Wat te doen als er geen goeie kanalen zijn
  • apr 4, 2020 4:28 p.m. UTC
  • 33 reacties
  • 544 keer bekeken
Julian Borghuis
Wat te doen als er bij het 2.4ghz geen goeie kanalen zijn?
Is er een mogelijkheid om ons kanaal 14 te geven
(Dit gaat om de wifi trouwens we hebben 2 superwifi's)
33 reacties
  • apr 4, 2020 5:21 p.m. UTC
Hallo @Julian Borghuis , kanaal 14 bestaat niet in Europa.
Je zit nu op kanaal 11 met een perfecte waarde zo te zien.
Houd wel kanaalbreedte 20 aan en niet 40 of 20/40
Julian Borghuis
Ja, waarom eigenlijk??
En ja, we hebben momenteel last van dat apparaten disconnecten van de superwifis
  • apr 4, 2020 5:54 p.m. UTC
Hallo @Julian Borghuis , welke kanslen gebruiken de super wifi's?
Als je 3 devices hebt die wifi uitzenden, de kanalen vast instellen op 1, 6 en 11, dan verstoren in ieder geval je eigen apparaten elkaar niet en voor alle apparaten geldt kanaalbreedte 20.
Bij de 5.0 band kun je alles op AUTO laten staan c.w. zetten.
En aan de grafiek te zien heb je geen last van de buren, want de meeste waarden zijn 80 of hoger, daar heb jij dus totaal geen last van.
Julian Borghuis
oke de 5 band zou ik naar auto zetten maar, ik bedoel met apperaten die van de wifi gaan bedoel ik dus telefoons. Wij hebben soms wel dat we een halve dag niet door hebben dat we geen wifi hebben opeens hebben we het en dan krijg je alles opeens binnen, ik dacht owww dat zou vast die samsungs zijn maar wat blijkt ik heb het nu ook op een huawei
Julian Borghuis
https://gyazo.com/c7f7099c9e86b9cf761628a803c4548c
Dit moet dus goed zijn?!--startfragment>
Forum|alt.badge.img+3
  • apr 4, 2020 6:08 p.m. UTC
ik zou het op kanaal 5 zetten. en de 5ghz op kanaal 36 of 40.
waarshijnlijk staat je 5ghz boven de 100. en daar kunnen de apparaten niet goed tegen.
kanaal 11 kan soms werken maar uit ervaring vaak niet.
Julian Borghuis
Dus
https://gyazo.com/019c25d9faac3c4c22906da557cbe0c7!--startfragment>
2.4ghz op 20mhz wel?
  • apr 4, 2020 6:28 p.m. UTC
jep ziet er goed uit.
  • apr 4, 2020 6:31 p.m. UTC
Hallo @Julian Borghuis de 2.4 op kanaalbreedte 20 houden dan heb je het verste bereik en voor elk wifi punt een eigen vast kanaal, wat ik eerder schreef, 1,6 en 11, dat zijnkanalen die elkaar niet overlappen.
Julian Borghuis
Oke! laten we proberen.
Is het trouwens verstandig om daarbij de fritzbox wifi erbij aan te doen?
(heb ik momenteel wel)
  • apr 4, 2020 6:33 p.m. UTC
Hallo @Julian Borghuis ,3 apparaten die je wifi verzorgen lijkt me genoeg of heb je een super groot huis?
Julian Borghuis
Ik stuur wel men adres in prive
  • apr 4, 2020 6:55 p.m. UTC
ik zie het nut van de fritzbox wifi niet. waar staat die. tenzij het heel ver van de superwifi punt staat. meer dan 5 meter.
Julian Borghuis
dat staat die wel
Julian Borghuis
Jongens,
Wat betekent als de superwifis (niet zo echt super) alks de lampjes blauw knipperen, Ik heb dit bij 1 heel vaak ( ongeveer 1a 2 keer per dag)
Dit gebeurt best vaak namelijk bij de master, bij de slave niet
  • apr 4, 2020 8:36 p.m. UTC
Hallo @JanD , dat zou in de handleiding moeten staan, maar bij de zwarte experia wifi betekent het blauwe lampje verbonden met apparaat of bezig verbinding maken met apparaat (=modem).
peter-keetfm
Ik heb de super wifi punten weg gegeven
Die doen niks beter als de zwarte experia wifi
Trouwens heb ik alle wifi via een netgear r9000 draaien zeer groot huis
in de kelder 1 experia wifi
aangezien deze 3watt trekken
en mijn ex7000 boven de 10watt (gebruik ik niet)
Ik denk dat er wat anders een probleem geeft
@Julian Borghuis Je hebt 4 experia wifis
En ook nog super wifis
Waarom krijg je geen goede wifi dan
Misschien moet je alles weg halen en alleen de wifi van je fritzbox gebruiken
  • apr 4, 2020 9:21 p.m. UTC
Jongens,
Hoe is deze aangesloten dan? Directe kabel met de router? Of zit er wat tussen? Zo ja, wat?
  • apr 4, 2020 9:22 p.m. UTC
SuperWifi's moeten groen zijn. Blauw of paars is slechte verbinding.
Julian Borghuis
Experiawifis gebruik ik niet meer.
(Heb ze wel nog)
Dit omdat de superwifis wel door heel het huis internet vol bereik geven met 2 en de experiawifis deden dat niet.
Ik heb vaak een blauw knipperend lampje bij de master, wat moet dit nou zijn in de interface hebben ze 4 streepjes van de 5
Julian Borghuis
Hier btw een filmpje van men netwerk indeling
En heel toevallig knippert daar het lampje toen ook aan het einde zie je de master superwifi
Julian Borghuis
Jongens,
Een netgear switch van kpn (die grijze)
  • apr 5, 2020 10:39 a.m. UTC
En je gebruikt goede kabels? Geen kabels waar de stekkertjes er zo aan zitten?
En eventueel nog een wandcontactdoos? Is die er? Probeer anders die master eens rechtstreeks aan de Experiabox te knopen. Met bijgeleverde platte kabel.
Julian Borghuis
Die master zit in de muur stopcontact.
Rechtstreeks, gaat niet wegens allemaal gedoe dat er dan komt.
Als kpn mij een gratis draadloos lan pakket geeft dan kan ik de tv op die dingen zetten en de superwifi weer aan de router
  • apr 5, 2020 12:02 p.m. UTC
KPN geeft u niets. Je zult het toch moeten zoeken in de verbinding. Als de SuperWifi steeds paars of blauw oplicht, dan is de verbinding gewoon niet goed.
