Ik krijg glasvezel (ja ja) had voorheen koper.
Ik wil mijn tv's bekabeld hebben tussen de ontvanger en de modem. afstand is 10 en de ander 20 meter tussen de modem en tv's.
Als de monteur komt, neem ik aan dat deze niet voor de aansluitingen zorgt cq heeft deze ook niet deze lengtes.
Vraag: 1) welke kabel heb ik nodig (welke soort)  2) kan je zelf de aansluitingen aan de kabel monteren?
Bij voorbaat dank.
https://www.megekko.nl/product/2139/1049417/Netwerkkabels/Nedis-CAT6-S-FTP-Netwerkkabel-RJ45-Male-RJ45-Male-20-m-Grijs
Is een goede kabel. Hij is alleen duur geworden zie ik wel. Ik kocht deze een paar maanden geleden voor € 13,95.
Het is een SFTP kabel. De eerste S staat voor Shielded. Het houd in dat er een extra laagje zilverfolie om zit om te voorkomen dat het signaal verstoord word door externe invloeden.
Een goedkoper alternatief is een normale UTP kabel. Deze heeft dit laagje niet.
Bijvoorbeeld:
https://www.megekko.nl/product/2139/1049144/Netwerkkabels/Nedis-Cat-6-UTP-Netwerkkabel-RJ45-8P8C-male-RJ45-8P8C-male-20-m-Grijs
En deze is nu een stuk betaalbaarder.
Als je de kabel in de muur in een buisje wilt stoppen, dan heb je kabel nodig zonder stekkertjes. Want die stekkertjes zijn te groot voor het buisje.
In huis heb je gewoon utp kabel nodig. Net als via DSL/koper.
Ga je die netwerkkabels netjes door electriciteitsbuizen laten lopen of komen ze "langs de plint" te liggen?
Hoi @saab. Welkom op het KPN Forum. Ik zie dat er al meerdere antwoorden zijn gegeven op jouw. Is jouw vraag daarmee beantwoord? Als je toch nog vragen hebt, dan horen we dat graag van je!
Zelf heb ik deze gebruikt...
https://www.allekabels.nl/netwerk-kabel-per-meter/4507/1062399/netwerkkabel-per-meter-sftp-cat6.html  … samen met deze connectoren… https://www.allekabels.nl/stekker-doos-en-krimptang/188/2304709/cat6-modulaire-rj45-stekker.html
...werkt lekker en stuk kwaliteit!
