen garantie.
Ik heb 4x SuperWifi2 punten en heb al vele montuers over de vloer gehad, die ook geen oplossing hebben. Ik leer er langzamerhand mee te leven.
M.A.W. ik reset mijn SuoerWifi punten 1x per 2 weken helemaal.
Ze zijn gewoon niet stabiel te krijgen, werd ook gesuggereerd door een van de monteurs die ik gezien heb van KPN. Er was zelfs iemand van KPN die zij dat ik “te veel” apparaten op de wifi had aangesloten, die heb ik met zachte hand de deur gewezen, zoveel naïviteit had ik nooit verwacht bij iemand van KPN.
  • aug 19, 2026 11:40 a.m. UTC
Welk modem heb je ​@mhans? Ik heb de v10 met 1 bekabelde superwifi en 1 onbekabeld. Met alleen het modem resetten werkt alles weer. Misschien ook een keer proberen want dan ben je met 5 minuten klaar. Maar de oplossing is inderdaad tijdelijk helaas.
mhans
Helper
  • aug 19, 2026 12:00 p.m. UTC
Ik heb een V12 met 4 SuperWifi 2 punten (onbedraad, dat kan op de V12), heel wat meer werk dan wat jij hebt, ik ben er meer dan een uur zoet me, met dat resetten. En dat voor max. 2 weken...
  • aug 27, 2026 2:44 p.m. UTC
Hallo ​@BertrandS ,
​@BertrandS
Heb je deze procedure toch maar weer uitgevoerd?
  • aug 31, 2026 2:18 p.m. UTC
Beste allemaal,
dank voor jullie advies, helaas het blijft waardeloos
ander advies wat wel lijkt te werken was de witte Superwifi door de zwarte variant te vervangen, dit draait nu een heel weekend stabiel “.
helaas door service gebrek weer extra kosten gemaakt …
