Van glasvezel naar koper aansluiten?
  • August 17, 2020
  • 31 reacties
  • 1158 keer bekeken
Beste,
Aankomende vrijdag verhuis ik. Helaas op het nieuwe adres is geen glasvezel en moet ik noodgedwongen terug naar koper. In de meterkast zit een aansluiting zoals op de foto. Is dit simpelweg mijn Experia V10A met een kabel hiermee verbinden of denk ik dan te simpel?
Mvg
Rene van 't Hoff
Beste antwoord door Nick83
U denkt helemaal goed. Alleen wel de DSL poort op de Experiabox gebruiken. Nu met glasvezel gebruikt u de WAN poort.
31 reacties
  • August 17, 2020
  • August 17, 2020
Hallo @renevth , het is inderdaad simpel, dit is een IS/RA-punt dat ik persoonlijk nog niet eerder gezien heb, maar zo te zien zit daar al een RJ11-aansluiting op, dus je kunt de DSL-kabel hier in steken en het andere eind in de DSL-aansluiting op het modem en de zaak moet werken.
Succes.
  • August 17, 2020
Weet u de beschikbare snelheid al op uw nieuwe adres?
https://xs4all-fpi-info.fourstack.nl
  • August 17, 2020
Pairbonding via een kabel, wel zo handig.
Dit doosje heb ik toch al een paar keer langs zien komen hier op dit forum.
  • August 17, 2020
Hallo @KeesYagi bedoel je pairbonding via één kabel of anderszins?
Werkt een gewone DSL-kabel dan nog wel? Want dat weet ik dan weer niet.
  • August 17, 2020
@KeesYagi daar weet ik ook weer niets van. Wat is pairbonding?
  • August 17, 2020
@Nick83 volgens de website van KPN:
  • August 17, 2020
Ja. Een gewone DSL kabel zou ook gewoon moeten werken.
  • August 17, 2020
Ok. Dat is best heel aardig. 100 mbit abonnement nemen dus lijkt me.
  • August 17, 2020
Bij 1 aderpaar worden de middelste pinnen gebruikt, het 2e paar op de pinnen daar naast aan weerskanten.
Eerst deed men dat met smalle stekkertjes, en nu met brede 8 polige stekkertjes, dan dus maar 1 soort kabel/stekker meer nodig, mooi toch, dan heb je daar bij uitfaseren van xDSL ook nog wat aan.
Een Y kabel splitst die 2 aderparen naar 2 losse stekkers, het is maar net hoe het gemaakt is.
  • August 17, 2020
@Nick83 heb nu 200mbit/s. Is wel een goeie tip. Volgend jaar ga ik wéér verhuizen naar mn nieuwbouwhuis dus weer glasvezel. Dan kan ik altijd weer omhoog.
  • August 17, 2020
Hallo @renevth , dan ga je dus waarschijnlijk van pairbonding gebruik maken.
Pairbonding houdt concreet in dat alle 4 de aders (2 aderparen, rood/blauw en oranje/wit) voor de lijn gebruikt worden waardoor een hogere snelheid behaald kan worden.
Die 144Mbit/s is een hele mooie snelheid die je kunt behalen, daar heb je geen glas-abo voor nodig.
Succes.
  • August 17, 2020
8 polige stekkers? Voor DSL? Dat kan toch niet? Alle modem van KPN hebben een DSL poort waar geen 8 polige stekker in kan.
  • August 17, 2020
@JanD als het voor mij maar geen gedoe wordt met aansluiten en dat ik vrijdag maar gewoon internet heb op mn nieuwe adres 😉. Enorm bedankt voor de feedback.
  • August 17, 2020
O, ik ken de experiaboxen niet, bij fritzbox is dit (vaak? / tegenwoordig) wel een 8p stekker. Maar eigenlijk verdiep ik me daar niet in, je kunt altijd van 8p naar (6)4p met een koppelblokje.
Misschien is de aansluiting op de foto geen 8p, lastig te zien. maar iig wel 2 aderparen in een stekkertje.
  • August 17, 2020
Hallo @renevth , graag gedaan uiteraard. Als het goed is heb je een mail gehad op welke datum je internet actief wordt gemaakt. Heb je (nog) wel een DSL-kabel met RJ11-stekkers, omdat je eerst glas had?
Want een gewone LAN-kabel past dus niet tussen het IS/RA-punt en de DSL-aansluiting op je modem?
Geen DSL-kabel (meer) in huis, een tijdelijke gewone telefoonkabel met 2 RJ11-stekkers past ook, houd die kabel wel zo kort mogelijk.
  • August 17, 2020
Hallo @KeesYagi IS/RA-punten en DSL-aansluitingen bij modems werken per definitie alleen met RJ11-stekkers.
  • August 17, 2020
Op een fritzbox die hier voor me neus staat zit een (ongebruikte) 8p aansluiting voor xDSL maar daar kan ook een smalle stekker in, zo kun je alle kanten uit.
  • August 17, 2020
Daarom is het ook een FrtizBox, altijd al een beetje tegendraads geweest, positief bedoeld.:sunglasses:
  • August 17, 2020
@JanD aankomende vrijdag gaat de schakelaar om. Heb voor de zekerheid DSL kabels besteld op allekabels.nl 👍🏻
  • August 17, 2020
Men heeft daar (heel slim) alle voorheen telefoon kabels omgedoopt naar DSL kabel, inclusief een splitter !
Dit soort kabels zijn er in overvloed in onbruik geraakt, zonde om die nieuw te kopen.
En ik neem ook aan dat dit kabeltje bij het modem wordt geleverd.
  • August 21, 2020
Alle goedbedoelde adviezen ten spijt, helaas geen internet. Iemand nog suggesties?
  • August 21, 2020
Hallo @renevth , op welke datum zou internet geactiveerd worden?
peter-keetfm
Bij de fritzbox wordt de 8p rj45 poort gebruikt voor meerdere toepassingen
Xdsl isdn en analoog een soort multie poort
En je kunt er verschillende verlopen voor gebruiken
Xdsl heeft normaal op de experiabox geen rj45 aansluiting maar een rj11
  • August 21, 2020
@JanD vandaag! Zie onderste sms van vanmorgen.
Admin: afbeelding verwijderd i.v.m. privégegevens zichtbaar
