Veel water in kruipruimte, kan de glasvezelkabel anders naar de straat?
  • jun 27, 2026 7:43 a.m. UTC
  • 37 reacties
  • 473 keer bekeken
Bij problemen met kruipruimte(veel water) zijn er andere oplossingen te bedenken om die glasvezel kabel naar de straat te krijgen? Onder mijn woning zittenen  nog twee woningen. De glasvezelkabel hangt al in mijn meterkast is verder doorgetrokken door de andere twee woningen via de meterkast. Alleen moet de glasvezelkabel  vanuit de meterkast van de woning op de begane grond, door de kruipruimte naar de straat toe. Kruipruimte stond water in , dus monteurs stopte met installatie. Zo dichtbij, meter of vijf van de straat vermoed ik, maar ook zo ver weg.
Moet nog zien of het kruipruimte probleem kan worden opgelost. Zo niet, wat dan? Zijn er andere mogelijkheden, buiten de kruipruimte om dus. Iemand hier ervaring mee of ideeën over?  Het probleem heeft al zoveel tijd gekost, dus als er een andere mogelijkheid zou zijn om de glasvezel aansluiting toch voor elkaar te krijgen. Zou heel mooi zijn.
Beste antwoord door Anonymous
Monteur is geweest, stond al bij de meterkast van de buren met die glasvezelkabel uit die kast..ja kruipruimte is nog nat tja..en hij had nog veel werk gehad, en was ook maar alleen. Ik zei nou ja als die kabel maar door  die kruipruimte gaat ben ik tevreden, de rest kan wat mij betreft later, van mijn part kom je morgen of zo terug. HIj overleggen met zijn baas, en het was ok. En heeft de kabel vanuit de onderkant van de meterkast richting de andere kant getrokken van de kruipruimte, zodat het morgen opgepakt kan worden richting de straat. Morgenochtend vroeg komt hij terug voor de rest van de werkzaamheden. Eerste uitdaging is lasdozen zien te vinden, moeten er vier liggen, maar vorige keer zagen ze al dat die anders in de grond lagen dan volgens de foto, waar er vier bij elkaar lagen.  Mijn huisnummer vonden ze toen niet. Morgen verder, ben wel blij dat die kabel er door is.
Sorry voor de late reactie, ik was even afwezig. Wat fijn dat er dan toch progressie is geboekt en dat ze de kruipruimte droog hebben gekregen. Hebben ze nu dan ook een permanente oplossing gevonden zodat het droger blijft in de kruipruimte, betere isolatie of iets in die richting?
Heeft de KPN monteur progressie geboekt?
Die kruipruimte is wat het is, die rioolstoring is opgelost afgelopen maandag, helemaal grondwater uitsluiten gaat niet gebeuren. Kabel is er ieder geval doorheen en hoe monteur dat verder afgehandeld heeft in de ruimte weet ik niet, vertrouw er op dat het goed gaat. Is nog bezig, er horen aansluitingen aan lasdozen te liggen voor 4 woningen en vorige keer konden anderen er ook al twee niet vinden. En nu nog steeds niet. En natuurlijk ontbreekt aansluiting kabel met mijn huisnummer ook:-). Wordt nu andere aansluiting gepakt om verder te kunnen, moet wel een en ander worden omgezet, maar goed anders komen niet verder. Moet nog iets wordt gelast, en wat omgezet in kpn kast, en aansluitpunt moet nog worden gemonteerd in meterkast. Als alles normaal verloopt zou dat deze morgen zijn afgerond. Ik laat het nog even weten hier.
37 reacties
  • jun 27, 2026 7:59 a.m. UTC
Met creativiteit en wat hulpmaterialen is het vaak mogelijk om een kabel (of slang) door een kruipruimte krijgen zonder er zelf in te gaan.
Hengelen met lange stok en zo.
Je zou er een mantel buis (PE slang) in kunnen leggen waar dan later de glasvezel in wordt geduwd.
