Welke type versterker heb je?
Arcadyan dual band concurrent 2, 4/5GHz
Dat is de witte vierkant geloof ik. Heb je al een andere kabel geprobeerd?
Ja klopt een witte vierkante.
Een nieuwe kabel. Tja dat kan, maar dat is behoorlijk wat werk. Door twee kruipruimtes heen.
Waarom denk je dat het de kabel is?
Nee geen nieuwe kabel trekken nog. Gewoon even met een tijdelijk kabeltje direct op de experiabox. kijken of de lampjes dan wel goed worden.
Ok, dat betekent een nieuwe kabel van 20 meter kopen. Dat moet ik dan eerst doen.
Dank voor je hulp!
Hoe zouden de lampjes uiteindelijk moeten worden?
Heb je niet nog ergens een kort kabeltje liggen?? Sowies "moet”je eens aan wat nieuws gaan denken. Deze is verouderd. Bij slecht wifi krijg je van kpn de experia wifi's gratis. En die zijn echt goed. Klik hier en doe de test. Probeer het en laat even weten hoe het afloopt.
Ja toch nog een kabeltje gevonden. Dan heb ik de kleuren blauw en paars (continu). Lijkt alsof de kabel niet veel doet..
Dat kan kloppen. En kan je dan wel verbinding maken?
Nee. Hij geeft het volgende aan:
"Saved"
"Obtaining IP Address"
"No internet"
Lampje brand nog steeds blauw en paars
Dan houdt het wel een beetje op ben ik bang. Ik zou niet weten wat je verder nog kan doen.
Beide lampjes horen continue blauw te branden als deze bekabeld op de Experia Box is aangesloten.
Geef de KPN WiFi "versterker" een factory reset en doorloop de installatie procedure (koppelen via WPS).
Sluit de KPN WiFi "versterker" vervolgens aan op die korte netwerkkabel.
Branden er nu wel twee lampjes continue blauw? (Even geduld bij het opstarten.)
Zo ja, sluit hem aan op de oorspronkelijke netwerkkabel.
Branden daar nu ook de lampjes continue blauw?
Het is gelukt met de factory reset.
Dank allen!
Snelheid test valt overigens wel tegen: 20mb. Er wordt door KPN een wifi monteur geadviseerd... Blijkbaar niet gratis. Als ik het goed heb begrepen wordt er in januari glasvezel geïnstalleerd. Hopelijk lost dat de traagheid op...
Branden beide lampjes blauw?
Wat is de snelheid die je meet als je een computer bekabeld aansluit?
Ja beide lampjes branden blauw.
Bekabeld is de Snelheid 69Mbit/s
En vanaf een computer met een korte netwerkkabel rechtstreeks aangesloten op de Experia Box?
Daar heb ik het antwoord niet op. Ik heb alleen een langere kabel (10 meter).
Prima, als het maar niet de kabel is waar de KPN WiFi "versterker" mee aangesloten is.
