van utp naar telefoon kabel
  • February 11, 2020
  • 23 reacties
  • 6179 keer bekeken
Hallo forum gebruikers!
Nu heb ik in mijn huis een telefoon kabel liggen deze moet aangesloten worden op mijn router die ik in een andere kamer heb
kan ik van een cat 5 een telefoon kabel maken?
of is hier een verloop voor
alvast bedankt groet janco
Beste antwoord door wjb
oke top dan word de utp dus een telefoon kabel die ik 10 meter verder weer kan gebruiken voor mijn router waar hij anders direct ingaat doe ik dit nu met een verloopstukje
De kabels die nu door de muur lopen zijn, neem ik aan, allemaal netwerkkabels, klopt dat?
Zo ja, dan gebruik je aan beide zijden zo'n koppelstukje i.c.m. een rj45-rj11 kabeltje.
23 reacties
  • February 11, 2020
Daar heb rj45-rj11 verloopkabels voor.
Deze zijn met een rj45-rj45 koppelstuk op een bestaande netwerkkabel aan te sluiten.
  • February 11, 2020
 Het gaat om een standaard analoge telefoon te verbinden met de Experiabox? Dan is een klant en klaar rj11 kabel makkelijker.
  • February 11, 2020
  • February 11, 2020
Ja idd maar de kabels lopen al door de muur is allemaal verbouwd en daar is nooit over na gedacht dus vandaar de vraag of het met utp kabel wel lukt deze loopt wel door het hele pand 😝
  • February 11, 2020
  • February 11, 2020
klop helemaal heb je mischien een linkje voor mij?
  • February 11, 2020
Hallo @Jancootje :
https://www.allekabels.nl/
  • February 11, 2020
Twee keer een rj45-rj11 verloopkabel.
Twee keer een rj45 koppelstuk.
  • February 11, 2020
Hallo @wjb , een beetje off-topic, ik zie in dat rijtje ook  'keystone’ staan, dat lijken ook koppelstukken, wanneer en waarvoor gebruik je die, weet jij dat toevallig?
  • February 11, 2020
Die "keystones" zijn om in een keystone wandcontactdoos de klikken.
  • February 11, 2020
Je kan het (smalle) telefoon stekkertje in de (bredere) ethernet aansluiting steken.
Dan gebruik je de 2 middelste pennen (4&5) wat in een paar zit.
Voor elke oplossing is weer een probleem, dus ik ben benieuwd naar de reacties  :-)
  • February 11, 2020
Bedankt voor de hulp!!! Even bestellen dus kan ik het wiekend los! Als nog bedankt
Thomas van KPN
Hoi @Jancootje welkom op het Forum! Bedankt voor de oplossingen heren!
  • February 14, 2020
Na even nadenken en koekeloeren hier het volgende
Rj11 uit muur oude ptt kabel uit lasdop
Deze verlegen naar rj45 via de kabels op rj45 oranje en blauw op rj11 rood blauw
(Zie fotos voor duidelijheid)
De rj45 zie je in de kamer aantal meter veder weer tevoorschijn komen.
Deze aansluiten volgens schema kpn dus oranje op blauw en blauw op rood l.( dat is dat kpn in hun handleiding voorschrijfen)
Dan heb je de adsl kabel uit het doosje en die komt weer in de modem.
Nu het volgende zou dit mogelijk zijn om dit via de rj45 teverlegen zoals beachreven en dan doormiddel van het extra kasje wat je mee krijgt zie foto.
  • February 14, 2020
Tussen welke twee punten gaat die kabel uiteindelijk gebruikt worden?
1) Tussen de telefoon poort op de Experia Box en een telefoon.
2) Tussen de DSL poort op de Experia Box en ISRA punt.
  • February 14, 2020
Hij komt uit de lasdop en gaat naar de modum is het verlegen van het signaal ik zou anders de router in de woonkamer moetten hebben deze moet naar studeerkamer
  • February 14, 2020
Ik dacht dat die kabel tussen de Experia Box en een telefoon zou gaan komen maar blijkbaar wil je met die kabel de Experia Box met het ISRA punt verbinden.
Dat moet je eigenlijk niet willen doen. De afstand tussen het ISRA punt en de Experia Box moet zo klein mogelijk zijn.
  • February 14, 2020
Raare vraag maar waarom inverband met snelheid?
  • February 14, 2020
Klopt, de kabel tussen ISRA punt en Experia Box kan zeer grote invloed hebben op de snelheid.
  • February 14, 2020
Is de theorie, ik heb jarenlang bij Tele2 het modem op de 1e verdieping gehad, totaal geen signaalverlies.
Een van de moderatoren had zijn modem zelfs op zolder staan zonder enig verlies las ik laatst een keer.
Het verhaal van de korte afstand tussen IS/RA en modem door KPN/Telfort en andere providers is om bij voorbaat problemen te voorkomen.
  • February 14, 2020
Dus inprenciepe is het het proberen waard. Mocht je dan erg verlies hebben is dit ook zo weer omgezet.
  • February 14, 2020
Aha, het gaat dus om de inkomende lijn uit de straat, die heette vroeger telefoonlijn, maar nu ?
Maar goed, nu begrijp ik het al beter.
Het is meestal geen probleem om de lijn in huis nog een beetje langer te maken, boven op de zoveel honderd meter buitenshuis.
Zo deed ik dat in de loop der tijd vele malen zonder probleem, maar het wordt er nooit beter op want het is een gevoelige techniek :
https://forum.kpn.com/internet-9/signaal-hoe-werkt-dat-tv-internet-via-1-draadje-436837#post523623
De experiabox is een combinatie van modem en WIFI dus vaak onhandig :
https://forum.kpn.com/internet-9/experiabox-v10-verplaatsen-438552
Maar, wat in dit geval veel belangrijker is ( ik kijk naar de eerste foto ) als je een UTP kabel gebruikt dan moet je 1 paar gebruiken, 2 in elkaar gedraaide aders. Niet op de kleuren letten, daar hebben elektronen geen weet van :-)
  • February 14, 2020
Klopt.
Idd de kleuren maken niks uit maar ging mij meer om het idee 😁
Hier zal ik deze weem maar weer verder mee gaan ben benieuwd.