  • jun 27, 2026 8:17 a.m. UTC
Hoe creatief mogen monteurs van de aannemer daar in zijn. Of is het heel zwart wit, kruipruimte is nat dus we doen niks, zoals het de laatste keer ging. Of is dat ook nog monteur afhankelijk.  Via de woningcoöperatie gaat men nog een onderzoek doen in de ruimte, omdat het niet alleen grondwater is, maar ook heel smerig water, waarbij ook wel eens rioolstoring aan de orde zou kunnen zijn. Ik zag er al mensen afgelopen vrijdag, maar die waren snel weer weg. Hoorde wel iets van we hebben eerste een vracht?auto nodig om de ruimte leeg te krijgen, om een oordeel te vellen over de ruimte.  Kan zijn dat het even duurt eer je zo’n zijn auto hebt, of dat het te warm was. Bij beiden kan ik me iets voorstellen. Verwacht wel dat ze er volgende week op terug komen. Kan me wel herrinneren dat die monteur vorig keer ook iets over een veer zei om die kabel op te pakken. Heb geen idee hoe dat er uit ziet, en of die kabel dan al uit die meterkast steekt onderin..weet niet hoe zoiets er uit zit in de kruipruimte.  Er loopt trouwens ook een kabel vanuit die meterkast van Ziggo, die er in nov 2025 doorheen is getrokken, omdat de vorige beschadigd was.
  • jun 27, 2026 8:22 a.m. UTC
Vraag me überhaupt af hoe zo’n kabel wordt weggewerkt door zo’n kruipruimte, wordt dat afgeschermd?  Netjes afgewerkt? Of is het van als die kabel maar door kruipruimte  loopt dan is het goed. Wat gebeurt er dan met zo’n kabel bij water in zo’n ruimte. Kan die kabel daar tegen?
  • jun 27, 2026 8:34 a.m. UTC
Een monteur kan het werk weigeren als water in de kruipruimte onveilig is voor hem of materiaal. Kortstondige water is geen probleem, maar hoge waterstand (>10cm) is een teken dat water terug zal komen en op de duur de kabel beschadigen.
Lees hier de risico's uit Arbo:
3.6.2 Risico’s
Water in de kruipruimte is gevaarlijk, omdat men kan verdrinken indien men onwel wordt. Natte kleding belemmert het werken, onderkoeling is levensbedreigend. Obstakels onder het wateroppervlak zijn niet te zien, er is daarmee kans op verwonding. Water in combinatie met elektriciteit geeft een verhoogd risico. Het water kan verontreinigd zijn en daardoor risico’s op ziektes in zich dragen. Schimmels kunnen gevaar voor de gezondheid opleveren, bijvoorbeeld door inademing. Ongedierte kan gevaarlijk zijn doordat zij ziekten kunnen overbrengen (via de uitwerpselen) of omdat ze agressief worden als ze zich bedreigd voelen.
  • jun 27, 2026 9:00 a.m. UTC
3.6.2 Risico’s
Ok duidelijk. Medewerker van woningcoöperatie gaf me al als reactie, als het grondwater is kunnen we er weinig aan doen, als er een rioolstoring bij zit, waar medewerker van Stedin aan dacht, omdat water zwart/smerig was volgens hem, en hij dat niet vaak had gezien zo, toen ze gasaansluiting moesten updaten via die ruimte, dan zou dat worden opgelost.
  • jun 27, 2026 12:22 p.m. UTC
Dat zou een andere partij kunnen voorbereiden, dat bedoelde ik.
Dat zou in een buis kunnen dus.
Zo gaat dat wel vaak ja.
Dat mag je wel aannemen ja, dat zou veel problemen geven, in de grond zit ook vaak water.
De oude koperkabels hebben daar wel vaak last van, door veroudering en/of beschadigingen, bij regen is de verbinding dan slechter.
  • jun 27, 2026 12:48 p.m. UTC
Dank voor reacties, eerst maar eens kijken wat men constateert als men de kruipruimte heeft bekeken en wat ze er verder mee doen. Zal af en toe contact opnemen met betreffende buur.  En/of eventueel reageren mocht ik die aannemer bezig zien met die kruipruimte.
En een en ander toelichten aan KPN(monteurs) mocht er afspraak worden gemaakt binnen kort.
  • jul 1, 2026 12:06 p.m. UTC
Hallo ​@neutral! ik snap volkomen dat dit vragen oproept. Ik denk ook dat een beoordeling door experts ter plaatse de beste optie is. Ik hoor graag wat daar de uitkomst van is!
