Welke kabel heb ik nodig tussen IS/RA punt en modem?
  • apr 13, 2020 3:41 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 10422 keer bekeken
Deze aansluiting hebben wij in de huiskamer zitten. Nu is het draadje wat bij de experia box zit te kort en staat de experia box nu op doosjes omdat het de grond niet haalt. Nu wil ik een nieuwe kabel bestellen maar ik weet niet welke ik dan moet hebben. Kan iemand mij hier mee helpen?
Beste antwoord door wjb
Dit is een gewone rj11 telefoonkabel.
Als je er één gaat kopen, houdt hem zo kort mogelijk en koop een ronde kabel, geen platte.
19 reacties
  • apr 13, 2020 3:49 p.m. UTC
  • apr 13, 2020 8:07 p.m. UTC
Op de foto lijkt het eerder een RJ45 (8p)
Ik zou idd verwachten dat het een smaller 6P4C “telefoon” stekkertje is.
Maar wel zo handig, zo passen beide maten er in, er zit nu een ethernetkabel in zo te zien, waar van dan alleen de middelste contacten gebruik worden.
  • apr 13, 2020 8:21 p.m. UTC
Dit is het kabeltje wat bij de experia box geleverd is. Er staat ook niks van tekst op de draad hoe kom ik er achter wat ik nu moet bestellen ?
  • apr 13, 2020 8:23 p.m. UTC
Als ik het goed heb dan kun je er een gewone internetkabel voor gebruiken, kijk gewoon even of die past.
Hallo @Laurine.v.H , wat @wjb  eerder schreef een ronde kabel met aan beide zijden een RJ11 stekker.
  • apr 13, 2020 8:30 p.m. UTC
Nee dat gaat niet lukken want een Internetkabel heeft rj45 pluggen met 8 pinnen terwijl een rj11 plug 6 pinnen heeft waarvan er maar 4 aangesloten zijn en er meestal maar 2 in gebruik zijn.
  • apr 13, 2020 8:32 p.m. UTC
https://www.allekabels.nl/rj11-kabel/7399/1259673/telefoonkabel-rj11.html
Is deze goed ?
  • apr 13, 2020 8:35 p.m. UTC
Ik vroeg me alleen af of ik het nu juist zie dat de stekker op de foto een 8polige is.
@Laurine.v.H  wil je een foto van die stekker maken als je ‘m uit de aansluiting haalt.
En ja, een rj11 (de smalle) zal ook passen.
In grote getale in rommeldozen te vinden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector
Is deze goed ?
Die is goed, maar als 1 meter voldoende is, neem dan deze.
https://www.allekabels.nl/rj11-kabel/7399/1259672/telefoonkabel-rj11.html
Hoe korter hoe beter.
  • apr 14, 2020 7:03 a.m. UTC
Is deze goed ?
Er zit er nu 1 van een meter aan. Maar ons punt in de muur is zo achterlijk hoog dat hij niet eens op de grond kan staan . Ik moet dus helaas verlengen
  • apr 14, 2020 7:07 a.m. UTC
Helder, dan wordt dat dus twee meter.
  • apr 14, 2020 7:20 a.m. UTC
Hartstikke bedankt voor de hulp!
  • apr 14, 2020 11:49 a.m. UTC
Nee, dit is een inbouw IS/RA-2, geschikt voor bonding (als dat op z'n adres beschikbaar is). Het zijn dus gewoon RJ11-stekkers. Dus inderdaad een zo kort mogelijke ronde telefoonkabel, met dus RJ11 stekkers.
Thomas van KPN
Hoi @Laurine.v.H, welkom op het forum!
Mocht je verder nog vragen hebben dan weet je ons te vinden!
  • apr 17, 2020 2:17 p.m. UTC
@wjb@Henk2304
Aha !
Mijn vermoeden was juist zo te zien :
https://forum.kpn.com/stel-je-vraag-2/isra-punt-496073
Maar, de experiabox heeft een smal stekkertje nodig ?
Met een fritzbox zou je wel een ethernet-netwerk kabel kunnen gebruiken.
  • apr 17, 2020 3:48 p.m. UTC
Nee, natuurlijk niet. Voor VDSL worden rj11 stekkers gebruikt en voor ethernet rj45 stekkers.
Het IS/RA punt zal dan ook altijd voorzien zijn van rj11 poorten, nooit van rj45 poorten.
Een ethernet-netwerkkabel gaat dus domweg niet passen op zo'n IS/RA punt.
  • apr 17, 2020 4:16 p.m. UTC
Tel de pootjes eens op de foto - link hier boven.
  • apr 17, 2020 4:23 p.m. UTC
Zes, rj11 dus.
  • apr 17, 2020 4:31 p.m. UTC
O ja, nu zie ik het ook :-)
Maar normaal/meestal zijn de buitenste pootjes er niet, vandaar.
(slecht excuus)
