Sticky
Update over paired-not-synced en haperingen met Sonos
  • okt 9, 2026 12:11 p.m. UTC
  • nov 4, 2026 10:27 a.m. UTC
  • 311 reacties
  • 6348 keer bekeken
311 reacties
Jan van KPN
  • nov 17, 2026 8:23 a.m. UTC
Dit is een tijdelijke oplossing ​@P.van der C en uiteraard wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een definitieve oplossing. En het advies is nu om niet up te daten totdat je hier bericht over krijgt.
Verder best vervelend dat ik hier al vanaf sept druk mee ben geweest en de dame die ik via de telefoon gesproken heb destijds mij nog net niet voor gek verklaarde en dat alles na behoren werkte m.a.w. ik moest niet zeuren en moest de fout bij Sonos zoeken…werd echt niet leuk te woord gestaan!
Kan me heel goed voorstellen dat je dit als niet prettig hebt ervaren en voor wat het waard is, wil ik je daarvoor namens KPN dan ook oprechte excuses voor aanbieden!
  • nov 17, 2026 7:00 p.m. UTC
Ik heb SuperWifi 2 punten, beide bedraad en op elke etage één. Modem staat op de begane grond. Drie Sonos speakers, een Roam, een One en een Move2.
Diverse tests gedaan, ook al 2.4GHz netwerk geprobeerd. Speakers werken perfect zo gauw ik de SuperWifi punten uit zet. Met de SuperWifi punten aan werken maximaal 2 speakers samen.
Graag een roll back op mijn 2 AP's uitvoeren AUB
Alvast dank.
  • nov 17, 2026 7:54 p.m. UTC
Ok. dan kunnen we het beste een rollback uitvoeren inderdaad. Zou je daarvoor nog je profiel willen invullen met je achternaam, adres en klantnummer? Geef hier dan een seintje als het gelukt is.
  • nov 17, 2026 8:10 p.m. UTC
Hallo Arjan, het profiel is aangepast.
  • nov 17, 2026 8:34 p.m. UTC
Top. Je gegevens zijn doorgezet en als alles goed gaat dan wordt de rollback woensdag op donderdag uitgevoerd.
  • nov 18, 2026 8:50 a.m. UTC
Hoi Beste,
Ik zou ook graag een downgrade willen of een (test) update waardoor de problemen zijn opgelost.
Ik ervaar ook problemen dat mijn sonos stereopaar (Beam & 2 one speakers) “steeds wegvalt” en opnieuw verbind, vervolgens niet meer synchroon loopt met de move 2 in de ruimte of het stereopaar zelf niet meer synchroon loopt. Wanneer ik de muziek pauzeer en opnieuw afspeel is het vaak weer synchroon. Soms synchroniseert hij vanzelf na een korte periode.
Daarnaast kan de move 2 en het stereopaar (wat allebei beneden staat) niet meer verbinden met de roam die wij boven gebruiken. De app geeft dan aan dat hij in de “groep” zit, maar speelt niks af. Soms concurreert hij ook met de Move en stopt deze met spelen en speelt hij verder af op de roam.
Ik heb zowel het netwerk als het sonos systeem meerdere malen opnieuw opgestart/ ingesteld. Voornamelijk de laatste 2 weken bij het opnieuw opstarten van het netwerk is het even opgelost, waarna de problemen soms al na een paar liedjes weer opnieuw beginnen. Dan zie ik ook vaak een superwifi punt (weer) op de status paired staan.
Ik hoop ook dat dit jullie helpt met het vinden van een oplossing.
Groetjes, Dylan
Vikash van KPN
Hoi ​@Dylan W. Vervelend dat je Sonos steeds de verbinding verliest en dat de speakers niet goed synchroon blijven lopen. Ik zie dat je jouw gegevens inmiddels al hebt achtergelaten in je profiel. Ik ga je melding doorzetten naar onze technische afdeling met het verzoek om een rollback.
  • nov 18, 2026 9:25 a.m. UTC
Dankjewel Arjan 👍🏼
  • nov 18, 2026 10:05 a.m. UTC
Hoi Vikash, bedankt voor de snelle reactie. Ik hoop dat jullie het probleem snel kunnen oplossen  met een update!
Hi,
Hier hetzelfde probleem. Sonos speakers groeperen lukt maar slechts 3 toestellen geven geluid, maar niet met meerdere (heb er 7)
2.4 GHz netwerk net getest; 4 speakers geven geluid maar overige nog steeds niet.
KPN setup:
Experia box v10.
1 stuk SW1.
1 stuk SW2. Bedraad
Kan ik ook een software downgrade krijgen?
profiel is aangevuld
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 18, 2026 7:40 p.m. UTC
Dankjewel voor de gegevens Sjoerd-inge, we geven het door.
