v8 met wifiversterker van 5ghz naar 2 ghz
  • October 10, 2019
  • 1 reactie
  • 1325 keer bekeken
om een app te laten werken moet mijn experia V8 aangesloten met wifiversterker terug gezet worden van 5ghz naar 2 ghz hoe is dit mogelijk
Beste antwoord door Ward_
Je hoeft niks terug te zetten. De V8 heeft geen 5 Ghz netwerk maar de Wifiversterker heeft dat wel en deze heeft ook een 2.4 Ghz netwerk. Waarschijnlijk hebben beide netwerken bij jou dezelfde naam waardoor je geen verschil kan zien en je telefoon/tablet wellicht automatisch verbinding maakt met de 5Ghz.
Om toch te verbinden met de 2.4 ghz zoals je wil, is het het makkelijkste om de twee netwerken een aparte naam te geven en dan je telefoon of tablet bewust te verbinden met het 2.4 Ghz netwerk.
Het kost wel even wat moeite maar daar komt ie:
Manier 1 om in te loggen staat hier: https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker/handleidingen.htm#!/device/kpn/wifi-versterker/topic/de-wifi-versterker-instellen-en-gebruiken/uitleg-windows/1
Manier 2:
Start je internetbrowser.
1) Inloggen in je Experiabox V8 door in de adresbalk van je browser te typen: http://192.168.2.254 (gebruikersnaam KPN, wachtwoord leeglaten, tenzij je dit zelf ooit veranderd hebt).
2) in het menu op zoek gaan naar de DHCP tabel. Daar staan de apparaten die op je Experiabox zitten aangesloten en bij elk apparaat staat een IP adres, beginnend met 192...etc).
3) Noteer het IP adres dat je ziet staan bij de Wifiversterker.
4) Sluit alles af en start opnieuw je internetbrowser
5) Typ nu in: http://en dan het IPadres dat je net hebt opgeschreven en log in met het wachtwoord dat onderop of achterop de versterker staat.
Nu je ingelogd bent op de versterker kan je in het menu op zoek naar de SS ID's van de netwerken. Geef dan het 2.4 Ghz netwerk een aparte herkenbare naam zodat je weet welke dat is als je straks met je telefoon of tablet een wifiverbinding gaat maken.
Uiteindelijk kiezen voor opslaan en alles afsluiten.
1 reactie
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • October 10, 2019
Manier 2:
