Waarom zie je bij KPN Super WiFi geen specs van de snelheid?
  • February 4, 2020
  • 38 reacties
  • 6229 keer bekeken
38 reacties
Bart van KPN
  • February 10, 2020
Ik ben nog even verder op zoek geweest naar specificaties, bij deze:
  • Dual--band 2,4 GHz en 5 GHz gebaseerd op 802.11ac standard ook wel wifi 5 genoemd.
  • Antenne configuratie van 4x4 voor 2,4 GHz en 5 GHz gecombineerd.
  • Een ethernet aansluiting op max 1Gbps die als backhaul en als switch aansluiting gebruikt kan worden.
Is er al iemand die deze dingen heeft en zijn praktijkervaring met ons kan delen?
  • February 16, 2020
Ik heb ze. Werken goed. Maar of ze beter werken dan de Experia WiFi? Verder bereik? Daar durf ik mn geld niet op te zetten :grin: Moet dat nog testen. Zou me niks verbazen als dat niets uitmaakt.
RBxx
  • February 16, 2020
Kijk dan ook eens in dit topic:  [Review] KPN SuperWifi
  • February 16, 2020
"backhaul"? Wat betekend dat?
peter-keetfm
Zolang die super wifi geen ax wifi6 ondersteunen kun je ze geen super wifi noemen
Ad en ax is er al een tijdje
ad heb ik op mijn router zitten maar kwa bereik slecht en is er eigenlijk nooit door gekomen 60GHz dacht ik
wifi ax is de opvolger van wifi ac
  • February 16, 2020
Gewoon de aansluiting op het centrale netwerk.
Zie Wikipedia.
Hesder
Deelnemer
  • June 11, 2020
Zie Wikipedia.
Nee…
Dit betekend dat je deze aansluiting kunt gebruiken om rand apparatuur aan te sluiten.
Bijvoorbeeld apparaten zonder een Wi-Fi verbinding maar wel een utp connectie optie hebben. Best handig soms.
Hesder
Deelnemer
  • June 11, 2020
Daar staat absoluut niets tussen over de verwerkingssnelheid van het hardware, alleen connectie soorten en communicatie protocols.
  • June 11, 2020
AC2500
Kun je daar wat mee?
Hesder
Deelnemer
  • June 11, 2020
AC2500
Dat zegt al meer dan al het andere in deze thread. Waar komt dit vandaan?
Mits correct heeft hij met gecombineerde ranges een theoretische overdracht snelheid van 2300 Mbps.
Praktisch ligt het meestal veel lager, vooral bij dergelijk apparatuur als deze acceaapoints.
  • June 11, 2020
AC2500
Hier: https://shop.bt.com/products/bt-whole-home-wi-fi-088269-CDXH.html en klik vervolgens op "Specification Sheet".
Hesder
Deelnemer
  • June 12, 2020
AC2500
Thanks, dus het is rebrand van dit product?
Vind de specs beter dan verwacht, ziet er goed uit.