  • jul 1, 2026 2:16 p.m. UTC
Hoop dat dat er komt, verloopt allemaal moeizaam en over te veel schijven.  Volgens mij is een rioolontstoppingsbedrijf geweest, maar die gaven aan ruimte moet eerste worden leeg gemaakt(richting een vrachtwagen) om het verder te kunnen beoordelen. Vervolgens is nu  het  ticket gesloten, en verder tja. Wie geeft de  opdracht dat die ruimte echt wordt leeggemaakt, en weer wordt bekeken daarna. Woning coöperatie reageert me ook te lauw(ik zou een veel actievere rol van hun verwachten als eigenaar van de woning)  die heb ik nog wel gebeld vanmorgen, en besproken wat er moet gebeuren, en of zij dat in de gaten houden, nou dan gaat dan ook weer via een algemene medewerker, die er blanco ingaat, die zou weer een en ander opnemen binnen de coöperatie en dan mag je hopen dat er iets gebeurd. Ik zit er een beetje tussen in, ik ben niet de bewoner van het huis  met het probleem in de kruipruimte, maakt het ook wat lastig. Ik probeer wel wat te doen(bewoonster is ook leeftijd en die zou zich ook niet met zo iets moeten bezig houden denk ik, maar goed). Ondertussen staat er weer een glasvezel opdracht open, dus als de aannemer mij belt voor een afspraak, zal ik het probleem toelichten en hopen op een andere oplossing buiten de kruipruimte om(al verwacht ik dat niet)
  • jul 6, 2026 1:42 p.m. UTC
Dat klinkt inderdaad als een zeer stroef verlopend proces dan ​@neutral. Ik hoop dat er dan links- of rechtsom er toch een oplossing zal komen en dat de kruipruimte vrij gemaakt kan worden van water.
  • jul 6, 2026 2:25 p.m. UTC
Worden twee acties verwacht eerst, ruimte ontsmetten(komen nogal veel muggen vanaf) a.s. woensdag en dan de week er op zouden de ruimte worden leeggemaakt.
Die afspraken zijn gemaakt heb ik begrepen. Dan zou er nog wat moeten volgen zou je zeggen dat ze de ruimte gaan onderzoeken waar het probleem zit. Contacten lopen niet via mij maar wordt wel op de hoogte gehouden door buren.
  • jul 7, 2026 12:19 p.m. UTC
Dan hoor ik graag wat de uitkomst is ​@neutral!
  • jul 12, 2026 6:00 a.m. UTC
Valt er iets te zeggen hoe monteurs zo’n glasvezelkabel in een (normale/schone/droge) kruipruimte dienen te verwerken? Ik vraag dit vanwege kwetsbaarheid van kabels, telkens als men die ruimte weer in moet, zoals pas geleden vanwege gasaansluiting upgrade, vorig jaar het vervangen van een ziggo kabel, die uiteindelijk ook daar door moest, en het zou kunnen dat er nog een kabel van ziggo doorheen moet, vanwege Ziggo kabelschade bij éen van de buren. Men kiest dan steeds vaker om de nieuwe kabel door de meterkast te trekken en dan kom je toch weer in de kruipruimte terecht.
  • jul 12, 2026 6:28 a.m. UTC
De makkelijkste oplossing was hier een kabelgoot tegen de buitenmuur. Dat gebeurd wel vaker bij oudere hoogbouw waar binnendoor geen optie is. De pand eigenaar moet daar dan wel toestemming voor geven. Maar als er een defect is aan het buizenstelsel moet dat hoe dan ook worden opgelost.
Wat mij deels verbaasd is dat de vezel binnen al wel is getrokken. Ik meen dat dit standaard  van buiten naar binnen gaat.
  • jul 12, 2026 6:45 a.m. UTC
De wordt waarschijnlijk weer door de kruipruimte getrokken, water in kruipruimte heeft veel meer te maken met veilige werkomgeving voor de monteurs dan voor kabels. In tegenstelling tot koper, zijn glasvezelkabels langer bestendig tegen invloed van vocht en water, maar de kabels door jouw ruimte zijn minder beschermd dan de kabels op straat (hier zijn ze in bundels binnen waterbestendige buitenmantel). Maar als de kabels langdurig onder water staan, gaan ze toch kapot. Eerst verandert water de minimale buigradius (invalhoek van IR-licht om volledig weer terug te kaatsen, water 65°, lucht 45°), dus bij droogte kan de kabel door een haakse hoek lopen, onder water niet. Verder  breken de silicium-zuurstofbindingen door hydrolyse (langzaam maar zeker) resulterend in continu uitzettende glasscheuren en uiteindelijk beschadigde kabels.
  • jul 12, 2026 6:59 a.m. UTC
Hoe dan ook, overal waar het enigszins nuttig is een mantelbuis aanleggen.
PE slang is daar heel handig voor.
Zo legde ik jaren terug een slang/buis door de de tuin/plein hier, veel later is daar een glasvezel doorgekomen.
Maar, ja bij geclusterde huizen, VVE ed is dat vaak lastig.