  • nov 19, 2026 6:51 a.m. UTC
​@MichaelSon ik vraag de downgrade voor je aan, je krijgt bericht zodra dit voltooid is.
Voor jou is de aanvraag gedaan ​@P.van der C, als je nog niet van ons te horen hebt gekregen dat de downgrade voltooid is, dan zal dat nog gaan gebeuren.
​@Ray19837 je moet inderdaad niet zelf updaten nu, versie SW2.C.25.05.08 is de juiste om problemen met Sonos te voorkomen.
De software update van de Box 12 waar we gisteren over hebben verteld, staat los van de software van de SuperWifi punten, en zal geen invloed hebben op de problemen die jullie met Sonos ervaren.
Dit was 13 dagen geleden, maar nog niks en daar zitten al 2 nachten van woensdag op donderdag in.
Ik wordt nu wel beetje ongeduldig, daar komt bij dat ik bij tunein soms wel 2 x in het uur hoor “welkom bij tunein” wat blijkbaar door een onderbreking van internet komt, ook op NLziet regelmatig een onderbreking. dat is sinds 2 weken, en netwerk heb ik al opnieuw gestart
 Firmware SuperWifi 2.0: bij controle op 30 oktober en 10 november was de versie SW2.C.26.04.04.
·       Wifi-/internetverbinding: de automatische verbinding komt traag of helemaal niet tot stand. Hierdoor kan ik de Sonos-app, de Spotify-app en internet via Safari niet gebruiken. De verbinding wordt pas hersteld nadat ik wifi heb uitgeschakeld en opnieuw heb ingeschakeld.
Contact en verloop
Het probleem ontstond begin september 2026 en speelt inmiddels twee maanden. Sindsdien heb ik meerdere keren contact gehad met Sonos. Sonos heeft aangegeven dat KPN en Sonos gezamenlijk werken aan een oplossing.
Op 22 oktober 2026 heb ik contact opgenomen met de KPN Klantenservice, omdat het probleem nog steeds niet verholpen was. De medewerker gaf aan mij niet verder te kunnen helpen en stelde dat KPN na een update niet verantwoordelijk is voor de werking van externe apparatuur, zoals Sonos-speakers. Ook bleek de medewerker niet op de hoogte te zijn van het feit dat KPN aan dit probleem werkt. Dat verbaast mij, omdat op de KPN Community meerdere berichten te vinden zijn van gebruikers met hetzelfde probleem en over het feit dat KPN aan een oplossing werkt.
Op 28 oktober 2026 heb ik alle speakers opnieuw gegroepeerd om te controleren of het probleem was opgelost. De testresultaten staan onder ‘Probleem en huidige situatie’.
Op 30 oktober en 10 november 2026 heb ik de firmwareversie van SuperWifi 2.0 gecontroleerd. De aangetroffen versie staat in de bovenstaande opsomming.
We zijn nu twee maanden verder en het probleem is nog steeds niet opgelost.
Zou je jouw community profiel in willen vullen? ​@Evert Willemse. Dan kunnen jouw gegevens doorgegeven worden.
  • nov 19, 2026 4:43 p.m. UTC
Kun je mij ook voorzien van de eerdere versie op mijn 3 superwifi punten.
Serenay van KPN
Zou je jouw communityprofiel willen invullen met je gegevens? ​@Emile H Dan kunnen wij dit voor je doorzetten.
Hextam
Nieuwkomer
  • nov 19, 2026 7:19 p.m. UTC
Ik heb totaal 5 - SuperWifi2 punten allen bedraad. Modem V12 staat op de begane grond.
3x ERA100 2x Five, Arc Ultra, Sub
Probleem bij het TV (Arc en SUB) met de FIVE als stereopaar, deze groepering werkt niet.
TV (ARC en SUB) met ERA100 in keuken werkt wel, maar hierbij komt ERA100 vertraagd bij
Kunnen jullie AUB een roll back op mijn 5 AP's uitvoeren.
Dank je Alex. Op welke manier krijg ik feedback zodra de downgrade is doorgevoerd?
Kan je mij wifi wifi versterkers ook een downgrade geven
Serenay van KPN
Bedankt voor het invullen van je gegevens en je uitgebreide toelichting, ​@Hextam! Ik geef je verzoek door aan mijn collega's.
Serenay van KPN
Zou je hiervoor jouw communityprofiel willen invullen met je gegevens? ​@Evert Willemse Dan kunnen we je verzoek doorzetten naar onze collega's. Laat je weten wanneer je dit hebt gedaan?
Waar kan ik mijn gegevens heen sturen
Serenay van KPN
Die kan je invullen in je communityprofiel, als je op het linkje klikt kom je er meteen! ​@Evert Willemse
Ingevuld
Serenay van KPN
Ik heb het zojuist doorgegeven ​@Evert Willemse! 😊
