Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO accespoint
  • February 22, 2020
  • 18 reacties
  • 1683 keer bekeken
michael0072
Als ik 2 van deze Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO zou willen aansluiten moet ik dan de wifi van de v10 uitzetten.
En is dit een goed accespoint.
Beste antwoord door wjb
Die Ubiquiti Unifi's zijn prima apparaten.
Houdt er wel rekening mee dat je waarschijnlijk ook een Unifi Cloud Key voor het beheer nodig hebt en dat maakt het wel een kostbare oplossing.
18 reacties
  • February 22, 2020
Hallo @michael0072 , accesspoints koop je meestal om de bestaande wifi te verbeteren, dus ik zou de wifi aan laten.
Over de merken heb ik geen oordeel, ken ik niet.
  • February 22, 2020
Wifi van de V10 kan prima uit, ik draai op 1 Unify AP-Lite. En 2.4 en 5ghz ook lekker gesplitst.
  • February 22, 2020
Als je een grote overlap tussen twee wifi toegangspunten dan heeft het weinig zin om ze beide aan te laten staan, sterker nog, dat gaat averechts werken.
Mijn stelling is dat een veldsterkte van -65dBm de grens is voor het plaatsen van een extra wifi accesspoint.
michael0072
  • February 22, 2020
Mijn stelling is dat een veldsterkte van -65bBm de grens is voor het plaatsen van een extra wifi accesspoint.
Is dit ook een goed accespoint wjb of zou jij iets anders aanraden.
  • February 22, 2020
Bart van KPN
  • February 25, 2020
Hoi @michael0072, volgens mij zijn je vragen al beantwoord. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, laat het dan vooral weten.
michael0072
  • February 25, 2020
Ik heb de ubiquiti unifi's vandaag binnen gekregen en ze werken prima. Ook zonder cloud key.
Bedankt allemaal voor de hulp.
Bart van KPN
  • February 26, 2020
Dat klinkt helemaal goed. :)
  • February 26, 2020
Cloud key is geen vereiste. Er zijn meerdere manieren om erbij te kunnen.
  1. je draait de java app wanneer je het nodig heb.
  2. als je bv Pi-hole of een VM al thuis heb draaien kan je die daarbij zetten.
  3. Je koopt een Raspberry Pi Zero.
  4. Je geeft aardig wat geld uit en koopt een Cloud Key
Pas wanneer je meerdere AP's tegelijk gebruikt wordt aangeraden de app altijd te draaien en ja dat kan je ook oplossen door bijvoorbeeld een Raspberry Pi Zero te draaien.
Wat betreft het uitzetten van de KPN wifi. Het kan, maar het hoeft niet. Wat ik doe is de wifi aan laten en een ander kanaal gebruiken, maar ik moet wel zeggen ik gebruik nog zo nu en dan een FON spot. Als je dat nooit gebruikt kan je hem ook uitzetten. Voor FON moet namelijk de wifi wel aan staan.
MargotKeulen
Deelnemer
Ik heb een Unify AP pro aangeschaft om met WiFi signaal te versterken in de tuin. Het is gelukt om een nieuwe WiFi netwerk aan te leggen, maar heb via het nieuwe netwerk geen internetverbinding. Wat doe ik fout? Heeft het te maken dat er meerdere netwerken (3) actief zijn via de Experia box? Ik heb absoluut geen ICT kennis en geen flauw idee hoe dit op te lossen….
Forum|alt.badge.img+2
Heb je het accesspoint wel voorzien van 2 netwerkkabels op de poe injector (apparaat met 2 netwerk aansluitingen)
Waar het op de poe injector zegt lan moet je een netwerkkabel naar je modem doen (dit kan volgens mij echt niet draadloos)
De andere kabel voorziet het accesspoint van stroom
MargotKeulen
Deelnemer
Beste Brian, Ja dat heb ik gedaan en gecontroleerd. De Unify AP AC Pro brand ook blauw. En op de etherpoort op de experiabox brand het groene lampje (niet het oranje lampje?). In de Unify controller staat de AP trouwens wel als draadloosapparaat geregistreerd. Niet als bedraad. Kan het ook aan de UTP kabel liggen?
Hij hoort thuis in het kopje draadloos heb ik even gecontroleerd in mijn controller
Zou je is kunnen proberen om het netwerk te vergeten en dan opnieuw aan te melden
  • June 26, 2020
Hoe heb je de access point geconfigureerd? Waar heb je de controller geïnstalleerd?
Dit moet bij voorkeur op een computer die bedraad is aangesloten, en als de computer niet continu aanstaat moet je in de controller wel de wireless Uplink monitor uitzetten.
MargotKeulen
Deelnemer
Het acces point (apparaat) heb ik gevonden en geconfigureerd/gevonden via ‘adoptie op afstand’. Daar detecteerde hij de AP. Hij werd niet gedetecteerd via de UTP kabel. De controller is geïnstalleerd op zowel een PC als iPhone. Beide overigens wel werkzaam via een ander netwerk….
  • June 26, 2020
Dat kan niet. Als je de AP eerst via de iPhone hebt geconfigureerd kun je hem niet meer in de controller op een PC configureren. En omgekeerd. De AP “luistert” maar naar één controller.
Er zijn twee opties:
  • Je configureert de AP rechtstreeks via de app op de iPhone. Dan kan je de controller op de PC niet gebruiken.
  • Je configureert de AP via de controller op de PC. Dan kun je de app op de iPhone gebruiken om met de controller op de PC te praten, maar niet rechtstreeks met de AP.
Ik denk dat je hem nu draadloos hebt gekoppeld in plaats van bedraad en op het verkeerde netwerk.
Ik zou een reset van de AP doen  en hem bedraad configureren via de PC. En zorg dat hij op hetzelfde netwerk terecht komt.
MargotKeulen
Deelnemer
Gaan we proberen. De PC zit bekabeld op een ander wifinetwerk (“netwerk iMac”) dan het wifinetwerk van de experiabox V10 (“netwerk KPN”). Is het dan verstandig om bij de configuratie van de AP vanaf mijn iPhone te kiezen voor het wifinetwerk van KPN? De AP is namelijk dadelijk bedraad aangesloten op de ethernetpoort van de experiabox. Of maakt dat niet uit?
  • June 26, 2020
Ik snap jouw netwerkconfiguratie niet helemaal, hoezo heeft je Mac een ander netwerk? En dan bekabeld op een ander Wifi netwerk? Dat spreekt elkaar tegen…..
Hoe dan ook, als je de AP bedraad aansluit op de ExperiaBox en via de Unifi app op de iPhone wilt configureren dan moet je er inderdaad voor zorgen dat die op het WiFi netwerk van de ExperiaBox zit.
