Traag bekabeld internet
  • April 27, 2020
  • 335 keer bekeken
Beste,
ik heb sinds kort langzaam bekabeld internet.
Ik heb een glasvezel verbinding 200/200, cat.6 of hoger kabel
Details speedtest:
Datum van test: apr 27, 2020 23:11
Downloaden: 94,97 Mbps
Uploaden: 94,82 Mbps
Ping: 4 ms
Verbindingstype: Ethernet
Server: TriNed B.V.
Interne IP: 192.168.2.33
Externe IP: 77.170.10.25
Breedtegraad: 51,6896
Lengtegraad: 5,2963
Beste antwoord door eddypatricia
Hallo @eddypatricia ,haal zowel het glasvezelmodem als de kpn router eens 2 minuten van de stroom.
Zet dan eerst de glasvezelmodem weer aan en wacht totdat deze volledig opgestart is en zet dan de kpn router weer aan.
Doe de test nogmaals bekabeld 3x achter elkaar met korte tussenpozen en neem dan het gemidelde.
Is de snelheid nu goed?
Beste,
Helaas biedt dit geen succes. Maar denk dat het probleem gevonden heb. Als ik de kabel verplaats heb ik wel opeens 200/200... dus wellicht is er sprake van een verstoring of een breuk
7 reacties
  • April 27, 2020
  • April 27, 2020
Beste,
LeonMasterSword
dit kan ook.
Als er 1 van de 8 draden in de utp kabel kapot is, of slecht contact maakt.
( wit-oranje, oranje, wit-groen, en groen zijn niet beschadigd )
kan de LAN kabel tussen de router en computer
van 1000 mbps verbinding naar 100 mbps verbinding gaan.
100 mbps gebruikt 4 draden 1.2.3.6
1000 mbps gebruikt 8 draden 1.2.3.4.5.6.7.8
 Het is een mogelijkheid, dus check de kabel.
PRIME Z270
Helper
  • April 27, 2020
@eddypatricia
zoals @LeonMasterSword aan geeft zit je dan op een 100mbit te werken
dus 1 of meer draden maken dan geen verbinding
voor gbit heb je 8 draden nodig dus zal er een breuk of slecht contact zijn
of verkeerd de rj45 plug aangezet
je hebt op de markt simpele kastjes met 8 lampjes om dit te testen
  • April 28, 2020
Beste,
Hallo @eddypatricia , dan kun je het beste de LAN-kabel vervangen door een nieuwe met de juiste lengte en kwaliteit, minimaal CAT5e, beter CAT6.
Succes.
Vikash van KPN
Hoi @eddypatricia. Welkom op het KPN Forum. Heb je inmiddels al jouw LAN-kabel vervangen en is daarmee het probleem verholpen?
  • May 3, 2020
Ja het is gelukt
