Wanneer wordt de storing ontstaan door kabelbreuk verholpen?
  • nov 13, 2026 8:33 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 97 keer bekeken
Afgelopen woensdag werd er gemeld dat er een netwerkkabelbreuk is. Eerst werd er aangegeven dat de problemen nachts om 01.45 opgeloste zouden zijn, toen om 21.45  op die zelfde dag. Tot op heden is er niets gebeurd en zie ik geen enkele voortgang. Zit nu al dus dagen zonder TV en Internert en via de klantenservice krijg ik geen enkele informatie. Alleen maar een kadootje van 10 GB. De informatie op de storingschecker blijft ook ongewijzigd en geeft aan dat de storing mogelijk dus nog steeds op afgelopen woensdag om 21.45 zou zijn opgelost. HELP!!!!!
Beste antwoord door Arnoldleiderdorp
Is inmiddels verholpen vrijdag aan het einde van de middag zijn ze begonnen en 2 uur later was er weer signaal
8 reacties
  • nov 13, 2026 9:10 a.m. UTC
Een kabelbreuk heeft altijd vervelende gevolgen. De netwerkbeheerder zal een aannemer hebben ingeschakeld om dit te repareren. Er moet nogal wat gebeuren. Er moet een graafploeg naar toe en er moeten lassers naar toe die misschien eerst nog een andere klus af moeten maken. Misschien moet er eerst nog overlegt worden met de gemeente. Kpn heeft er geen baat bij om storingen langer te laten duren dan nodig. Je kunt er dus vanuit gaan dat er aan gewerkt wordt. ​@Ik_Combineer kan jij daar iets over vertellen?
Dank, maar men heeft wel direct gegraven toe weer dichtgegooid en er moest alleen nog gelast worden, ter zijn nu dus dagen verder
  • nov 13, 2026 10:41 a.m. UTC
Er zijn op dit moment, op Vlaardingen na (telecom mast) geen grote kabelstoringen bekend. Dat betekend niet dat er geen kabelschade's zijn maar niet groot genoeg om alle monteurs te informeren. Dus ik heb in dit geval geen inzicht over de hoe en de wat.
  • nov 13, 2026 2:38 p.m. UTC
Ik heb sinds gister ook geen internet meer.
Ik heb klantenservice gebeld en die zei dat het wss tot maandag kan duren😅
Dus lekker heel het weekend geen internet en tv.
Ik zag gister s'avonds rond 23:30 mensen van de glasvezel aan het werk buiten.
Serenay van KPN
Hoi ​@Arnoldleiderdorp, welkom bij de community! 😊
Zoals ​@Joep1965 ook aangeeft, kan het herstellen van een kabelbreuk behoorlijk wat werk met zich meebrengen. Soms zijn er meerdere partijen bij betrokken, waardoor het herstel helaas langer kan duren dan vooraf verwacht. We kunnen dit vanuit de community helaas niet versnellen.
Ik ben wel benieuwd hoe het er inmiddels voor staat. Is de verbinding ondertussen hersteld, of zit je nog steeds zonder internet en televisie?
Mocht de storing nog niet zijn opgelost, dan kun je bij een mobiel abonnement van KPN contact opnemen met onze klantenservice voor een gratis extra databundel. Daarmee kun je je telefoon tijdelijk als hotspot gebruiken om toch te kunnen internetten. Je kunt dit regelen via een belafspraak, dan wordt je gebeld op een moment dat jou het beste uitkomt!
​@Rachel5823, hoe staat het er bij jou inmiddels voor? Is jouw verbinding ondertussen ook weer hersteld?
  • nov 16, 2026 12:38 p.m. UTC
  • nov 16, 2026 2:26 p.m. UTC
Hii,
Ik had die vrijdag contact opgenomen met kpn en die gaven aan dat het tot vandaag kon duren maar eigelijk deed de wifi het savonds weer😁
Serenay van KPN
Wat fijn om te horen dat bij jullie allebei de verbinding vrijdagavond weer is hersteld, ​@Arnoldleiderdorp en ​@Rachel5823! Gelukkig heeft het uiteindelijk niet tot maandag geduurd, al snap ik heel goed dat het vervelend is geweest om zonder internet en televisie te zitten.
Bedankt voor jullie terugkoppeling en fijn dat alles weer werkt! 😊
