Waarom is mijn bekabelde internetsnelheid lager dan mijn wifi snelheid
  • okt 21, 2024 8:05 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 130 keer bekeken
Mijn internetsnelheid via de (cat7) kabel blijft hangen rond de 92.9  Mbps terwijl mijn wifi snelheid 172.4 Mbps is. Ik heb een Hussel Internet 200 Mbit/s abonnement, hoe kan dat hij via de kabel zo laag blijft?
Beste antwoord door JanD
oke dankjewel. zal een andere kabel gaan aanschaffen.  iemand suggesties evt? ik game veel en heb zo'n 20m kabel nodig om bij m'n pc te komen
Hallo @KevinNLD , wat ik eerder schreef, cat5e of cat6 zijn goed genoeg en werken goed tot maximum 100 meter.
8 reacties
  • okt 21, 2024 8:25 p.m. UTC
Hallo @KevinNLD , gewoon een goede netwerk kabel gebruiken, cat5e of 6,
  • okt 21, 2024 8:26 p.m. UTC
is 7 niet goed dan? heb er weinig verstand van
  • okt 21, 2024 8:29 p.m. UTC
Misschien een losse ader in de kabel. Of netwerkkaart met een snelheid van max 100 Mbps.
Vast wel. Maar 1 van de 8 kabeltjes welke er in zit is kapot of niet goed aangesloten bij de uiteinde. Een kabel kan dan nog wel werken maar op Cat5 profiel wat maximaal 90-100 mb aan kan.
Hallo @KevinNLD , is overkill, en sommige consumenten apparatuur kan daar niet goed mee overweg, cat7 is meer geschikt voor professionele IT netwerken.
  • okt 21, 2024 8:35 p.m. UTC
  • okt 21, 2024 8:47 p.m. UTC
Heb je zelf de stekkertjes aan de kabel gezet? Zit er ergens een switch tussen?
  • okt 21, 2024 8:48 p.m. UTC