  • jul 12, 2026 8:10 a.m. UTC
Ja weet het niet precies, er is en lang stuk kabel door de meterkasten getrokken. ZIjn drie meterkasten boven elkaar. Dus vanaf de meterkast vanaf de begane grond(de woning met het kruipruimte probleem) naar de buren daarboven door zijn meterkast en dan mijn meterkast in. Die kabel hangt dus in mijn meterkast, aansluitpunt moet ook nog worden gemaakt. Het andere uiteinde zou dus naar die kruipruimte moeten richting lasdoos(noem je dat zo) op de straat.
  • jul 12, 2026 8:17 a.m. UTC
Ok.. hoop dat ze het probleem kunnen oplossen met die ruimte, al gaf de coöperatie al aan als het grondwater is kunnen we er weinig aan doen. Nu zit er een riool lekkage bij waarschijnlijk, maar stel er blijft grondwater over..en KPN monteur komt, dan heb ik ook een probleem vermoed ik. Eerst maar kijken wat er morgen gebeurt dan schijnt er afspraak te staan om de ruimte leeg te maken. Wat er daarna verder gebeurt weet ik niet..je zou zeggen ze kijken gelijk naar het probleem, want anders loopt het weer “vol” als men te lang wacht.
  • jul 12, 2026 3:55 p.m. UTC
Grondwater is natuurlijk mogelijk echter met de huidige langdurige droogte bijna lastig te geloven. Maar die stand wisselt per omgeving kortom niet onmogelijk.
In het geval van grondwater zal je ook met graven in de tuin al snel water tegenkomen en dan hebben bijna zeker naastliggende panden hetzelfde probleem. Dan is eenmalig leegzuigen waarschijnlijk niet genoeg dan moet er een pomp continue draaien tot de klus klaar is.
Ps. Rioolwater ruik je wel.
  • jul 12, 2026 4:46 p.m. UTC
Ehm, ik wacht het maar af, heb er niet al teveel vertrouwen in. Het loopt over te veel schijven.  En goed afronden zijn ze niet zo goed in sommige instanties. Als ik te horen krijg dat het is probleem is afgehandeld, hoop ik dat de volgende afspraak met monteur succesvol kan worden afgerond.. Of anders een andere oplossing. Of geen glasvezel, is ook nog een optie, maar dan zal ik bij KPN moeten vertrekken uiteindelijk. Wat ook niet de bedoeling is uiteraard.
Ronald31
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 12, 2026 6:52 p.m. UTC
Je kan de kruipruimte ook zelf leeg pompen en vast een mantelbuis aanleggen of laten doen.
RBxx
  • jul 12, 2026 7:10 p.m. UTC
Dat is niet aan de topicstarter ​@Ronald31 , die woont twee verdiepingen hoger. De afhandeling van dit probleem valt onder de woningcorporatie.
Ronald31
  • jul 12, 2026 7:12 p.m. UTC
Sorry verkeerd gelezen, ik dacht dat het om een eigen woning/appartement ging.
  • jul 13, 2026 11:20 a.m. UTC
Rioolservice heeft het goed opgepakt vanmorgen, kruipruimte leeggepompt in vrachtwagen. Vier man erbij. Belde ook bij mij nog aan omdat mijn kelder beneden ook kruipruimte bevat, die vlak naast  de probleem ruimte zit. Die kruipruimte is ook gecheckt, maar zat geen probleem.
Heb net nog medewerkers gesproken en het riool probleem is opgelost. Kruipruimte is niet helemaal droog. Droger kregen ze het niet. Maar goed. Heb mijn buurman ook nog even gevraagd of  die al iets gehoord heeft van kabelvervanging door aannemer van Ziggo. Die schijnen a.s. vrijdag te komen en die moet waarschijnlijk ook in die kruipruimte te zijn. Dat hou ik even in de gaten, en zal die monteur(s) vragen hoe de kruipruimte er uit ziet. Dan weet ik weer wat meer.  Heb nog geen afspraak met KPN aannemer, opleverdatum glasvezel is 24 juli, dus ga er vanuit dit ik binnenkort  wordt gebeld voor een afspraak.( Dit bericht had ik eerder geplaatst maar onder het verkeerde topic, bij deze gecorrigeerd)
  • jul 13, 2026 11:28 a.m. UTC
En vanmiddag werd ik al gebeld voor afspraak voor de glasvezelaansluiting, wilde eerst wachten tot vrijdag, omdat ruimte  dan ook open moet voor Ziggo, en misschien is de ruimte dan wat droger..geen idee eigenlijk..heb wel wat verteld over de problemen, en dat eerder komen ook OK was wat mij betreft.  Nu afspraak voor morgenmiddag, nog niet officieel monteur moet het nog bevestigen. Beetje vaag, maar ga van morgenmiddag uit. Zal de monteur een en ander toelichten.
